имахте ли проблеми с дизелите
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 31 яну 2010 11:08
Пускам тази тема защото Ивекото ми пали на половин оборот обаче на -20 колкото и да го мъчих не можа.Когато стана -10 пак си запали както си палеше.Според мен нафтата замръзна и маи трябва да се слага някаква добавка.Аз съм против бензин а и то всеки слага едно към както доиде!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: имахте ли проблеми с дизелите
Мнениеот vaskoto1 » Нед 31 яну 2010 11:14
навремето, когато бачках за "любимата" ми фирма "Киров", карах едно транзитче. 2.5 чист дрисел. подгряването му беше много комично-факелна свещ. демек, като стане под -Х градуса едно реле пуска реотанчето на "свеща" и когато се напече и ти завъртиш стартер, по едно маркучче идва нафта и през реотанчето се пали и блъвва огън в цилиндрите, цигу-мигу.
на ниски температури просто не палеше. хич. виувиувиу и нищо. подам му ток-бръм! а акумулатор си имаше, доста як при това. просто въртеше една идея по бавно на по студено. ама не палеше-явно му се беше повече стегнала моторетката. после ми казаха вече, че трябва да има някакви минимални обороти при палене (и за бензиновите, някои, е така) които ако не ги постигнеш-просто не палиш.
опитай на -20 да му пуснеш точец-може и да се възпламени. :wink:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 31 яну 2010 11:54
Ивекото е чисто ново и няма проблем обаче на тези температури.........!!!!Сигорен съм ,че и колегите тука са имали проблеми.Ама и тука във Варна беше някакъв ужас !!Дали съм бутнал чистачките без да изкам като са били замръзнали ,обаче и те не изкат да тръгнат.Търсих бушоните и не можах да ги намеря!!Скапани жабари!!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 31 яну 2010 12:16
Гледам по руския форум, там направо под картера греят с бензинова лампа, или път тези които имат печки ги пускат да подгреят малкия кръг, или с пистолет за горещ въздух по горивния филтър и ГНП-то, абе разтривки му требат на дизел за да запали зимата. Добавки в нафтата разни и разнообразни - бензин, керосин, спирт и какво ли още не. Според мен един як стартерен изправител сметнат на 14 волта 120-140 ампера в гаража ще е най-добре. В пловдив имаше един в Кичук париж който навиваше електрожени и правеше и такива изправители. Той ми разправяше, че някакъв шофьор на дизелов мерцедес си държал такъв изправител под шофьорската седалка, и с един дълъг кабел само да се докопа до контакт на 220 волта...
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Нед 31 яну 2010 15:57
rokera671 написа:Ивекото е чисто ново и няма проблем обаче на тези температури.........!!!!Сигорен съм ,че и колегите тука са имали проблеми.Ама и тука във Варна беше някакъв ужас !!Дали съм бутнал чистачките без да изкам като са били замръзнали ,обаче и те не изкат да тръгнат.Търсих бушоните и не можах да ги намеря!!Скапани жабари!!
Във фирмата има едно от новото Ивеко, най-дългата и най-висока база с падащ борд, огромно. Акумулатора му се скапа,а няма 15000 км. Отделно мига и святка като цирк вътре. Трупа грешки по таблото. Наистина жабарска работа, толкова сложно са го направили че не се кара. Признавам че са царе на дизайна, качеството също го оправиха ама на електрониката направо ми настръхва косата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 31 яну 2010 17:36
KingoftheROAD написа:Гледам по руския форум, там направо под картера греят с бензинова лампа, или път тези които имат печки ги пускат да подгреят малкия кръг, или с пистолет за горещ въздух по горивния филтър и ГНП-то, абе разтривки му требат на дизел за да запали зимата. Добавки в нафтата разни и разнообразни - бензин, керосин, спирт и какво ли още не...
За последно като проверих колата ми беше дизелова и на -18 палеше от четвърт с първия подгрев. Само алпин дизел съм сипал, нищо друго не съм правил... и мисля че 88% от колегите с ТДИ палят по същия начин, тоест що годе изправна ли е няма грижи... и да е немска ;)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 31 яну 2010 19:17
Объркал си рейса пич - има дизелов раздел :beat_butt2 :търсачкаа :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock: :lock:
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 01 фев 2010 0:07
Доста коли да не казвам само дизелите и бензинките видяха бая зор в тия студове ! :063:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 01 фев 2010 0:39
rokera671 написа:Пускам тази тема защото Ивекото ми пали на половин оборот обаче на -20 колкото и да го мъчих не можа.Когато стана -10 пак си запали както си палеше.Според мен нафтата замръзна и маи трябва да се слага някаква добавка.Аз съм против бензин а и то всеки слага едно към както доиде!!
Смени си камиона колега.Карам акрос и нямам никакви проблеми.Колегата ми е с рено и той пали.
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пон 01 фев 2010 9:14
vaskoto1 написа: после ми казаха вече, че трябва да има някакви минимални обороти при палене (и за бензиновите, някои, е така) които ако не ги постигнеш-просто не палиш.
На дизел му трябват около 400 да запали, на бензинките около 70.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 02 фев 2010 23:29
Колега и аз карам едно такова служебно Ивеко, от най-новите, при -15 пали без проблеми, но при -25 го запалих с доста въртене, добре че акумулатора му издържа, и аз немога да си го обясна това, не би трябвало да е така.
ПС: да не се окаже, че работим в една и съща фирма с едни жълти ивеко-та mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 03 фев 2010 0:43
KingoftheROAD написа: Според мен един як стартерен изправител сметнат на 14 волта 120-140 ампера в гаража ще е най-добре. В пловдив имаше един в Кичук париж който навиваше електрожени и правеше и такива изправители. Той ми разправяше, че някакъв шофьор на дизелов мерцедес си държал такъв изправител под шофьорската седалка, и с един дълъг кабел само да се докопа до контакт на 220 волта...
Какви 120 ампера? Това е нищо. Пусковият ток на дизелов акумулатор за кола е 700-750 ампера. Мощността е 12 х 700 = 8400 вата. И не знам какъв контакт 220V ще издържи на такава мощност, ако не е трифазен.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 03 фев 2010 1:09
Ljubon написа:....
Какви 120 ампера? Това е нищо. Пусковият ток на дизелов акумулатор за кола е 700-750 ампера. Мощността е 12 х 700 = 8400 вата. ....
Не е точно така :wink: ...
В смисъл : възможно е да се получат пикове до както казваш 700A , но номиналния ток при въртене от стартера е в пъти по-малко . Освен това при палене не се разчита само на пусковото устройство :) нали ? Даже то е по-скоро да възстанови бързо акумулатора за новото въртене и освен това да му помага с едни 100-тина ампера ...
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Мнениеот Тико » Сря 03 фев 2010 11:35
HЯМА ПРОБЛЕМИ - МАЛКО ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ РАБОТИ СТАРТЕРА,НО ПАЛИ;АКО ТИ Е ЧИТАВ АКУМУЛАТОРЪТ И ДВИГАТЕЛЯТ НЕ Е
ИЗДУХАН - НЯМАШ ГРИЖА!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 03 фев 2010 21:00
milmar написа:
Ljubon написа:....
Така е пиковете при всички ел мотори първоначално за доста пъти над номиналния ток който ползват.А пусковото устройство помага на акумулатора но не дава цялата енергия необходима на стартера,също така само със стартерна количка и откачен акумулатор едва ли ще запалиш.
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 76 госта
