Въпрос за ЕГР клапан.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Момчета,въпроса може да ми е малко тъп,ама се ровя от един час и нищо не мога да открия.Тоя клапан ЕГР,ако по някаква причина е останал отворен влияе ли на вървенето на колата?Става дума за Г3 1,9 ТДИ 1З мотор.Тука от известно време тая кола хич я няма.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Въпрос за ЕГР клапан.
да влияе яко ... става мудна на ниските ,а на високите не е същата като преди. Направи си сам тест дали е останал отворен като го затапиш.След затапването,ако колата хукне сам си направи извода.Ако имаш излишни пари закачия на вагком и виж дали има грешка !
- rosen79
Аааааааа как точно се затапваше?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
rosen79 написа:Аааааааа как точно се затапваше?
С ламарина вместо гарнитура между изпускатела и ЕГР-а
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
6669 написа:rosen79 написа:Аааааааа как точно се затапваше?
Не е ли всмукатела
- ventotdi
колега само да не те излъжа ...няма значение от коя страна дали от към турбото или смукателните слагаш една преграда от някаква дебела ламарина, така че да не може да преминават от там изгорели газове и вадиш маркучето от ЕГР-а и му сложи там едно болче ли или със свинска опашка го прекъсни защото няма да ти разтоварва турбото после ... по принцип карам ААЗ мотор който няма ЕГР и за това не ми се е налагало да си затапвам моята кола
- rosen79
А лесно ли се сваля?Мисля да го сваля и да го изистя направо.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
А ако го затапи само софтуерно без да откачаш нищо не става ли?
Моя го затапиха така и ми казаха,4е няма смисъл да му слагам ламаринки и да откачам маркуча. Незнам дали е истина?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Най добре преди всичко да и пунсеш една диагностика за да си сигорен,че всичко друго е ОК.Преди време и аз бях влязъл в голям филм с моя количка със същия двигател след диагностика нищо не се останави ,но след почистване на вмсукателния колектор и затапване на ЕГР-а и смяна на горивен филтър направо литна. Неподценявай горивния филтър особенно ако караш с тубна нафта с неясен произход
- rosen79
Филтъра днес е сменен.Има малка разлика,но е много незначителна.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Изчисти си егр-а и го затапи!Ако е полуотворен ,част от нагнетеният въздух отива директно в ауспуха и затова не върви!Може и да няма грешки при незатворен егр!
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Колеги някой може ли да постне някоя снимка как точно да се затапи егр-а искам и аз да пробвам тази операция!
Ето и снимка на ЕГР-а къде точно трябва да се затвори и какво става с маркуча който ще е отворен?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Ето една доста подробна и надявам се полезна тема:
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=14
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А става ли да се затапи само с ламарина без да се бутат вакумите
