Какво представлява въпросния клапан Н75 +сЛимки!
Svetkisha
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 9:46
Мнениеот Svetkisha » Вто 09 фев 2010 20:02
Всички знаете какво представлява "Н75". За тези, който не са го виждали разпарчетосан, аз лично, от ЯД и нерви, му разказах кой съм и на какво съм "способен"!
За мен, това е просто един електро-магнитен клапан.
Какво намерих и какво забелязах при дисекцията на тоз "мъртвец"!!!
При отварянето на капсуловката, се опасявах да не се разлетят разни джаджи, дето посе и в И-БЕЙ не можеш ги откри, да ама не. Нищо не се случи! Леко издърпах бялата капачка с двата щуцера, от вътре се накипри некаква си гейска мембрана с много, ама много кьорта(мизерия) по нея. Нищо чудно, че не работи(примерно)!!! Да де, ама в оста на розовата панте..., опс, мембрана се вижда, че има още една клапичка, като погледнете на една от снимките, ще видите, че под мембраната се виждат дупки, нещо като "хриле". Та принципа на работа е следния(през моя поглед де):
В неутрално положение, оста с мембраната е в горно положение, демек към бялата капачка, тогава малката клапичка е натисната от привода на най-горния щуцер, като се подаде ток на клемите и оста се изсули(дръпне) надолу, клаПИЧКАта се затваря и какво се случва незнам, но си мисля, че от прашоляка и мизерията се износва нещо и тоз клапан не ще и да откине, или ако откине то ще издиша.
Ми, това е! Нещо не съм на кеф и незнам дали съм писал разбираемо, ако има нещо, нема нищо.
Но пък с кеф строших един клапан за Вас, мили съфорумци!
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Re: Какво представлява въпросния клапан Н75 +сЛимки!
Мнениеот кико пап » Вто 09 фев 2010 21:03
благодаря пич наистина беше полезен :beer :beer :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 09 фев 2010 21:53
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=397
Аааа вече са го разглобявали :) .
Прост, просто електро магнит, ма какви магарии прави и проблеми създава mhihi . Не е за подценяване, елементарно устройство, но със сложно предназначение :wink:
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Вто 09 фев 2010 22:00
Май, има още една по-малка гайда в този метален стержен.
nikgk_72
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 22:05
Местоположение: Перник
Мнениеот nikgk_72 » Вто 09 фев 2010 22:07
Не съм сигурен, но утре ще погледна дали тази малка тутурутка на мойта печка не се беше откачила и леко стопила :lol: :banghead: Имам въпросче - когато не работи както трябва, какво прави колата? Питам без да я закачам на комп.
Последна промяна от nikgk_72 на Сря 28 юли 2010 20:52, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 10 фев 2010 9:17
nikgk_72 написа:Не съм сигурен, но утре ще погледна дали тази малка тутурутка на мойта печка не се беше откачила и лесо стопила :lol: :banghead: Имам въпросче - когато не работи както трябва, какво прави колата? Питам без да я закачам на комп.
Когато не работи може да ти направи само гоолееми проблеми- не движи геометрията,която се "асфалтира" от изгорелите газове,маслените пари и високите температури.Като не работи или нямаш турбо или постоянно ти пренадува турбото влиза в авариен режим и пак нямаш турбо.А напълно вероятно е да счупиш турбината,ако го изчакваш още.А от опит ти казвам,че е по добре да го закачиш на Ваг-ком.
nikgk_72
Мнениеот nikgk_72 » Сря 10 фев 2010 20:29
Лошо :banghead: Ще трябва да се връзва жицата. Надявах се да загрее времето и тогава да я рециклирам heavy metal zork Благодаря градски :bowdown
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Чет 11 фев 2010 19:23
При мен не това е Н75. При мен това е клапана на ЕГР.
Svetkisha
Мнениеот Svetkisha » Пет 12 фев 2010 9:38
mladeja написа:При мен не това е Н75. При мен това е клапана на ЕГР.
При мен са ДВА такива клапундери! Близнаци са. Разликата е, че на единия капачката с двата пишока е блондинка а другия брюнетка и в цифрите татуйрани на бодито. На този едното черво ходи към гъза на турбото и е блонди, а на другия червото е забито някъдеси във въпросния ЕГР и е брюнет.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 12 фев 2010 11:30
Svetkisha написа:
:063: :063: :063: :063: :063: :063:
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Пет 12 фев 2010 16:55
radi_nrj написа:
Svetkisha написа:
Веселба :D но пък - това е точно както трябва да е :)
На блондито след цифрите има буквата "А"
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 72 госта
