голф 4 1,9 тди 110 коня проблем с турбото и разхода !
veselin103
- Регистриран на: Сря 05 фев 2014 14:30
- Автомобил: VW golf 4 1.9TDI 110 hp
Колеги моля за помощ имам голф 4 1.9 тди 110 коня купих го преди 7-8 месеца първите 3 4 от тях нямах никакви проблеми но след тях почна да ме дере на разход.Колата прави следните проблеми върви много добре но когато и задържа газта примерно на трета забива предницата и изключва турбото когато я изгася за секунда и я запаля отново се оправя чистех и геометрията преди месец всичко беше добре не забиваше но разхода не се оправи в момента харчи 16 на 100 градско и отново забива скъсах се да ходя на майстори но никой не може да каже от какво е със сигорност. Последната ми надежда е Варна (ме и) или нещо такова ми казоха. Някой ако е имал същия проблем да сподели. Благодаря предварително!
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: голф 4 1,9 тди 110 коня проблем с турбото и разхода !
Ако ще ходиш до Варна,то няма да е до МЕИ-то. Прегледани ли са всичките вакуумни маркучета и клапани?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
как засичаш разхода, по борд ли?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колега аз имах подобен проблем. Реши се с подмяна на всички вакумни маркучлета. Те са 2 вида ф. Мериш, разкачаш, подменяш. Така всички и няма да имаш проблем. С времето се размекват и губиш вакум. Дано е в това и твоя праблем
veselin103
Засичам я на пълен резервоар без въздух колега.
veselin103
Тези маркучи кои са тези между двата датчика горе ли
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Смени всички вакумни маркучета,не само между двата клапана!
veselin103
Възможно ли е от тези маркучета да качи толкова много разхода и да кара турбината да минава в авариен режим
novatora
Тези вакуми са за вървежа и забиването на турбината. За разхода трябва да видиш какво е положението на горивен филтър, въздушен филтър, дебитомер. Ако всичко е наред там остават дюзите. Сипи добавка за почидтване може да са си позацапали. Ти катализатор имаш ли?
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Извинявам се,че се намесвам в темата на колегата,но искам да попитам колко метра маркучи са нужни за подмяната на вакуумите?
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Това и мен ме интересува, и цена евентуално. Относно турбото и мойто забива и от днес сум със затапен EGR но или имам прецакан мъркуч или геометрията е за чистене. Само да допълня, че забива при продължително настъпване(изреждане на скорости) при кратко напъване няма грижи???
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
И според мен най-вероятно проблемът да е във вакуумните маркучи. Ако обаче ще идваш във Варна, про мини през форумния сервиз и "ifidik". Иво е истински майстор, особено на дизелите.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
И моята 4-ка я лекува ifidik във Варна,и то от същата болест,забиваше турбото и висок разход.Просто факир е,ако имаш път не се мисли изобщо.При мен се оказа запушено резонансно гърне.Сега нямам ядове,а и разхода ми падна от близо 6 на 4 литра.Нищо чудно и при теб да е запушен катализатор.Успех.
novatora
Маркучте не са скъпи. Значи ще ти трябват по метър и половина от двата вида ф. Някаде ориентировъчно 16 до 20 лв ми струваха. След това се воъражаваш с търпение и здрави ръце че някой са позапечени и подменяш. Там където се съмняваш че се прегъва или да не търка някаде малко свински опашки и става оригинал. Маркуча дето влиза към турбината хубаво го наври че там е най проблемната зона заради нагряването.
novatora
Колегата е адски прав ако имаш катализатор мафай на момента тая тапа. Мн проблеми ще си спестиш.
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 75 госта
