Въпрос за ЕГР клапан.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 25 дек 2010 19:34
Момчета,въпроса може да ми е малко тъп,ама се ровя от един час и нищо не мога да открия.Тоя клапан ЕГР,ако по някаква причина е останал отворен влияе ли на вървенето на колата?Става дума за Г3 1,9 ТДИ 1З мотор.Тука от известно време тая кола хич я няма. :banghead:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Въпрос за ЕГР клапан.
Мнениеот ventotdi » Съб 25 дек 2010 19:37
да влияе яко ... става мудна на ниските ,а на високите не е същата като преди. Направи си сам тест дали е останал отворен като го затапиш.След затапването,ако колата хукне сам си направи извода.Ако имаш излишни пари закачия на вагком и виж дали има грешка !
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 25 дек 2010 19:39
Аааааааа как точно се затапваше? :oops:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 25 дек 2010 19:41
rosen79 написа:Аааааааа как точно се затапваше? :oops:
С ламарина вместо гарнитура между изпускатела и ЕГР-а :wink:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 25 дек 2010 19:42
6669 написа:
Не е ли всмукатела :?:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 25 дек 2010 19:46
колега само да не те излъжа ...няма значение от коя страна дали от към турбото или смукателните слагаш една преграда от някаква дебела ламарина, така че да не може да преминават от там изгорели газове и вадиш маркучето от ЕГР-а и му сложи там едно болче ли или със свинска опашка го прекъсни защото няма да ти разтоварва турбото после ... по принцип карам ААЗ мотор който няма ЕГР и за това не ми се е налагало да си затапвам моята кола :)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 25 дек 2010 19:46
:bowdown :bowdown
А лесно ли се сваля?Мисля да го сваля и да го изистя направо.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 25 дек 2010 20:41
А ако го затапи само софтуерно без да откачаш нищо не става ли?
Моя го затапиха така и ми казаха,4е няма смисъл да му слагам ламаринки и да откачам маркуча. Незнам дали е истина?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 25 дек 2010 20:49
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 25 дек 2010 21:16
Най добре преди всичко да и пунсеш една диагностика за да си сигорен,че всичко друго е ОК.Преди време и аз бях влязъл в голям филм с моя количка със същия двигател след диагностика нищо не се останави ,но след почистване на вмсукателния колектор и затапване на ЕГР-а и смяна на горивен филтър направо литна. Неподценявай горивния филтър особенно ако караш с тубна нафта с неясен произход :).
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 25 дек 2010 21:22
Филтъра днес е сменен.Има малка разлика,но е много незначителна.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 26 дек 2010 10:58
Изчисти си егр-а и го затапи!Ако е полуотворен ,част от нагнетеният въздух отива директно в ауспуха и затова не върви!Може и да няма грешки при незатворен егр! :да: :012:
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 26 дек 2010 12:49
Колеги някой може ли да постне някоя снимка как точно да се затапи егр-а искам и аз да пробвам тази операция!
Ето и снимка на ЕГР-а къде точно трябва да се затвори и какво става с маркуча който ще е отворен?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 26 дек 2010 12:53
Ето една доста подробна и надявам се полезна тема:
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=14
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 26 дек 2010 16:35
А става ли да се затапи само с ламарина без да се бутат вакумите :?:
