Странно палене на Пасат АФН 98 набор!!!
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 20 мар 2010 17:35
Здравейте колеги!
Днес времето беше адски приятно и клонеше към 20 градуса. Значи до сега съм нямал проблеми с палене при студено и при много топло понеже съм с чип от Брезел. НО днес ходих малко на пазар и я бях оставил на слънцето поне 2-2.5 часа. Като си тръгвах направи следното: давам контакт и чакам да угасне подгрева и паля......точно секунда след като запали веднага гасне. Пробвам втори път същото секунда след като запали угасва и на втория път забелязах на таблото онази лапмичка за имобилайзера примигва 3-4 пъти не успях точно да ги преброя, но тази лампичка дето е кола с ключе, тя ми примигна. Трети път не знам дали щеше да го направи понеже на третия път подадох газ да вдигне оборотите още при паленето и след това задържа и не угасна. До сега от близо 2 години съм нямал подобен проблем ключове не съм сменял и т.н.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Странно палене на Пасат АФН 98 набор!!!
Мнениеот Dorian » Нед 21 мар 2010 9:30
Така пали и веднага гасне като фабричния имобилайзер на колата не засече чипа в ключа.Пробвай с резервния си ключ да видиш дали ще пали,а ако и с него неще трябва да отидеш при ключар да ти обучи наново ключовете към колата с нов код.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Нед 21 мар 2010 20:05
a vag-com-a какво казва "signal too low" ли?
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 21 мар 2010 20:19
ВАГ-КОМ-а след тоя случай не знам какво ще каже, но всеки път когато съм проверявал за грешки съм виждал грешка свързана с имобилайзера. Не знам кога и при какви обстоятелства натрупва грешка имобилайзера. Утре може да я вържа към ваг-ком на един приятел и ще видя какво ще каже.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 21 мар 2010 20:33
Просто се е задействал имобилайзера поради някаква причина,на мен ми се случва 2-3 пъти месечно и така си е от 2г не зачестяват случаите затова и не се занимавам да го ремонтирам което за мен означава да се премахне а това си е сложна задачка !
susur
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 14:00
Местоположение: ст.загора
Мнениеот susur » Нед 21 мар 2010 21:01
bangobango написа:ВАГ-КОМ-а след тоя случай не знам какво ще каже, но всеки път когато съм проверявал за грешки съм виждал грешка свързана с имобилайзера. Не знам кога и при какви обстоятелства натрупва грешка имобилайзера. Утре може да я вържа към ваг-ком на един приятел и ще видя какво ще каже.
колега освен че трябва да изчакваш лампичката на подгрева да ти изгасне,изчакваш ли и имобилаизера
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 21 мар 2010 21:04
susur написа:
Или по-просто казано, след като угасне лампата с ключето, чак тогава въртиш, значи са се разпознали ключът с имото...
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 21 мар 2010 22:03
Е основно чакам да изгасне подгрева. Зимно време като е студено все се случва другите лампи да гаснат преди подгрева, той гасне някъде 5-6 секунди обикновено след контакт. Но лятото и сега тези дни когато няма нужда от подгрев и той гасне преди всички останали директно паля като видя, че лампата с реотанчето изгасне. Дали натрупва грешка понеже най-често паля без да изчаквам да изгасне въпросната лампичка с ключето.
susur
Мнениеот susur » Вто 23 мар 2010 17:42
bangobango написа:Е основно чакам да изгасне подгрева. Зимно време като е студено все се случва другите лампи да гаснат преди подгрева, той гасне някъде 5-6 секунди обикновено след контакт. Но лятото и сега тези дни когато няма нужда от подгрев и той гасне преди всички останали директно паля като видя, че лампата с реотанчето изгасне. Дали натрупва грешка понеже най-често паля без да изчаквам да изгасне въпросната лампичка с ключето.
Аз мисля че там ти е проблема
froodo
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот froodo » Пон 13 юни 2011 0:59
колеги,аз го имам същия проблем.споделете как го решихте
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 13 юни 2011 7:49
Колега пробвай с втория ключ ако ти е по-запазен.Първия може да е по-износен и затова да го разпознава по-трудно.
froodo
Мнениеот froodo » Вто 14 юни 2011 0:47
нямам друг ключ.а кое имаш в предвид да е по износено?днес ми се случи,давам контакт и индикацията за имобил... започва да мига без да спре,извадих ключа след което го сложих пак дадох контакт угаснаха си всички лампи по таблото и си запали.имаш в предвид че самата метална част на ключа се износва и го разпознава по трудно ли?
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Вто 14 юни 2011 7:02
froodo написа:нямам друг ключ.а кое имаш в предвид да е по износено?днес ми се случи,давам контакт и индикацията за имобил... започва да мига без да спре,извадих ключа след което го сложих пак дадох контакт угаснаха си всички лампи по таблото и си запали.имаш в предвид че самата метална част на ключа се износва и го разпознава по трудно ли?
Не бре човек ... в ключа имаш чип. Когато вкараш ключа в гнездото чипа в ключа започва да си "приказва" с колата да се запознаят кой кой е. Ако 2-мата се разпознаят като свои хора ти гасне там лампата по таблото и си палиш без проблеми. Ако не се разпознаят се плучава твоя проблем. При теб явно са почнали нещо да не се "дочуват" чипа в ключа и колата и затова не го разпознава всеки път. Ако ти се занимава вземи прочети за твоя тип имобилайзер. Моя принципоно е с пасивен ключ, т.е. чипа няма собствено захранване а се захранва от електромагнитното поле което прави една намотка около патрона, та до мен идеята с изхабена батерия не важи. До теб си нямам на идея как е.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Вто 14 юни 2011 7:59
Ами незнам какво точно му се износва на ключа, но факта е, че след като взех втория ключ много рядко ми го прави тоя номер да не се разпознава с имобилайзера.Преди това с първия ключ, който е видимо по-износен по металната част, доста често не се разпознаваха с имобилайзера.Затова колега ти писах да пробваш с втория ключ да видиш как е. Но като нямаш втори нещата стават по-сложни.Ако ти се занимава можеш да си извадиш нов ключ и да си намериш някой да ти го обучи с ваг ком.Още повече, че процедурата няма да ти е безполезна, защото да караш само с един ключ си е доста рисковано от гледна точка на евентуално загубване.
froodo
Мнениеот froodo » Вто 14 юни 2011 14:03
Ivelin написа:
Братле,ясно ми е че ключа и колата трябва да си лафят :fight: и искам да разбера каква е причината ако се скарат,докато при мен са на начално ниво на скандал.В моя случай също няма да е батерия.може би трябва да се обучат на ново с ваг ком,или се е прецакала бобината и прави по слабо електромагнитно поле
