За Триене!
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
За Триене!
Мнениеот muko » Чет 14 окт 2010 23:27
За Триене!
Последна промяна от muko на Сря 12 дек 2012 11:04, променено общо 2 пъти.
SmotanStunt
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
Автомобил: VW GOLF VII
Re: Проблем с Голф 2 ТДИ 110 к.с - Изгасна по време на движение
Мнениеот SmotanStunt » Пет 15 окт 2010 8:20
градски закарай я при Георги Манчев да я закачите на Ваг Ком,ако той не ти каже какъв е проблема направи лог и го качи в форума със сигурност има кой да ти помогне.
Аз съм с 1з при подобни симптоми при мен се оказа дебитомер,пак влизаше в авариен или сервизен режим (незнам кое определение е по правилно),и след рестарт се оправяше.
Пиши също и кода на мотора,и дали е чипосван :beer
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 15 окт 2010 8:57
това звучи като на онова смотаното реле дето прави тея ядове, + това също ти се получава и онова "задавяне" дето няма лек, не я форсирай така студена, нещо беше сврързано с клапаните,маслото,студеното, и няма нужда да я гасиш, като поработи 20ина секунди се оправя
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 17 окт 2010 0:31
Това с реле 109 е друга работа.Там ти се губи подгрева и вобще не пали.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Нед 17 окт 2010 18:03
пробвай да изолираш екосистемата драпни и вакума и не трябва да имаш проблем намира се от страната на ремака на смукателните траби
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 17 окт 2010 20:03
Баш си е релето на горивната помпа.
Към автора - в крайна сметка Голфа 2 ли е или 1998-ва година?
muko
Двигател: KR 1991
Re: Проблем с Голф 4 ТДИ 110 к.с - Изгасна по време на движение
Мнениеот muko » Пон 18 окт 2010 20:14
Извинявам се на всички които съм объркал...Голф 4 е .... кое реле?
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 18 окт 2010 22:39
Реле 109.
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Мнениеот adidas_go » Вто 19 окт 2010 17:11
Виж да не е прехфърлила зъб на ангренажа :idea:
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Чет 28 окт 2010 23:29
Ей сега се прибирам от заведение карам си всичко е нормално....дадох малко повече гас на 2-ра и заби започна да прекъсва и да тресе все едно работи на 3 цилиндъра и замириса на сорова нафта....пуснах гаста,подадох малко по-плавно гас и се оправи все едно не е било нищо...........а скоро съм чистил геометрия и всмукатели,изпускатели,ЕГР всичко съм ревизирал.....Само къде този път не изгасна....
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 28 окт 2010 23:35
SmotanStunt написа:градски закарай я при Георги Манчев да я закачите на Ваг Ком,ако той не ти каже какъв е проблема направи лог и го качи в форума със сигурност има кой да ти помогне.
Послушаи колегата и на мен ми мирише на дебитомер
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 29 окт 2010 8:34
Колата не може да гасне заради дебитомер!!! :screwy
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 29 окт 2010 14:26
Да не е онова прочуто разбиване на зъбчатката на коляновия вал и да губи центровка като я вкараш в обороти (уж на 110 коньовите ТДИ не трябва да се получва ама знам ли)...
Или пък да имаш охлабени болтове на раздвиженото зъбно колело на помпата и пак да става същото.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 29 окт 2010 14:59
или вкарва въздух в горивната с-ма ,или нафтовата помпа е пътник :!:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 29 окт 2010 19:08
кофти масло и повдигачите се надървят.като е гореща не го прави-нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
