палене mk4 1.9 tdi 150hp
mr-killer
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 19:41
Местоположение: sliven
Мнениеот mr-killer » Чет 05 ное 2009 16:40
Купих си преди около месец голф 4 1.9 тди всичко е наред варви си, много съм доволен обаче сутрин като го паля чакам да подгрее завъртам и докато качи 900-1000 оборота сякаш се дави прекъсва една много странно и отзаде прекадява след това няма проблеми пали си супер. Несъм я водил още на майстор ???
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: палене mk4 1.9 tdi 150hp
Мнениеот the_tupan » Чет 05 ное 2009 22:07
Като начало не е зле да провериш подгревните свещи и дюзите(първо пробвай с някоя добавка), че като застудее съвсем времето ще береш ядове. :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 05 ное 2009 22:31
Провери си свещите. Колата трябва да пали на четвърт оборот, няма значение лете или зиме, без да има каквито и да е колебания в оборотите, все едно, че мотора е работил.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 05 ное 2009 23:45
Подгревни свещи, реле на подгревни свещи, гумени уплътнения на дюзи. За това се сещам сега.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Пет 06 ное 2009 14:41
и аз мисля че са свещи но трябва все пак да се премерят
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 06 ное 2009 15:03
Сваляш и с един акумолатор ги пробваш.
Веднага си личи тази която не работи както трябва.
Загрява бавно и неравномерно.
Последна промяна от Ludiq на Чет 07 яну 2010 2:00, променено общо 1 път.
WucciaN
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 13:38
Мнениеот WucciaN » Пет 06 ное 2009 15:21
колега до колко то знам ДИЗЕЛ пали по трудно или от акомолатор или от подгревателни свещи но прегледаи и релетата
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 06 ное 2009 15:28
Гледаи и нафтовия филтар да не псука по малко въздух.
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Пет 06 ное 2009 15:52
здравей те моя проблем е като на колегата проверих свещите една по една и са ок, но как мога да проверя тези релета дали работят и къде се намират
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 06 ное 2009 19:32
И при мен първото палене сутрин е нещо кофти като че не тръгват всички цилиндри едновременно,след това цял ден пали без тоя проблем или ако постой 7-8 часа без да я паля пак пали гадно
Свещите са преверени и са здрави,релето не го знам къде е а и как да го проверя дали работи нормално.Някой да помага ако знае нещо :roll:
Имам и съмнения за шината или както се казва която захранва свещите с ток че може да е прекъсната тъй като е много изпечена и дори леко се посчупи като тръгнах да изваждам крайщата и от свещите
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 06 ное 2009 19:45
Dorian написа:И при мен първото палене сутрин е нещо кофти като че не тръгват всички цилиндри едновременно,след това цял ден пали без тоя проблем или ако постой 7-8 часа без да я паля пак пали гадно
Аз имам същия проблем, но си мисля, че е от дюзите. Голф 3 АФН.
kode
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
Местоположение: Сандански
Мнениеот kode » Сря 06 яну 2010 21:05
колеги и аз страдам от саштото,свештите работят,варти трудно и изпушва,миризмата на дима е някак лютив.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 07 яну 2010 7:44
здравейте на вси4ки.аз имах са6тия проблем сас моя голф 101 коня след много проверки вси4ко се оказа добре но пак пале6е ло6о само сутрин.един маистор тук ми каза да сменя дат4ика на температурата и си4ко стана ок.така,4е колега погледни го може и там да е проблема.успех
mr-killer
Мнениеот mr-killer » Чет 21 яну 2010 23:25
датчика за вънщната температура ?? м/у другото забелязвам от такива външни термометри като съм засичал днес примерно на един -1 показва гледам на таблото -4.5
kode
Мнениеот kode » Пет 22 яну 2010 0:53
Колеги какво ше правим с тези печки каде да ходим кои да ги оправа :banghead: death :drinking: heavy metal zork :dummy: :012: :bishop :screwy :063: :beat_butt2 :bowdown :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, petiop и 95 госта
