Проблем с AHF набира чак след 2500 оборота.
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 20 фев 2010 15:52
колеги колата голф 4 AHF 99 г. снощи я карах всичко си беше наред днес тръгвам и много зле какво и стана незнам но набира много бавно до към 2500 оборота а след тях си набира даже ми се струва че набира повече от преди. Така ми е много гадно немога едно изпреварване да направя вкарвам втора и докато ненабере към 2500 оборота е жив мъртвец :banghead: на всички предавки е така а преди си набираше нормално. Използвах търсачката но ненамерих нищо по въпроса моля помагайте :bowdown
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с AHF набира чак след 2500 оборота.
Мнениеот tdi fen » Съб 20 фев 2010 17:28
скоро да си наливал нафта ? може да са ти сипали бензинец или много кофти нафта
провери за :
откачил се или изгорял дебитомер
състояние на горивен и въдушен филтър
мъкуча на турбото може да се извадил (от личен опит)
центровката на помпата може да е мръднала
проблемът може да се дължи на много неща най-добре я закачи на вак-ком
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 20 фев 2010 17:32
vag-com недаде грешка дебитомера е сменян преди 3-4 месеца поради това че стария даваше по ниски стойности а и ако беше от дебитомера нямаше да набира яко след 2500 оборота дали не е от Н75
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Съб 20 фев 2010 18:57
имаш оттечка по вакуум системата.я спукано мъркуче я долу клапана-буренце.....и т.н.т.оттам променливата геометрия стои с постоянно отпуснати лопатки.а сега като е така усещаш ли че в ниските дето не върви ами и притраква като...дизел? :lol:
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 20 фев 2010 19:18
SACHO7803 написа:имаш оттечка по вакуум системата.я спукано мъркуче я долу клапана-буренце.....и т.н.т.оттам променливата геометрия стои с постоянно отпуснати лопатки.а сега като е така усещаш ли че в ниските дето не върви ами и притраква като...дизел? :lol:
Има голяма вероятност колегата да е прав,макар че ако има изпускане на вакума трябва при по-сериозно настъпване и да забие ! А иначе вярно че ръмжи много грозно като го няма турбото !
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Re: Проблем с AHF набира чак след 2500 оборота +Лог файлове.
Мнениеот sto4o » Съб 20 фев 2010 22:41
логовете са готови нека разбиращите да кажат. Не са много много качествени за което се извинявам.
Последна промяна от sto4o на Съб 20 фев 2010 23:02, променено общо 2 пъти.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 20 фев 2010 22:52
sto4o написа:ще направя логове дано от тях си проличи какво и има
дам колега маи това 6те е наи доброто ре6ение там 6те се види каво я боли.успех :beer
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Нед 21 фев 2010 20:22
и аз съм със същия проблем и ще следя темата с интерес! Ауди А3 AHF мотор !!! При мен ситуацията е аналогична колега, но мога да кажа че не е от зацапана геометрия защото ми почистиха турбината съвсем скоро. Аз лично предполагам, че някаде по управлението на турбината (клапани, вакумчета, маркучета), но незнам каде точно. Осещам следното нещо: Понякога геометрията все едно не се движи и колата няма мощност и изведнъж се отваря и някой ме рита отзад и колата излита.Наблюдавам непостоянно поведение на този проблем. Като е студена не се наблюдава. Като загрее подавам рязко газ, замисля се до към 2000 - 2500 оборота и после се изтрелва.Понякога забелязвам дори, че отваря геометрията към 3000 оборота, което ме навежда на мисълта че има нещо дефектирало по управлението на турбината. А все си мисля, че по- плавно трябва да се разгръща мотора и да има тяга във всички обороти.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Нед 21 фев 2010 22:23
SBobi написа:и аз съм със същия проблем и ще следя темата с интерес! Ауди А3 AHF мотор !!! При мен ситуацията е аналогична колега, но мога да кажа че не е от зацапана геометрия защото ми почистиха турбината съвсем скоро. Аз лично предполагам, че някаде по управлението на турбината (клапани, вакумчета, маркучета), но незнам каде точно. Осещам следното нещо: Понякога геометрията все едно не се движи и колата няма мощност и изведнъж се отваря и някой ме рита отзад и колата излита.Наблюдавам непостоянно поведение на този проблем. Като е студена не се наблюдава. Като загрее подавам рязко газ, замисля се до към 2000 - 2500 оборота и после се изтрелва.Понякога забелязвам дори, че отваря геометрията към 3000 оборота, което ме навежда на мисълта че има нещо дефектирало по управлението на турбината. А все си мисля, че по- плавно трябва да се разгръща мотора и да има тяга във всички обороти.
колега преди колата си набираше в ниските нормално а сега е много зле работата едно изпреварване неможеш да направиш даже да си на ниска предавка и това май го забелязах че се появява при загрят двигател
Svetkisha
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 9:46
Мнениеот Svetkisha » Нед 21 фев 2010 22:31
От към гъза на какво мерише? На неизгоряла нафта, може би? Нещо като че ли не и достига въздух? Нещо несработва в този момент. Нещото от което зависи, така дълбоко, желаното вдишване! Кое спира въздуха?
SBobi
Мнениеот SBobi » Нед 21 фев 2010 22:53
не мисля че нещо спира въздуха, а по скоро нещо не го нагнетява в точния момент :?
Svetkisha
Мнениеот Svetkisha » Нед 21 фев 2010 23:40
И след точния момент пак е така.
Ако не нагнети в този точен момент, значи ще нагнети в следващите 3-5-9 секунди, нали?
Тогава би било логично да поеме и да стане на "ТОЧКА"! Да, ама Не. Или клапан Н18 не сработва, или Н239, или ЕГР, или колата е в мобиле.бг. Другия вариянт е, проба-грешка, една шапка пари или :търсачкаа . Нито едно от тях на мен не помогна!
Не на празно, попитах на кво му смърди гъзерицата, турлявицата и ...изобщо дали тогава пуши и....... абе заеби, да не се правя на шут!
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пон 22 фев 2010 9:40
Svetkisha написа:И след точния момент пак е така.
и ако смърди на неизгоряла нафта какво означава това
Svetkisha
Мнениеот Svetkisha » Пон 22 фев 2010 14:01
От четеното стигнах до следния извод! Във форума, може да се даде качествена насока на къде да се обърне внимание за съответен проблем, което никак не е малко, но никой не може да даде точна диагноза. Това е така, не защото съфорумците са неграмотни, а защото все пак някой трябва да запретне ръкави и да извърши някой процедури. Все пак, пишещите тук, са грамотни и ориентирани в проблемите на тази марка автомобили. При един проблема е бил в един възел, при друг на друго място...... В една система, има определени точки подлежащи на проверка и обслужване, през определено време, ако едно звено от връзката направи отклонение ще даде отражение в поведението на другите елементи от тази система. Поради тази причинина, е неправилно да се търси точно къде е дефекта пишейки във форум.
Колкото до въпроса защо смърди на неизгоряла нафта, ми защото сместа е богата на гориво което не изгаря напълно в горивните камери и съответно бива изхвърлено през ауспуха. И понеже(на майтап) не е ароматизирана на теменужки, мирише на нафта.
Примерната схема на захранване с въздух е: Атмосфера, въздушен филтър, тръби, турбина, тръби, радиатор, пак тъби, ЕГР, колектор, клапани, горивна камера. Нещо такова. + бюлюк датчици.
Схемата за вакуумите е: Вакуум помпа, система от маркучи, клапани за командване на ЕГР, ТУРБО и още нещо... Друго не се сещам, но ако се върна да прочета ще ги препиша.
Да си призная, че до преди да имам такъв проблем, нищо не разбирах. Да са живи и здрави хората с който се запознах покрай проблема.
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пон 22 фев 2010 15:04
Svetkisha написа:От четеното стигнах до следния извод! Във форума, може да се даде качествена насока на къде да се обърне внимание за съответен проблем, което никак не е малко, но никой не може да даде точна диагноза. Това е така, не защото съфорумците са неграмотни, а защото все пак някой трябва да запретне ръкави и да извърши някой процедури. Все пак, пишещите тук, са грамотни и ориентирани в проблемите на тази марка автомобили. При един проблема е бил в един възел, при друг на друго място...... В една система, има определени точки подлежащи на проверка и обслужване, през определено време, ако едно звено от връзката направи отклонение ще даде отражение в поведението на другите елементи от тази система. Поради тази причинина, е неправилно да се търси точно къде е дефекта пишейки във форум.
много изписано и нищо съществено по пробелама
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
