Голф 2 дизел 1.6 не пали. Работи като трактор. Дайте съвет
Хаяско
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 21:43
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Хаяско » Съб 20 мар 2010 16:08
Колеги, помагайте!
Голф 2 дизел 1.6. Зимата спря да пали. Като се постопли пробвахме - изхабява акумулатора от въртене и-нема палене. Като я бутнем-пали обаче звука на двигателя е тотално променен-работи МНОГО твърдо и шумно - направо като трактор. Освен това Пуши черен дим та не се вижда нищо след нея. Работи на по-висока темпетатура.Гасне много лесно и веднъж угасне ли - само бутане му е майката. Може и да е топла но по нормален начин няма да запали. Първо смених свещите, филтрите, после проверихме ремъка да не е превъртял някой зъб-не беше. После я водих на майстор - почисти ми дюзите и измери компресията - оказа се малка - 18 но ясно е, че проблема не е от компресията, защото и с ниска компресия да е - веднъж загрее ли-колата си върви нормално. Майстора май не му се занимаваше много-погледна ми помпата отвън, каза, че си е ОК. Бутнахме, окадихме махалата и отпрашихме.
Отказвам се вече да я човъркам самосиндикално. Препоръчайте ми сервиз в София, ако може да е по-близо до Младост. Че карането на това чудо по светофарите е големо изпитание и за шофьора и за околните шофьори.
И ако някой има идея за какво да се готвя - да пише смело...
:banghead: :banghead: :banghead:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Голф 2 дизел 1.6 не пали. Работи като трактор. Дайте съвет
Мнениеот Dorian » Съб 20 мар 2010 17:02
Центровката ти се е разместила,или ангренажния ремък е прескочил зъб :idea:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 20 мар 2010 21:31
Подгревните свещи работят ли :!:
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Съб 20 мар 2010 21:44
пич най близо ти е герман при ники и мишо те са клубни маистири направо там я откарай :beer
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Съб 20 мар 2010 22:15
хвърляй я....туй животно сигурно е на 20 че и повече години.кво очакваш????
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 20 мар 2010 22:40
И какво като е на 20 и повече години :?:
Хаяско
Мнениеот Хаяско » Съб 20 мар 2010 23:02
Това ме интересува.
Още като я чух си казах, че е прескочил зъб. Първо ремъка проверих,но отметките са си на място. Въпросът ми е - от къде още може да избяга центровката ако не от ангренажа?
Абе...на 22 години е. Да я хвърля, но до вечерта преди да грохне барутарника си вървеше като пушка - и съм сигурен, че пак ще си върви, стига да и се намери доктора.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Съб 20 мар 2010 23:11
търси по добри майстори остава да е помпа след като всичко друго е ок провери центровка дюзи и помпа няма кво да е друго :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 21 мар 2010 17:57
Колега,провери отново компресията-това е най-важния параметър.Добра е компресия със стойност ..26-28-30 бара,долната граница е към 22,а ти с 18 :horror: -или осн.ремонт или death .Може и в главата да е проблема,да речем че клапани не затварят..
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Сря 24 мар 2010 20:41
ремонта ще ти излезе по скъп(сегменти,биелни лагери, гарнитури,клапани и гумички за тях, ако гори масло ще смениш и водачите на клапаните)и като удариш молива отидоха едно 350-400лв ,а и труд на сервиза (майстора)около 120-150лв ще дадеш още някой друг лев и си вземи друга по читава кола. :drunk :да: :да:
viking.
Регистриран на: Вто 19 яну 2010 18:07
Мнениеот viking. » Сря 24 мар 2010 20:50
Според мен има проблем или с нафтовата помпа и дюзите,или в някой клапан.С компресия 18 си палиш спокойно при температура над 3-4 градуса със стартера.Като откриеш проблема му смени сегментите и си перкай...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 25 мар 2010 15:03
viking. написа:Според мен има проблем или с нафтовата помпа и дюзите,или в някой клапан.С компресия 18 си палиш спокойно при температура над 3-4 градуса със стартера.Като откриеш проблема му смени сегментите и си перкай...
Да,да-даже изчакай да падне компресията на около 12 и я преправяш на бензин :D -бегач отвсякъде ще стане :Mr Green Fun .Преценяваш финансово:или правиш мотора,или го сменяш(ако купето е добро),останалото си е ....
kalinski1
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 21:09
Местоположение: сmолян
Мнениеот kalinski1 » Съб 20 ное 2010 21:02
частите за ремонт;гумички,сегменти,гарнитура глава+капак+картер,основни и биелни лагери, няма и 200 лв.+100-120лв. маистор = на нов двигател
(освен ако не ти е прецакан блока тогава става дебел ремонта сложи още 250лв.)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 20 ное 2010 21:50
Възможно ли е шайбата на коляновия вал да е разбила шпонката и белезите да лъжат?
Така както описваш проблема, май наистина е по-добре да смениш целия двигател, само за диагноза ще дадеш доста пари, за двигател с такава компресия просто не си струва.
А докато си вървеше добре компресията пак толкова ли беше.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 21 ное 2010 11:53
Колеги - темата е от март mhihi :deal :beer
