Тече нафта от помпата на голф 2 1.6д
- karrlito
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
- Местоположение: Sofia
Тече нафта от гнп точно под пружинката за гаста. В гугъл намерих тая снимка на помпата за ориентация http://rmk.hit.bg/car/images/pic015.jpg Кажете може ли да се смени тая гарнитурка или там каквото е точно на оста което пуска, без да се ходи на майстор за центровка. Някой ако има схема как да се отвори или да обясни ще е добре. От ЕТКА изкарах някаква схема ама не знам какво ще стане ако отворя капака. Някой по запознат да каже.
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Re: Тече нафта от помпата на голф 2 1.6д
Колега за да се смени трябва да се разглоби помпата, и трябва да се насторй на стенд, най добре иди я занеси да ти я направят, накарай ги да ти сменят всички гумички за да няма проблеми повече, а когато я качи на стенда ще ти кажат и колко е здрав елемента. Тук в перник смяната на всички гарнитурки и ол пръстени + настойката струва 80 лева, при положение че аз си бях свалил ГНП и го занесох да го направи, момчето е точно виж по софия как седят нещата и ако ти е по изгодно можеш да скокнеш до перник да ти я направи момчето за няколко часа и след това да си я качиш на колата и да се возиш отново
- karrlito
Ако наистина няма шанс да се смени без да се настройва после, ще трябва да търся свестен майстор в софия.
matros
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
- Местоположение: Габрово
Смени си маркучетата за излишното гориво.Невероятно но факт.Същия проблем и помпата спря да тече.
- mario91
нека пробва но ако е от там дето той обяснява, е гарнитура, там има една гарнитурка, но колега ако не си разглабял и не си се занимавал с помпи по добре не пипаи
отнеси я на някой да ти я направи, пробваи това дето колегата ти казва с маркучетата ма невярвам да ти се оправи
- karrlito
Аз съм махал пружинката и то нали е едно като ос която се върти при подаване на гас и тя леко мърда като чели и от там пуска. С маркучи едва ли ще се оправи. Баща ми щеше да я отваря, той е механик ама вика намери ми схема и кажи капака като се махне да не изскочат части отдолу да се чудим как да я събираме. За това питах дали може само капачето да се махне да се сложи един о пръстен и да я оставя колкото издържи. Ама ако ще трябват настройки после по добре да не я разваляме а да си карам така докато не събера пари за майстор.
- mario91
karrlito написа:Аз съм махал пружинката и то нали е едно като ос която се върти при подаване на гас и тя леко мърда като чели и от там пуска. С маркучи едва ли ще се оправи. Баща ми щеше да я отваря, той е механик ама вика намери ми схема и кажи капака като се махне да не изскочат части отдолу да се чудим как да я събираме. За това питах дали може само капачето да се махне да се сложи един о пръстен и да я оставя колкото издържи. Ама ако ще трябват настройки после по добре да не я разваляме а да си карам така докато не събера пари за майстор.
Много правилно колега, иначе схеми някъде по нета имаше, на тези помпи даже ако не се лъжа предварение и закъснение го оправяш от тея като шпилки където са и те бутат точно това дето подаваш газ, и от едната мисля че се регулираше като натиснеш педала да няма закъснение дефакто как го пипнеш така колата да покачва оборотите. Провери в софия как седят нещата за помпа като твоята, и да ти я качът на стенд да видят елемента колко живот има в него, ако не е много по добре купи друга.
emo-gar
Колега,ето една схемка на "вътрешността" на помпата,по нея гледах и си смених сам гарнитура на капака и "О"-ринга на рейката(това тече при тебе).То отвиването на капака е лесно,но се развива и реглажния болт(вдясно на снимката)-FUll LOAD ADJ.(по рисунката).Това се налага за монтажа,иначе ще измъкнеш и без развиване.Болта го меря предварително със шублер-колко стърчи,до 5стотни точност!.Следва да си отбележиш точно разположението на ламаринки и пружини на оста на рейката(с чертилка си отбелязах) и след развиването на гайката на рейката и винтовете на капака има една тънкост-задържаш оста на рейката и се стремиш да изнижеш капака нагоре.Рейката остава закачена за механизма с пружина.
http://www.cs.rochester.edu/~jag/vw/eng ... jpump.html
- karrlito
Благодаря на всички за инфото. В крайна сметка закарах колата при Виктор до Бакърена фабрика защото и авансатора имам съмнения че не работи. За ремонта ми каза 140 лв и сега ми остава само да чакам
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
matros написа:Смени си маркучетата за излишното гориво.Невероятно но факт.Същия проблем и помпата спря да тече.
и при мен стана така преди време
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Ами аз продавам помпа БОЩ от т.д.за тези пари ,че е преминала и стенд преди 2 месеца,а тези майстори им купуваш цяла помпа.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Преди доста време и на мен ми смениха само O пръстена на оста, маха се капа и така при майстор 25лв по спомен. Предполагам майстора си е белязал болта за настройка на горивото, но след ремонта всичко беше наред , а и оставих колата за няколко часа само.
- karrlito
Той майстора като я видя и каза че била презацепена. Тоя винта за гаста доста го бях навил почти до края за да вдига обороти веднага при натискане на педала. В цената влиза сваляне на помпа ремонт ако има нужда стенд качване на колата и настройка поне аз така разбрах.
П.п Взех голфа сега е супер оборотите ги кове на чертата по оборотомер е една под 1000 оборота ама не знам колко е точен(от тд е) той човека каза че го е направил на 900 а тя беше загряла почти до 90 градуса и стоеше на тая една черта която явно е 900 а с дърпане на авансатора оборотите се вдигат над 1000. Като цяло съм доволен. Помпата е все така мръсна и като измия двигателния отсег ще си проличи всичко както трябва ли е. Питах го как да я пазя сега дали да слагам добавки и той каза, че нямало нужда само от време на време двутактово масло може да се слага.
niki991
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
- Местоположение: pleven
колега имам 8 ГНП направо даваи да ти продажам една да са родиш
без лс само на тел. 0884121133
по 150лв. на брой
по 150лв. на брой
