1,9ТДИ 1Z заглъхва при подаване на газ
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Мнениеот danyyel1 » Пон 27 юни 2011 18:22
Колеги понякога пасатора ми заглъхва и не ускорява както трябва когато му подам газ все едно карам чист дизел и в един момент трагва от раз и си дърпа както трябва какво може ми прави тия номера :(
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: 1,9ТДИ 1Z заглъхва при подаване на газ
Мнениеот the_tupan » Пон 27 юни 2011 18:49
Пробвай да напишеш в търсачката "забива" и "Н75" и ще намериш отговори на всички въпроси...
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Пон 27 юни 2011 19:00
какво е Н75 или N75 :?:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 27 юни 2011 19:18
danyyel1 написа:какво е Н75 или N75 :?:
Едно и също просто единия път с "Н" на кирилица, а другия с "N" на латиница. :lol: Това е този клапан с три щуцера, за който си писал и който ти управлява турбото или по- точно се той грижи налягането, което прави турбото де е максимално близко до исканото от ECU-то.
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Пон 27 юни 2011 20:44
аха то хубажо ама аз го смених щото като стигне кам 100,110км забиваше и след това се оправи като го смених а другото заглахване и преди и след смяната на този клапан си го прави и незнам какво да си мисля може ли на самото турбо дето е този клапан вакуумния да ми прави проблем като грешка в компа го няма нищо не отчита а понякога като я оставя на оборот на место и като трагна е така няма мощност или сама се оправя или трябва да я загася за малко и пак да я запаля за да сеоправи има един клапан до филтърната кутия подобен той ква роля играе?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 27 юни 2011 20:59
Сигурен ли си, че няма записани грешки в компа? Ако е така покарай малко с откачена букса на дебитомера и виж дали има разлика във вървежа. Ако колата се спъне още повече проблема е на друго място. Ако не усещаш разлика или колата върви повече дебитомера ти е заминал.
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Пон 27 юни 2011 21:32
и да прави номера само от време на време ли мойе ще пробвам а сега се сетих говорил сам с много хора с ТДИ-та и сички които са имали проблеми с дебитомерите компа им не ги засича :screwy
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 27 юни 2011 21:34
Колега най-добре направи лог-файлове и ги качи тук.
Има ли разлика във вървежа когато е студена и когато е топла.Ако топла много се задъхва сигорно е катализатора.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 28 юни 2011 1:04
Възможно е заради климатика да имаш такова усещане , ако караш колата отскоро имам предвид :) ...
Но може и да е друго , моят дебитомер например така на 3-4 пъти ми прави номера в продължение на месец .Аз го почиствах , почиствах и "намествах" буксата му , уж винаги се "оправяше" mhihi , накрая издъхна окончателно :D .
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Вто 28 юни 2011 21:09
какво е това лог-фаил а за катализатора няма го махтах го колата я имам от 4 години пражвл съм и основен ремонт сам и съм добре запознат с двигателя ама за това забиване от време на време незнам на компа няма записани грешки а и друго се сетих някои път като подам газ леко за много кратко заглахва и изведнъж изтегля от раз незнам,за климатика е ясно че пада малко мошноста ама онова си е направо забиване но не пуши изобщо отзад :?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 28 юни 2011 21:15
danyyel1 написа:какво е това лог-фаил
viewtopic.php?f=24&t=252728&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%B3
Е тука има тъкмо три лог-файла.
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Пет 01 юли 2011 12:50
Колеги днес мисля че разгадах това заглъхване от какво се поражда направих опит като изолирах разтоварителния клапан щото ми мина през акъла,че когато подам газ тоя клапан не затваря и сичката работа на турбото минава оттам и си заминавава което пък ме навежа не мисалта че електронния клапан които го регулира е отишъл на кино или се е запътил на там тои межд другото като затваря се чува едно чукане което казва че е затворен не се разтоварва турбото ама ако го оставя така има ли опастност за турбото или джигателя незнам :?:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 01 юли 2011 15:27
Без тоя клапан колата ти ще забива, защото турбото ще пренадува и от това следва че можеш лесно да си прецакаш турбината.Най-добре го сменяй с друг, ако си сигурен че от него е проблема.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Пет 01 юли 2011 16:37
danyyel1 написа:Колеги днес мисля че разгадах това заглъхване от какво се поражда направих опит като изолирах разтоварителния клапан щото ми мина през акъла,че когато подам газ тоя клапан не затваря и сичката работа на турбото минава оттам и си заминавава което пък ме навежа не мисалта че електронния клапан които го регулира е отишъл на кино или се е запътил на там тои межд другото като затваря се чува едно чукане което казва че е затворен не се разтоварва турбото ама ако го оставя така има ли опастност за турбото или джигателя незнам :?:
EGR-а ли си затапил/изолирал? И колата оправи ли се?! Аз преди със работещ и сега с изолиран... проблема е сходен с твоя и не се е оправил от затапването.
Golf_Diesel_ написа:Без тоя клапан колата ти ще забива, защото турбото ще пренадува и от това следва че можеш лесно да си прецакаш турбината.Най-добре го сменяй с друг, ако си сигурен че от него е проблема.
Не е баш така ама айде...пак го пиша: Аз преди със работещ и сега с изолиран... проблема е сходен с твоя и не се е оправил от затапването. И не само на моя чиреп...
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 01 юли 2011 16:51
moncho8920 написа:
Не бъркай ЕГР с разтоварващия клапан на 1З.Този дв не е с променлива геометрия на турбото и има разтоварващ клапан.Когато турбото е с променлива геометрия няма такъв клапан :012:
