волтаж на подгревни свещи
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Колеги интересува ме, когато меря на подгревните свещи при първи старт на колата волтажа трябва ли да е колкото на акомулатора, защото на мойте подава 8 волта само, дали релето не ми подава хубаво че не идва 12 волта и на подгревните.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: волтаж на подгревни свещи
По принцип са 11 волта свещите, а колко ще дойде, зависи от някои неща като например състояние на акумулатора, в момента на въртенето волтажа пада, но не би трябвало по-ниско от 10.5 волта.
- mario91
то и акомулатора принципно ти е на 11 и 4,5. когато я запалиш докато подгрева няколко минути, но интересно защо ми е на 8, и чак като поработи и загрее качва на повече. Явно релето не работи както трябва
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не трябва да пада толкова замери като върти стартера какво напрежение има на клемите на акумулатора не трябва да е под 10,5 волта.Ако е добре релето може би е нагоряло макар че силно ме съмнява и не на последно място пробвай и със друг мултицет да измериш.
- mario91
Пробвах колега меря с 2 мултицета, на акомулатора когато запаля, работи на 11.4-5, докато подгрева, след няколко минути като запаля колата си минава както трябва. Но когато меря на подгревната свещ колко волта подава кара на 8 волта. И това ме кара да мисля че релето не работи както трябва. Давайте идеи дали е то или нещо друго може да ме бъзика. Ако е релето да го сменям с ново и да се решават проблемите.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
mario91 написа:Пробвах колега меря с 2 мултицета, на акомулатора когато запаля, работи на 11.4-5, докато подгрева, след няколко минути като запаля колата си минава както трябва. Но когато меря на подгревната свещ колко волта подава кара на 8 волта. И това ме кара да мисля че релето не работи както трябва. Давайте идеи дали е то или нещо друго може да ме бъзика. Ако е релето да го сменям с ново и да се решават проблемите.
Преди да ровиш по релета и да търсиш евентуално лоши/кородирали връзки,най-лесно е като вземеш един хубав кабел и пуснеш нова "маса"-от дв. до "-"акумулатора и от купе до "-"акумулатора.Говориме със съответните хубави кабелни клеми.Ако не се промени нищо-тогава търси другаде.
п.п. Една нова хубава "маса" на старите ни коли никога не е излишна
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
gancho написа:mario91 написа:Пробвах колега меря с 2 мултицета, на акомулатора когато запаля, работи на 11.4-5, докато подгрева, след няколко минути като запаля колата си минава както трябва. Но когато меря на подгревната свещ колко волта подава кара на 8 волта. И това ме кара да мисля че релето не работи както трябва. Давайте идеи дали е то или нещо друго може да ме бъзика. Ако е релето да го сменям с ново и да се решават проблемите.
А най-най - напред може да смениш акумулатора от някой приятел за проба
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
А най-лесно е докато подгрява измери на самия акумулатор колко е напрежението. Ако е и там 8в, значи е акумулатора.
- mario91
Колеги мерил съм го, акумулатор взех нов 95 ампера, на акумулатора си дава волтаж както си трябва, 11.5 е когато запалиш и колата доподгрева, просто на свещите идва 8 волта, и най вероятно е релето няма какво да е друго.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
mario91 написа:Колеги мерил съм го, акумулатор взех нов 95 ампера, на акумулатора си дава волтаж както си трябва, 11.5 е когато запалиш и колата доподгрева, просто на свещите идва 8 волта, и най вероятно е релето няма какво да е друго.
Първо : имай предвид , че токът е доста голям и има спад по инсталацията , задължително ! При 11.5V на акумулатора при подгрев (нормално е напрежението) , няма как на свещите да е пак толкова .
Второ : капризните места са много , освен контактната система на релето има и разни връзки - куплунг на самото реле , предпазител , контакти на предпазителя в основата (леглото) , множество болтови кабелни връзки .... Всичко трябва обстойно да се прегледа , почисти , смаже и наново да се притегне .
- mario91
при 11.5 на доподгреване , при запалване е нормално, това е за 2-3 мин. после си минава както си трябва зареждането, но на свещите трябва да даде 11, или в най лошия случаи 10,5 волта. Все пак и на самите свещи пише че работят на 11 волта. А инсталацията на 1.6 тди е супер проста, скоро ще напиша решението на проблема, ще сменя релето другата седмица и ще си каже, или ще взема за проба само друго, но съм почти 100 % сигурен че е от него. Нека някои ако е имал подобен проблем и знае да напише, такива дето гадаят няма смисъл да се трупат само спам мнения.
- milmar
mario91 написа:.... но съм почти 100 % сигурен че е от него. Нека някои ако е имал подобен проблем и знае да напише, такива дето гадаят няма смисъл да се трупат само спам мнения.
Жив и здрав бъди , щом си 100% сигурен
.Написах доста какво да провериш , имаше какво още да кажа , ама оценката ти ми стига
mario91 написа:при 11.5 на доподгреване , при запалване е нормално, това е за 2-3 мин. после си минава както си трябва зареждането, но на свещите трябва да даде 11, или в най лошия случаи 10,5 волта. Все пак и на самите свещи пише че работят на 11 волта. А инсталацията на 1.6 тди е супер проста, скоро ще напиша решението на проблема, ще сменя релето другата седмица и ще си каже, или ще взема за проба само друго, но съм почти 100 % сигурен че е от него. Нека някои ако е имал подобен проблем и знае да напише, такива дето гадаят няма смисъл да се трупат само спам мнения.
Колега не говори така ,че накрая мнение което считаш за спам може да се окаже решението на проблема ти.
- mario91
Хайде споделете какво мислите че е и какво да проверя, преди да взема друго реле. Който мисли нещо да каже, и накрая ще напиша какво е било когато от понеделник го видя, че няма време от работа сега
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
mario91 написа: А инсталацията на 1.6 тди е супер проста,.
Нали ? А са земи един кабел от електрожен, вържи го на плюсовата клема и го ръгай по всички точки на веригата за подгряването. Където ти се дигне волтажа там търси проблема.
