Здравейте,
искам да ви питам отностно евентуален проблем с дюза на ARL мотор.
Възможно ли е да пуши бяло на първи старт от някоя дюза и по точно ако има някъде 0-пръстен,който е заминал(или незнам как да се изразя).
Каква функция изпълняват 0-пръстените?
И верно ли е,че този мотор си разбива леглата на дюзите?
Бях писал тема и обясних проблема на колата.След това започнах да търся решение и това е последната стъпка след като проверих и смених доста неща(температурен датчик на мотора/свещи/горивен филтър.Колата пуши бяло на първи старт и прехлъцва(все едно не и достига гориво или има въздух).Показанията на дюзите бяха 0.20/0.30/0.15/1.30.
ARL дюзи - въпрос за евентуален проблем и информация
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Дюзи - въпрос за евентуален проблем и информация за ARL
Е ти сам си видял, че имаш проблем на 4-ти цилиндър. Най-безболезнено, ще ти е да размениш дюзата с някоя друга, като подмениш О-пръстенчетата. Ако проблема е бил наистина от тях, ремонта ти ще приключи с това. Ако дюзата е проблемна, корекцията ще се премести на цилиндъра на който си турил дюзата. Ако отново остане на 4-ти цилиндър, проблема е в цилиндъра (главата). Тандем помпата таферна ли е ?
irregular
- Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Не те разбирам "Тандем помпата таферна ли е " ?
А възможно ли е дюзата да има два проблема,смисъл хем да има нужда от сменяне на 0-пръстени и хем да дава отклонение от нормалния си режим на работа като е повредена?И оттам какво следва нова ли се купува или се ремонтира,дали става с т.н. почистване?
Искам и да попитам за температурният датчик на двигателя.С стария,който си беше на колата трудно загряваше(черен беше) много време и трябваше,а след подмяната(зелен е сега) загрява при -5градуса за 30мин работа на едно място,това нормално ли е за дизел при такива температури?
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
irregular написа:Възможно ли е да пуши бяло на първи старт от някоя дюза и по точно ако има някъде 0-пръстен,който е заминал(или незнам как да се изразя).
Възможно е... При мен точно така правеше (и проблем с паленето де), докато не смених О пръстените. Не забелязах разлика в показанията на цилиндрите преди и след смяната обаче.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Моя филм е още по странен.Пали от раз работи като часовник и след 5-10 минути работа почва да пуши бяло и то доста а ако я изръчкам направо все едно димка съм запалил.Маслото и антифриза не мърдат а тази пушилка от къде е не знам.За AVF става дума при мен.За дюзите съм писал в една друга тема че могат да се купят за 237 евро бр.
KirilGeorgiev написа:Моя филм е още по странен.Пали от раз работи като часовник и след 5-10 минути работа почва да пуши бяло и то доста а ако я изръчкам направо все едно димка съм запалил.Маслото и антифриза не мърдат а тази пушилка от къде е не знам.За AVF става дума при мен.За дюзите съм писал в една друга тема че могат да се купят за 237 евро бр.
Колега ,а този пушек преди чипа имаше ли го?
KirilGeorgiev
Предполагам че не е свързано с чипа защото като го сложиха започна да пропушва малко повече но черно а сега пуши бяло.Почвам да се чудя дали може да пуши от добавка за почистване на дюзи защото сипах при последното зареждане.
Със сигурност има ефект от добавката.Аз съм виждал директно третиране с добавка ВG и отзад хвърляше яко бял дим
KirilGeorgiev
Ако трябва да съм съвсем точен сипах добавка за 150литра в 60литра нафта.Добавката е Редекс.
irregular
Колега @KirilGeorgiev,
имаме еднотипен проблем с който съм се хванал сериозно.При първо просветление и резултат след това,което мисля да правя ще пиша
Надявам се да си разреша проблема и да помогна и на вас после.
- niks76
- Местоположение: Париж
бял продължителен пушек и то при позагрял мотор си е признак за ТУРБИНА
готви се за изненада
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
niks76 написа:бял продължителен пушек и то при позагрял мотор си е признак за ТУРБИНАготви се за изненада
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Добре де, ако пушека не мирише на абсолютно нищо и е рядък БЯЛ, а не синкав (демек да не е от масло), това не е ли просто конденз? Щото ми е гърмяло турбо и правя разлика между пушеците. Дайте да го дефинираме щото ще се стресне някой
irregular
Като позагрее колата се изчиства,не дими.От време на време изкарва съвлем леко пушек,но това е нормално според мен той е рядък и съвсем не забележим.Този пушек направо е лютив,на неизгоряла нафта си мирише точно!
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
И при мен е така, паля колата и като загрее малко почва да изкарва тази бяло сивкава смрад, ужасно е
След като загрее хубаво се изчиства. А най-много пуши по този начин, ако съм я оставил да изстине примерно за 2-3 часа на паркинг, тогава стрелката на таблото още не е отлепила около 40 градуса е и направо все едно имам димка отзад ужас
иначе си върви - мотор-AWX. Ще следя темата с интерес.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 112 госта
