Голф 4 1.9 TDI 116 ps 2000 година Ангренажен ремък смяна
dtachef
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:48
Местоположение: Qmbol
Мнениеот dtachef » Пет 12 мар 2010 15:20
Здравейте Колеги ,
от една седмица съм собственик на този модел и ме интересува смяната на ремъка какво включва - ремък , 2 ролки и маслен обтегач . Може ли да бъде направена без компютър , т.е от добър майстор в гараж . Какво трябва да се има в предвид . Иначе колата върви много добре , но не знам на колко км е сменян ремъка .
Благодаря за отговорите предварително!
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Голф 4 1.9 TDI 116 ps 2000 година Ангренажен ремък смяна
Мнениеот dmode101 » Пет 12 мар 2010 22:52
И аз се прецаках при едни "много добри майстори" без компютър навремето, та после на друго място като ми оправиха центровката с VAG COM не можах да си позная колата - доста повечко вървене и по-нисък разход... Въобще не се хващай на въдицата!
tonkata0214
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
Местоположение: Габрово
Мнениеот tonkata0214 » Съб 13 мар 2010 10:03
ако няма ваг ком не се занимаваи!!!освм ако ти имаш че после да си оправиш центровката
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 13 мар 2010 11:17
Ако може някой да ме светне какво точно трябва да се прави с Ваг Ком след смяна на ремъка че аз съм го сменял 2-пъти и до сега не е проверявана с компютър.Разлика във вървенето или харченето не намирам да има :talk:
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Съб 13 мар 2010 12:18
Колега бих те светнал но доколкото знам центровката чрез Ваг-кома се прави само на обикновенните ГНП-та.При помпа-дюза мисля че не се пипа.Нека знаещите да обяснят по подробно
dmode101
Мнениеот dmode101 » Съб 13 мар 2010 12:55
На помпа дюза се гледа синхронизацията на двата вала на 4-ти канал с VAG COM
4,4,Synchro. angle,-3..+3°Ck. - трябва да е около нулата
cucurko
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 14:41
Мнениеот cucurko » Съб 13 мар 2010 15:00
И се настройва колелото на разпределителния вал, което е на бъбреци.
Но този ъгъл не знам дали трябва да бъде 0 за всеки мотор, мисля, че си има специфична стойност.
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Съб 13 мар 2010 15:39
Колеги да разбирам ли че при смяната на ангренажният ремък трябва да се закача колата на комп ?
Моите ги смених преди около месец и мисля, че нямам разлика във вървежа !
И къде около Благоевградския регион има читав майстор - аз съм от Сандански и мисля че тук са само кожудерци .......
Та ако някой знае къде мога да намеря добър майстор нека сподели :) Ще съм много благодарен
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 13 мар 2010 16:33
не нужно на vag-com да се гледа центровката,ако майсторът е запознат с тези коли и знае какво прави
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Съб 13 мар 2010 18:57
напротив, задължително е
дори и да знае какво прави майстора, стария ремък е износен, новият със сигурност ще размести центровката, впросът е дали ще е в допустимите граници
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 17 мар 2010 9:10
колеги, аз съм сменял сам два пъти на две бори, досега разлика е нямало след смяната на разход и вървеж.... :D
ganjs
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 15:52
Мнениеот ganjs » Съб 17 сеп 2011 13:54
На кой канал се гледа центровката на валовете за да стане 0 ?
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Съб 17 сеп 2011 14:33
dmode101 написа:На помпа дюза се гледа синхронизацията на двата вала на 4-ти канал с VAG COM
:idea:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 18 сеп 2011 22:49
Kung_Fu_Panda написа:напротив, задължително е
Напротив, на помпа-дюза е грешка да настройваш синхронизация с тестера.Ползваш заводски контри(гребен за кол.вал и щифт за разпр.вал).И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО разхлабваш трите болта на колелото на разпр.вал.Това е 100% гаранция за правилно зацепване.Всичко друго е некоректно!
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 18 сеп 2011 22:52
А болтовете на разпределителния вал защо трябва да се отвият?
