Сиво-бял пушек след поставяне на кулер
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Сря 11 ное 2009 21:12
Здравейте, оставих си колата 2 дни на паркинга прд блока, понеже й сложих интеркулер, който беше спукан и го оставих за лепене. След като го монтирах и запалих, по4на да пуши доста по продължително от нормалното.
Беше един сиво-бял пушек и на ауспуха имаше влага все едно е конденс. Възможно ли е това?
А другия ми въпрос е къде мога да си регулирам дюзите защото не са мн добре и колко ще ми струва това?
мотора ми е правен - блока е 1.6, главата е 1.9, турбината е 1.9, помпата е 1.9, буквите са ААЗ
Благодаря :D
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Re: Малък проблем с дизелчето
Мнениеот d1daka » Сря 11 ное 2009 22:01
Съмняваме да е от кулера какво общо има тои с пушенето ? ако ти блъскат много гориво дюзите и няма пълно изгаряне ... идея си нямам дали е механично настроиването или електронно :)
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Сря 11 ное 2009 22:06
аз по мотора нямам нищо електонно освен клапана които ми спира горивото при гасене и датчиците
d1daka
Re: Сиво-бял пушек след поставяне на кулер
Мнениеот d1daka » Чет 12 ное 2009 2:37
Мисля че от нафтовата помпа се регулира горивото но точно как идея си нямам ^^ пробваи с по малко впръскано гориво. Виж дали компресията и сгъстяването са добри все пак оказват влияение :)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 12 ное 2009 15:15
Ами ако ти "пикаят" дюзите или отварят на по-малко атмосфери е възможно да пуши бяло и да ти люти на очите. Иначе има места много където да ти ги проверят дали са добре.
Аз като ги свалих си мислех, че двигатела работи добре, ама след проверка се оказа, че само на една добре работеща, другите две направо пикаят, а едната беше блокирала(на две, напомпвания чак тогава отваря и не разпръсква добре). След почистване с паста всичките са добре, като изключим, че едната(блокиралата) се разтече отвън. Но при теб може и да не случи да се разтече. Иначе сега има коренна разлика в двигателя(по малко шум, повече динамика и т.н.)
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Чет 12 ное 2009 18:46
аз на помпата съм й дал малко предварение.
бях минал през един сервиз, който мн ми го хвалиха, и като отворих капака, майстора без ме пита за какво отивам ми каза, че съм нямал компреия и сегментите били заминали. аз на минусови температури паля без проблем, масло не ми пипа, и нз как може да е стигнал до този извод ?!?!
А колкото да тази паста за почистване на дюзите- каква е и от каде мога да я намеря?
d1daka
Мнениеот d1daka » Чет 12 ное 2009 23:13
policaqqq написа:аз на помпата съм й дал малко предварение.
Много нелогично е да ти е износен двг. и да пали лесно можеби имаш хубави подгревни свещи но като няма компресия във цилиндъра няма да пали лесно. И сигорно ще избива от някаде масло защото като тикне компресията надоло в картера може да избие масло от някаде такаче провери мотора от всички гледни точки и тогава ще разбереш каде ти е проблема.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 13 ное 2009 9:38
Ами аз ползвах един френд който се занимава с дюзи и ми предостави всичката техника и материалите за почистването(масло-зелено на цвят и някаква паста+ пепел от цигара) ама по добре не прави това вкъщи без стенд иначе може да не направиш нищо или да стане по зле.
Поздрави.
Последна промяна от bobitur на Пет 13 ное 2009 20:14, променено общо 1 път.
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пет 13 ное 2009 19:41
благодаря за отговора :D
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Съб 14 ное 2009 11:20
Колега с тая глава двигателя ти е доста разреден.От кога караш така.Нормално е да изпушва и да се тресе малко ако е студено.Степента на сгъстяване с такава глава е 19/1 по принцип при теб е 23/1.Особенно ако не сте оцелили гърнитурата :mrgreen:
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Съб 14 ное 2009 18:30
така я свалихме от авотовоза от Германия, а двигателя в България не е отварян все още :bowdown
