Странен шум при ускорение на пълна газ Б5 1,9TDI AFN 110к.с.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Сря 15 сеп 2010 20:23
Здравейте, колеги! От два месеца имам пасат б5 и наскоро забелязах, че издава интересен шум при ускорение. Значи издава шум само когато настъпя газта докрай. При рязко ускорение и над 2000 оборота се чува един шум леко напомнящ на металически. Преди пасата карах голф 3 1,9TDI 1Z, но при него шума от турбото беше коренно различен по скоро като виене, а тук освен виенето се чува и този металически шум. Шума се чува само при отворено стъкло. Ако стъклата са затворени не се чува. Сподер вас доколко е опасен този проблем и дали изобщо е проблем, тъй като моя майстор ми каза, че е от турбото и явно така трябва да си звучи. Забравих да спомена, че при плавно ускорение шума го няма, а само при газ до дупка. Иначе колата си дърпа прилично и не забива. Колата е пасат б5 1,9TDI AFN 110к.с.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Странен шум при ускорение на пълна газ Б5 1,9TDI AFN 110к.с.
Мнениеот drago_tr » Сря 15 сеп 2010 21:52
Да използвам темата на колегата за да попитам колко са максималните обороти на двигателя на б5 1,9TDI AFN 110к.с ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 16 сеп 2010 6:18
mtm_golf написа:Здравейте, колеги! От два месеца имам пасат б5 и наскоро забелязах, че издава интересен шум при ускорение. Значи издава шум само когато настъпя газта докрай. При рязко ускорение и над 2000 оборота се чува един шум леко напомнящ на металически. Преди пасата карах голф 3 1,9TDI 1Z, но при него шума от турбото беше коренно различен по скоро като виене, а тук освен виенето се чува и този металически шум. Шума се чува само при отворено стъкло. Ако стъклата са затворени не се чува. Сподер вас доколко е опасен този проблем и дали изобщо е проблем, тъй като моя майстор ми каза, че е от турбото и явно така трябва да си звучи. Забравих да спомена, че при плавно ускорение шума го няма, а само при газ до дупка. Иначе колата си дърпа прилично и не забива. Колата е пасат б5 1,9TDI AFN 110к.с.
Кажи на твоя майстор да махне тръбите към студената част на турбото и да провери за луфт на оста. Ако има металически звук и той наистина идва от турбото в никакъв случай не е нормален :!:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 16 сеп 2010 9:33
колегите са прави най-вероятно е луфт в турбото и аз имам същия звук кото набира само че се чува и на затворени стъкла най-странното е че сигурно турбото си заминава но гори масло
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 16 сеп 2010 11:07
drago_tr написа:Да използвам темата на колегата за да попитам колко са максималните обороти на двигателя на б5 1,9TDI AFN 110к.с ?
При 4150 оборота се постига максималната мощност от 110к.с.
ico.stoev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ico.stoev » Чет 16 сеп 2010 11:15
Имах същия проблем преди няколко месеца.При мен бяха се разхлабили изпускателните колектори.В пространството до двигателя от страната на турбото всичко беше опушено.Съвета ми е да си провериш турбо пътищата дали не изпуска от някаде.
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 17 сеп 2010 5:49
Alek написа:
:да:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 17 сеп 2010 7:26
Погледнете центровката на помпата, че майимаш повечеко предварение.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 18 сеп 2010 0:31
да използвам и аз темата,при мен фучи яко ,се едно изпуска въздух от някъде.Проверих днес турбо пътищата и всичко си е ок.Има при мен едно черно кълбо(не знам точно какво е),та в него се събират мнго вакууми,едното маркучле беше се прегънало,преместих го и го нагласих и колата тръгна ,деже и не изпушваше................но мъркучлето се скуса поради опиране в колектора и след това много пушеше.е ми е това проблема,въпроса е къде трябва да е монтирано това кълбо.?Ако може някой да ме светне ше съм благодарен :beer
