Проблем при превключване - AHF.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колеги здравейте!Отдавна ме тормози едно странно скърцане при превключване от висока към ниска предавка.В 85% от случаите става при десен завой, но и когато е направо.Няма значение топла или студена.Скърца сякаш има нещо ръждясало-бях чел за някакво вътрешно каре
Маслото в скоростите е ново и проверено от преди 10дни.Проблем при превключване няма.Знам,че не съм в точният раздел,но така ще го видят колеги с кола като моята.
Re: Проблем при превключване - AHF.
Привет колега!Споделям лично мнение без да знам какъв точно е звука на това скърцане.Скоро сменях съединител с маховик при един колега от форума(небезизвестния ifidik)и когато го разглоби и извади маховика със съединителя се оказа,че поради износване на маховика,диска е опирал в част от корпуса на скоростната кутия,който е алуминиев.Преди това и аз имах едно такова прескърцване от висока на ниска предавка като пусна съединителя по-рязко.Пак казвам това е само споделяне на личен опит.Дано да не се окаже това,че е скъпичък комплекта маховик+съединител.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ско потвърдиш,че и педала на съединителя ти е по твърд , със сигурност си за съединител.притискателя опира в кутията.като я свалите ще видиш.
dakata2006
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 19:55
почти на 100%е маховика и моята издаваше такива звуци
- nasko1978
ifidik написа:ско потвърдиш,че и педала на съединителя ти е по твърд , със сигурност си за съединител.притискателя опира в кутията.като я свалите ще видиш.
Ifidik, не ми е направило впечатление,но ще обърна внимание.Интересното е ,че го прави рядко при различни условия, по-често когато колата е натоварена!??Нали има някакво каре,което се смазва!??
Chovekagrupa
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 8:58
Тампон при скоростната кутия. И аз го имах проблема и с това се оправи.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Насе, при мен проблема изчезна, когато смених съеденителя. Скърцане (при мен беше като виене) го имаше само като свалям от голяма на малка скорост или когато тръгвам по нагорнище или искам да кача някой тротоар.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Luciano написа:Насе, при мен проблема изчезна, когато смених съеденителя. Скърцане (при мен беше като виене) го имаше само като свалям от голяма на малка скорост или когато тръгвам по нагорнище или искам да кача някой тротоар.
И какво му беше на съединителя -износен,олуфтен или друго
- nasko1978
Васе при мен го има само като свалям от голяма на малка скорост.Откакто съм пуснал темата съм го усетил 5-6 пъти само,знам ли!?Свиквам с мисълта за нов съединител,все пак колата ми е на 265х.км.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 143 госта
