Здравейте колеги!
Днес времето беше адски приятно и клонеше към 20 градуса. Значи до сега съм нямал проблеми с палене при студено и при много топло понеже съм с чип от Брезел. НО днес ходих малко на пазар и я бях оставил на слънцето поне 2-2.5 часа. Като си тръгвах направи следното: давам контакт и чакам да угасне подгрева и паля......точно секунда след като запали веднага гасне. Пробвам втори път същото секунда след като запали угасва и на втория път забелязах на таблото онази лапмичка за имобилайзера примигва 3-4 пъти не успях точно да ги преброя, но тази лампичка дето е кола с ключе, тя ми примигна. Трети път не знам дали щеше да го направи понеже на третия път подадох газ да вдигне оборотите още при паленето и след това задържа и не угасна. До сега от близо 2 години съм нямал подобен проблем ключове не съм сменял и т.н.
Странно палене на Пасат АФН 98 набор!!!
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Странно палене на Пасат АФН 98 набор!!!
Така пали и веднага гасне като фабричния имобилайзер на колата не засече чипа в ключа.Пробвай с резервния си ключ да видиш дали ще пали,а ако и с него неще трябва да отидеш при ключар да ти обучи наново ключовете към колата с нов код.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
a vag-com-a какво казва "signal too low" ли?
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
ВАГ-КОМ-а след тоя случай не знам какво ще каже, но всеки път когато съм проверявал за грешки съм виждал грешка свързана с имобилайзера. Не знам кога и при какви обстоятелства натрупва грешка имобилайзера. Утре може да я вържа към ваг-ком на един приятел и ще видя какво ще каже.
- Stivi
Просто се е задействал имобилайзера поради някаква причина,на мен ми се случва 2-3 пъти месечно и така си е от 2г не зачестяват случаите затова и не се занимавам да го ремонтирам което за мен означава да се премахне а това си е сложна задачка !
susur
- Регистриран на: Сря 16 дек 2009 14:00
- Местоположение: ст.загора
bangobango написа:ВАГ-КОМ-а след тоя случай не знам какво ще каже, но всеки път когато съм проверявал за грешки съм виждал грешка свързана с имобилайзера. Не знам кога и при какви обстоятелства натрупва грешка имобилайзера. Утре може да я вържа към ваг-ком на един приятел и ще видя какво ще каже.
колега освен че трябва да изчакваш лампичката на подгрева да ти изгасне,изчакваш ли и имобилаизера
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
susur написа:bangobango написа:ВАГ-КОМ-а след тоя случай не знам какво ще каже, но всеки път когато съм проверявал за грешки съм виждал грешка свързана с имобилайзера. Не знам кога и при какви обстоятелства натрупва грешка имобилайзера. Утре може да я вържа към ваг-ком на един приятел и ще видя какво ще каже.
Или по-просто казано, след като угасне лампата с ключето, чак тогава въртиш, значи са се разпознали ключът с имото...
- bangobango
- Двигател: AFN
Е основно чакам да изгасне подгрева. Зимно време като е студено все се случва другите лампи да гаснат преди подгрева, той гасне някъде 5-6 секунди обикновено след контакт. Но лятото и сега тези дни когато няма нужда от подгрев и той гасне преди всички останали директно паля като видя, че лампата с реотанчето изгасне. Дали натрупва грешка понеже най-често паля без да изчаквам да изгасне въпросната лампичка с ключето.
susur
bangobango написа:Е основно чакам да изгасне подгрева. Зимно време като е студено все се случва другите лампи да гаснат преди подгрева, той гасне някъде 5-6 секунди обикновено след контакт. Но лятото и сега тези дни когато няма нужда от подгрев и той гасне преди всички останали директно паля като видя, че лампата с реотанчето изгасне. Дали натрупва грешка понеже най-често паля без да изчаквам да изгасне въпросната лампичка с ключето.
Аз мисля че там ти е проблема
- froodo
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
- Местоположение: Stara Zagora
колеги,аз го имам същия проблем.споделете как го решихте
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега пробвай с втория ключ ако ти е по-запазен.Първия може да е по-износен и затова да го разпознава по-трудно.
- froodo
нямам друг ключ.а кое имаш в предвид да е по износено?днес ми се случи,давам контакт и индикацията за имобил... започва да мига без да спре,извадих ключа след което го сложих пак дадох контакт угаснаха си всички лампи по таблото и си запали.имаш в предвид че самата метална част на ключа се износва и го разпознава по трудно ли?
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
froodo написа:нямам друг ключ.а кое имаш в предвид да е по износено?днес ми се случи,давам контакт и индикацията за имобил... започва да мига без да спре,извадих ключа след което го сложих пак дадох контакт угаснаха си всички лампи по таблото и си запали.имаш в предвид че самата метална част на ключа се износва и го разпознава по трудно ли?
Не бре човек ... в ключа имаш чип. Когато вкараш ключа в гнездото чипа в ключа започва да си "приказва" с колата да се запознаят кой кой е. Ако 2-мата се разпознаят като свои хора ти гасне там лампата по таблото и си палиш без проблеми. Ако не се разпознаят се плучава твоя проблем. При теб явно са почнали нещо да не се "дочуват" чипа в ключа и колата и затова не го разпознава всеки път. Ако ти се занимава вземи прочети за твоя тип имобилайзер. Моя принципоно е с пасивен ключ, т.е. чипа няма собствено захранване а се захранва от електромагнитното поле което прави една намотка около патрона, та до мен идеята с изхабена батерия не важи. До теб си нямам на идея как е.
mili 75
Ами незнам какво точно му се износва на ключа, но факта е, че след като взех втория ключ много рядко ми го прави тоя номер да не се разпознава с имобилайзера.Преди това с първия ключ, който е видимо по-износен по металната част, доста често не се разпознаваха с имобилайзера.Затова колега ти писах да пробваш с втория ключ да видиш как е. Но като нямаш втори нещата стават по-сложни.Ако ти се занимава можеш да си извадиш нов ключ и да си намериш някой да ти го обучи с ваг ком.Още повече, че процедурата няма да ти е безполезна, защото да караш само с един ключ си е доста рисковано от гледна точка на евентуално загубване.froodo написа:нямам друг ключ.а кое имаш в предвид да е по износено?днес ми се случи,давам контакт и индикацията за имобил... започва да мига без да спре,извадих ключа след което го сложих пак дадох контакт угаснаха си всички лампи по таблото и си запали.имаш в предвид че самата метална част на ключа се износва и го разпознава по трудно ли?
- froodo
Ivelin написа:froodo написа:нямам друг ключ.а кое имаш в предвид да е по износено?днес ми се случи,давам контакт и индикацията за имобил... започва да мига без да спре,извадих ключа след което го сложих пак дадох контакт угаснаха си всички лампи по таблото и си запали.имаш в предвид че самата метална част на ключа се износва и го разпознава по трудно ли?
Братле,ясно ми е че ключа и колата трябва да си лафят
и искам да разбера каква е причината ако се скарат,докато при мен са на начално ниво на скандал.В моя случай също няма да е батерия.може би трябва да се обучат на ново с ваг ком,или се е прецакала бобината и прави по слабо електромагнитно полеВърни се в “Дизелови агрегати”
