волтаж на подгревни свещи
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Пон 26 сеп 2011 14:45
Колеги интересува ме, когато меря на подгревните свещи при първи старт на колата волтажа трябва ли да е колкото на акомулатора, защото на мойте подава 8 волта само, дали релето не ми подава хубаво че не идва 12 волта и на подгревните.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: волтаж на подгревни свещи
Мнениеот Zinoto » Пон 26 сеп 2011 15:22
По принцип са 11 волта свещите, а колко ще дойде, зависи от някои неща като например състояние на акумулатора, в момента на въртенето волтажа пада, но не би трябвало по-ниско от 10.5 волта.
mario91
Мнениеот mario91 » Пон 26 сеп 2011 15:24
то и акомулатора принципно ти е на 11 и 4,5. когато я запалиш докато подгрева няколко минути, но интересно защо ми е на 8, и чак като поработи и загрее качва на повече. Явно релето не работи както трябва
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 26 сеп 2011 20:04
Не трябва да пада толкова замери като върти стартера какво напрежение има на клемите на акумулатора не трябва да е под 10,5 волта.Ако е добре релето може би е нагоряло макар че силно ме съмнява и не на последно място пробвай и със друг мултицет да измериш.
mario91
Мнениеот mario91 » Пон 26 сеп 2011 21:48
Пробвах колега меря с 2 мултицета, на акомулатора когато запаля, работи на 11.4-5, докато подгрева, след няколко минути като запаля колата си минава както трябва. Но когато меря на подгревната свещ колко волта подава кара на 8 волта. И това ме кара да мисля че релето не работи както трябва. Давайте идеи дали е то или нещо друго може да ме бъзика. Ако е релето да го сменям с ново и да се решават проблемите.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 28 сеп 2011 15:35
mario91 написа:Пробвах колега меря с 2 мултицета, на акомулатора когато запаля, работи на 11.4-5, докато подгрева, след няколко минути като запаля колата си минава както трябва. Но когато меря на подгревната свещ колко волта подава кара на 8 волта. И това ме кара да мисля че релето не работи както трябва. Давайте идеи дали е то или нещо друго може да ме бъзика. Ако е релето да го сменям с ново и да се решават проблемите.
Преди да ровиш по релета и да търсиш евентуално лоши/кородирали връзки,най-лесно е като вземеш един хубав кабел и пуснеш нова "маса"-от дв. до "-"акумулатора и от купе до "-"акумулатора.Говориме със съответните хубави кабелни клеми.Ако не се промени нищо-тогава търси другаде.
п.п. Една нова хубава "маса" на старите ни коли никога не е излишна :012:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 28 сеп 2011 17:35
gancho написа:
А най-най - напред може да смениш акумулатора от някой приятел за проба :Mr Green Fun
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 28 сеп 2011 19:46
А най-лесно е докато подгрява измери на самия акумулатор колко е напрежението. Ако е и там 8в, значи е акумулатора.
mario91
Мнениеот mario91 » Сря 28 сеп 2011 22:17
Колеги мерил съм го, акумулатор взех нов 95 ампера, на акумулатора си дава волтаж както си трябва, 11.5 е когато запалиш и колата доподгрева, просто на свещите идва 8 волта, и най вероятно е релето няма какво да е друго.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 28 сеп 2011 23:18
mario91 написа:Колеги мерил съм го, акумулатор взех нов 95 ампера, на акумулатора си дава волтаж както си трябва, 11.5 е когато запалиш и колата доподгрева, просто на свещите идва 8 волта, и най вероятно е релето няма какво да е друго.
Първо : имай предвид , че токът е доста голям и има спад по инсталацията , задължително ! При 11.5V на акумулатора при подгрев (нормално е напрежението) , няма как на свещите да е пак толкова .
Второ : капризните места са много , освен контактната система на релето има и разни връзки - куплунг на самото реле , предпазител , контакти на предпазителя в основата (леглото) , множество болтови кабелни връзки .... Всичко трябва обстойно да се прегледа , почисти , смаже и наново да се притегне .
mario91
Мнениеот mario91 » Сря 28 сеп 2011 23:50
при 11.5 на доподгреване , при запалване е нормално, това е за 2-3 мин. после си минава както си трябва зареждането, но на свещите трябва да даде 11, или в най лошия случаи 10,5 волта. Все пак и на самите свещи пише че работят на 11 волта. А инсталацията на 1.6 тди е супер проста, скоро ще напиша решението на проблема, ще сменя релето другата седмица и ще си каже, или ще взема за проба само друго, но съм почти 100 % сигурен че е от него. Нека някои ако е имал подобен проблем и знае да напише, такива дето гадаят няма смисъл да се трупат само спам мнения.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 сеп 2011 23:53
mario91 написа:.... но съм почти 100 % сигурен че е от него. Нека някои ако е имал подобен проблем и знае да напише, такива дето гадаят няма смисъл да се трупат само спам мнения.
Жив и здрав бъди , щом си 100% сигурен :да: .
Написах доста какво да провериш , имаше какво още да кажа , ама оценката ти ми стига :D !
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 29 сеп 2011 17:20
mario91 написа:при 11.5 на доподгреване , при запалване е нормално, това е за 2-3 мин. после си минава както си трябва зареждането, но на свещите трябва да даде 11, или в най лошия случаи 10,5 волта. Все пак и на самите свещи пише че работят на 11 волта. А инсталацията на 1.6 тди е супер проста, скоро ще напиша решението на проблема, ще сменя релето другата седмица и ще си каже, или ще взема за проба само друго, но съм почти 100 % сигурен че е от него. Нека някои ако е имал подобен проблем и знае да напише, такива дето гадаят няма смисъл да се трупат само спам мнения.
Колега не говори така ,че накрая мнение което считаш за спам може да се окаже решението на проблема ти.
mario91
Мнениеот mario91 » Чет 29 сеп 2011 21:03
Хайде споделете какво мислите че е и какво да проверя, преди да взема друго реле. Който мисли нещо да каже, и накрая ще напиша какво е било когато от понеделник го видя, че няма време от работа сега :)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 29 сеп 2011 21:19
mario91 написа: А инсталацията на 1.6 тди е супер проста,.
Нали ? А са земи един кабел от електрожен, вържи го на плюсовата клема и го ръгай по всички точки на веригата за подгряването. Където ти се дигне волтажа там търси проблема.
