Странни звуци само при първа скорост на голф 3
scorpio88
Регистриран на: Чет 01 апр 2010 12:31
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот scorpio88 » Чет 19 авг 2010 0:08
Здравейте колеги.Имам един проблем и ще съм много благодарен ако някой помогне.Значи проблема е следния :
голфа ми е 1.9 тди от няколко дни започнаха да се чуват странни звуци (нещо от сорта на виене,стържене) при потегляне и само при каране на първа скорост,при всички други скорости всичко си е ок.Забелязах,че ако завия на дясно звука се усилва.Само да поясня,че скоро съм правил ремонт на скоростната кутия и съм сменял преди половин година лагерите на главините.Благодаря на всички предварително.
Kicho
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:03
Re: Странни звуци само при първа скорост на голф 3
Мнениеот Kicho » Пет 07 яну 2011 15:00
Колега аз съм със абсолютно същят проблем и признаци. Нека по - компетентните да споделят, рейка ли е каре ли е ? Тъмна Индия :roll:
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Пет 07 яну 2011 17:04
Карета колега, провери ги.
Kicho
Мнениеот Kicho » Пет 07 яну 2011 19:38
Проблема не е в каретата, четох доста из форума за пружинката между първа и задна скорост, понеже на мен само на първа го прави - стърже ужасно. Но искам да съм сигурен какво е, че за монтаж и демонтаж на скоростна ми искат 120лв., и ако не е там проблема напразно ще си блъскам главата :roll: Помагайте колеги дори и с предположения да търся проблема :bowdown
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 13 яну 2011 16:32
Карета, вътрешни кормилни накрайници...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 13 яну 2011 18:28
наистина ако проблема е от скоростната кутия няма смисъл да се услива това тракане или виене при завой ... а да не би да ти вие скоростната кутия и плюс това да имаш износено каре ...
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 13 яну 2011 19:37
Ако си с 02А скорости с хидравличен съединител според мен е пружината на вилката на задна скорост.Съответно за да се смени се сваля и разглобява скоростната кутия.Пружината е под 10лв. и се купува само като оригинална част.За да си сигурен, че е от неяправиш следния експеримент - паркираш на наклон, гасиш мотора, включваш на първа предавка и без да я изключваш натискаш съединител.Колата въответно ще тръгне и ако чуваш тракането .... пружината е заминала.Имах този проблем на Пасата има и тема нейде из форума със снимков материал...
palauzov
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
Местоположение: petrich
Мнениеот palauzov » Чет 13 яну 2011 19:49
bobcho написа:Ако си с 02А скорости с хидравличен съединител според мен е пружината на вилката на задна скорост.Съответно за да се смени се сваля и разглобява скоростната кутия.Пружината е под 10лв. и се купува само като оригинална част.За да си сигурен, че е от неяправиш следния експеримент - паркираш на наклон, гасиш мотора, включваш на първа предавка и без да я изключваш натискаш съединител.Колата въответно ще тръгне и ако чуваш тракането .... пружината е заминала.Имах този проблем на Пасата има и тема нейде из форума със снимков материал...
Аз съм на същото мнение като колегата сменяй пружинката и си готов
Kicho
Мнениеот Kicho » Съб 15 яну 2011 16:14
Мерси колеги, отивам в сервиз за скоростни кутий. Ще споделя после какво се е получило :beer Благодаря на всички колеги, които обърнаха внимание на проблема ми :да: Живи и здрави :drunk
