Проблем при превключване - AHF.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 30 дек 2009 11:19
Колеги здравейте!Отдавна ме тормози едно странно скърцане при превключване от висока към ниска предавка.В 85% от случаите става при десен завой, но и когато е направо.Няма значение топла или студена.Скърца сякаш има нещо ръждясало-бях чел за някакво вътрешно каре :roll:Маслото в скоростите е ново и проверено от преди 10дни.Проблем при превключване няма.Знам,че не съм в точният раздел,но така ще го видят колеги с кола като моята. :)
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Re: Проблем при превключване - AHF.
Мнениеот liolioto » Сря 30 дек 2009 19:29
Привет колега!Споделям лично мнение без да знам какъв точно е звука на това скърцане.Скоро сменях съединител с маховик при един колега от форума(небезизвестния ifidik)и когато го разглоби и извади маховика със съединителя се оказа,че поради износване на маховика,диска е опирал в част от корпуса на скоростната кутия,който е алуминиев.Преди това и аз имах едно такова прескърцване от висока на ниска предавка като пусна съединителя по-рязко.Пак казвам това е само споделяне на личен опит.Дано да не се окаже това,че е скъпичък комплекта маховик+съединител.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 30 дек 2009 23:44
ско потвърдиш,че и педала на съединителя ти е по твърд , със сигурност си за съединител.притискателя опира в кутията.като я свалите ще видиш.
dakata2006
Регистриран на: Сря 08 авг 2007 19:55
Мнениеот dakata2006 » Пет 01 яну 2010 23:34
почти на 100%е маховика и моята издаваше такива звуци
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 04 яну 2010 8:53
ifidik написа:ско потвърдиш,че и педала на съединителя ти е по твърд , със сигурност си за съединител.притискателя опира в кутията.като я свалите ще видиш.
Ifidik, не ми е направило впечатление,но ще обърна внимание.Интересното е ,че го прави рядко при различни условия, по-често когато колата е натоварена!??Нали има някакво каре,което се смазва!?? :?
Chovekagrupa
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 8:58
Мнениеот Chovekagrupa » Съб 25 сеп 2010 19:21
Тампон при скоростната кутия. И аз го имах проблема и с това се оправи.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 26 сеп 2010 12:46
Насе, при мен проблема изчезна, когато смених съеденителя. Скърцане (при мен беше като виене) го имаше само като свалям от голяма на малка скорост или когато тръгвам по нагорнище или искам да кача някой тротоар.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 26 сеп 2010 12:51
Luciano написа:Насе, при мен проблема изчезна, когато смених съеденителя. Скърцане (при мен беше като виене) го имаше само като свалям от голяма на малка скорост или когато тръгвам по нагорнище или искам да кача някой тротоар.
И какво му беше на съединителя -износен,олуфтен или друго :roll:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 27 сеп 2010 9:25
Васе при мен го има само като свалям от голяма на малка скорост.Откакто съм пуснал темата съм го усетил 5-6 пъти само,знам ли!?Свиквам с мисълта за нов съединител,все пак колата ми е на 265х.км.
