ARL дюзи - въпрос за евентуален проблем и информация
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Нед 24 яну 2010 14:39
Здравейте,
искам да ви питам отностно евентуален проблем с дюза на ARL мотор.
Възможно ли е да пуши бяло на първи старт от някоя дюза и по точно ако има някъде 0-пръстен,който е заминал(или незнам как да се изразя).
Каква функция изпълняват 0-пръстените?
И верно ли е,че този мотор си разбива леглата на дюзите?
Бях писал тема и обясних проблема на колата.След това започнах да търся решение и това е последната стъпка след като проверих и смених доста неща(температурен датчик на мотора/свещи/горивен филтър.Колата пуши бяло на първи старт и прехлъцва(все едно не и достига гориво или има въздух).Показанията на дюзите бяха 0.20/0.30/0.15/1.30.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Дюзи - въпрос за евентуален проблем и информация за ARL
Мнениеот Dobromirski » Нед 24 яну 2010 15:11
Е ти сам си видял, че имаш проблем на 4-ти цилиндър. Най-безболезнено, ще ти е да размениш дюзата с някоя друга, като подмениш О-пръстенчетата. Ако проблема е бил наистина от тях, ремонта ти ще приключи с това. Ако дюзата е проблемна, корекцията ще се премести на цилиндъра на който си турил дюзата. Ако отново остане на 4-ти цилиндър, проблема е в цилиндъра (главата). Тандем помпата таферна ли е ?
irregular
Мнениеот irregular » Нед 24 яну 2010 15:48
Не те разбирам "Тандем помпата таферна ли е " ?
А възможно ли е дюзата да има два проблема,смисъл хем да има нужда от сменяне на 0-пръстени и хем да дава отклонение от нормалния си режим на работа като е повредена?И оттам какво следва нова ли се купува или се ремонтира,дали става с т.н. почистване?
Искам и да попитам за температурният датчик на двигателя.С стария,който си беше на колата трудно загряваше(черен беше) много време и трябваше,а след подмяната(зелен е сега) загрява при -5градуса за 30мин работа на едно място,това нормално ли е за дизел при такива температури?
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Нед 24 яну 2010 16:05
irregular написа:Възможно ли е да пуши бяло на първи старт от някоя дюза и по точно ако има някъде 0-пръстен,който е заминал(или незнам как да се изразя).
Възможно е... При мен точно така правеше (и проблем с паленето де), докато не смених О пръстените. Не забелязах разлика в показанията на цилиндрите преди и след смяната обаче.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 24 яну 2010 17:47
Моя филм е още по странен.Пали от раз работи като часовник и след 5-10 минути работа почва да пуши бяло и то доста а ако я изръчкам направо все едно димка съм запалил.Маслото и антифриза не мърдат а тази пушилка от къде е не знам.За AVF става дума при мен.За дюзите съм писал в една друга тема че могат да се купят за 237 евро бр.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Нед 24 яну 2010 18:44
KirilGeorgiev написа:Моя филм е още по странен.Пали от раз работи като часовник и след 5-10 минути работа почва да пуши бяло и то доста а ако я изръчкам направо все едно димка съм запалил.Маслото и антифриза не мърдат а тази пушилка от къде е не знам.За AVF става дума при мен.За дюзите съм писал в една друга тема че могат да се купят за 237 евро бр.
Колега ,а този пушек преди чипа имаше ли го?
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 24 яну 2010 18:52
Предполагам че не е свързано с чипа защото като го сложиха започна да пропушва малко повече но черно а сега пуши бяло.Почвам да се чудя дали може да пуши от добавка за почистване на дюзи защото сипах при последното зареждане.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Нед 24 яну 2010 19:04
Със сигурност има ефект от добавката.Аз съм виждал директно третиране с добавка ВG и отзад хвърляше яко бял дим :beer
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 24 яну 2010 19:15
Ако трябва да съм съвсем точен сипах добавка за 150литра в 60литра нафта.Добавката е Редекс.
irregular
Мнениеот irregular » Нед 24 яну 2010 19:32
Колега @KirilGeorgiev,
имаме еднотипен проблем с който съм се хванал сериозно.При първо просветление и резултат след това,което мисля да правя ще пиша ;)
Надявам се да си разреша проблема и да помогна и на вас после.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 24 яну 2010 21:26
бял продължителен пушек и то при позагрял мотор си е признак за ТУРБИНА :idea: готви се за изненада
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 24 яну 2010 22:52
niks76 написа:бял продължителен пушек и то при позагрял мотор си е признак за ТУРБИНА :idea: готви се за изненада
:bishop death
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 24 яну 2010 22:58
Добре де, ако пушека не мирише на абсолютно нищо и е рядък БЯЛ, а не синкав (демек да не е от масло), това не е ли просто конденз? Щото ми е гърмяло турбо и правя разлика между пушеците. Дайте да го дефинираме щото ще се стресне някой :beer
irregular
Мнениеот irregular » Пон 25 яну 2010 0:07
Като позагрее колата се изчиства,не дими.От време на време изкарва съвлем леко пушек,но това е нормално според мен той е рядък и съвсем не забележим.Този пушек направо е лютив,на неизгоряла нафта си мирише точно!
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Пон 25 яну 2010 0:47
И при мен е така, паля колата и като загрее малко почва да изкарва тази бяло сивкава смрад, ужасно е :? След като загрее хубаво се изчиства. А най-много пуши по този начин, ако съм я оставил да изстине примерно за 2-3 часа на паркинг, тогава стрелката на таблото още не е отлепила около 40 градуса е и направо все едно имам димка отзад ужас :? иначе си върви - мотор-AWX. Ще следя темата с интерес.
