Пасат Б4 смяна колянов вал-препоръки и съвети!
TASSAP
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 21:14
Местоположение: Madrid España
Мнениеот TASSAP » Чет 29 сеп 2011 17:22
Добър ден на всички!Както личи от заглавието на темата трябва да сменям колянов вал.Настоящия е с разбито чело което води до много силно биене на двете шайби и изместване на центровката.Коляновият вал който ще сложа се налага да си го демонтирам сам от морга,което за мен е един плюс-генерална репетиция!Смятам да го монтирам със неговите лагери и маховика,защото при висока скорост когато подам газ има притрисане което най вероятно е вина на маховика.Горе-долу си имам представа от механика,но да попитам някой който е извършвал смяната за съвет!Моторът е 1.9 тди 90 коня 1z от 1996 г. на пасат Б4.Евнтуално ако няма такъв мотор на моргата дали от някой друг мотор VW са взаимозаменяеми валовете.Предварителни благодарности на всички!!!!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Пасат 4 смяна колянов вал-препоръки и съвети!
Мнениеот 110afn » Чет 29 сеп 2011 21:41
Щом ще сваляш твоя вал, по-добре си го направи.Теми има по тоя въпрос.Не знам от какво ти е претрисането, но 1з е с обикновен маховик
TASSAP
Мнениеот TASSAP » Пет 30 сеп 2011 0:26
110afn написа:Щом ще сваляш твоя вал, по-добре си го направи.Теми има по тоя въпрос.Не знам от какво ти е претрисането, но 1з е с обикновен маховик
Тук нещата стоят малко по различно.Типичните гаражни стругари и заварчици ( не казвам че не са майстори )почти липсват.А ако намериш някой,не се наема да си разстрои струга да ти навари/челоса вала.Така че по добрият вариянт е замяна на същият.А за маховика не знам дали притриса от него,но мисля че е по-добре като сменям да е комплект,пък после ще видим резултата!Благодаря за бързия отговор!! :beer
Milevv
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
Местоположение: димитровград
Мнениеот Milevv » Пет 30 сеп 2011 10:07
Хубаво ще е комплект с маховика смяната, но не слагай стари лагери!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Пасат Б4 смяна колянов вал-препоръки и съвети!
Мнениеот 110afn » Пет 30 сеп 2011 12:44
Milevv, нещо ми е трудно да се съглася. От какъв зор на стар вал са му нови лагери? И кой ремонт? Ако няма хлабини по-добре да си нареди старите и основни и биелни лагери.TASSAP, извинявам се, не огледах ,че си "чужденец" :beer
Milevv
Мнениеот Milevv » Пет 30 сеп 2011 14:03
Това си е мое мнение!
Аз така бих направил, но преди това
бих проверил вала за износване!
А и знае ли се колегата като свали старите лагери какво може да види,
може и да са свършили вече!
За такъв ремонт бих обслужил мотора както си му е реда!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 30 сеп 2011 14:14
много правлно си решил колега
няма нищо по-добро от здрава оригинална част.
има ли износване, то веднага се вижда в лагерите
абсолютна глупост е да смениш здрави лагери, които до този момент са вървели
и шлайф-ок стига да има кой да го напраив перфектно
аз не бих рискувал, отделно и при цената на втора ръка вал се обезсмисля шлайфането
TASSAP
Мнениеот TASSAP » Пет 30 сеп 2011 16:23
Мисля че най добрия вариант е вал със неговите лагери.За шлайфане даже не си и помислям.На първо място много трудно ще намеря някой да го шлайфа и второ-после ще трябва да се изработят или купят лагери със съответният диаметър,което е меко казано трудно.Луфт някакъв ли трябва да има ако са зле биелни или основни лагери?Дали ще се разбере ако сваля картера и направя няколко оборота на мотора(на ръка).В моргата имам избор-ако извадя вал който нещо не е наред търся друг мотор и на работа!!!Цената е 40 евро и няма гаранция,което означава че си остава за теб без значение дали става или не.Благодарности на всички!!!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 30 сеп 2011 18:08
Колега TASSAP ,като си гледам предното мнение,малко да доуточня: Имам впредвид да вземеш и вала и лагерите от донора
TASSAP
Мнениеот TASSAP » Съб 01 окт 2011 9:36
110afn написа:Колега TASSAP ,като си гледам предното мнение,малко да доуточня: Имам впредвид да вземеш и вала и лагерите от донора
Разбрах те колега така ще направя.Даже смятам да ги номерирам(лагерите)та после да ги монтирам където им емястото.Поздрави на всички!!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 04 окт 2011 6:57
TASSAP,мерене му е "майката".Първо се снабдяваш с размерите на шийките(основни и биелни),после се снабдяваш с уред-микрометър(шублер-забрави!).Сваляш,мериш....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 04 окт 2011 8:40
Ако вземаш лагери 2ра ръка (тия от вала) номерирането е задължително!
Не разбирам обаче къде е логиката да не сложи нови лагери. Ако има износване то ще е и по вала, и по лагерите. Ако смени лагерите с нови, но такива каквито са били на донора ще компенсира до някъде износването. Или бъркам нещо?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 04 окт 2011 12:50
TASSAP,при положение ,че 40евро ти е вала без гаранция си направи твоя ако му е само това проблема. Щото тоя дето ще го сложиш не е гаранция, че няма да му се разтреперят колелетата. Във Враца правене на вал е 70лв.Ново зъбно колело и задъжително болт е 15-20лв и докато я караш тая кола повече там нема да пипаш.
Сменяваш вала, но не е сигурно дали си си отстранил проблема и за колко време.
brum, виждал съм я тази манипулация- стар вал+нови лагери и вероятността лампата за маслото да не угасне е голяма
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 04 окт 2011 13:19
говоря за мои валове
на 300 000км не са мръднали , незнам какво сте гледали и видели...
На единия вал лагерите се бяха износили, пак оригиналните лагери и то според мен се е дължало на прегряване.
един лагер като се износи се вижда с просто око и без да се мери. На много коли умишлено има създадени цветни слоеве, обозначаващи износването. Мисля че японските бяха така.
Има много голяма вероятност да попаднеш на боклуци при слагане на нови лагери. Много хора изреваха, вкл и аз, като се има в предвид че откъм пари не е пестено.
TASSAP
Мнениеот TASSAP » Сря 19 окт 2011 16:51
Утре ще демонтирам и после монтирам вала на моя мотор.Някой може ли да каже силата на затягане на биелните и основните лагери.Поздрави!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 81 госта
