Пасат Б4 смяна колянов вал-препоръки и съвети!
TASSAP
- Регистриран на: Сря 13 апр 2011 21:14
- Местоположение: Madrid España
Добър ден на всички!Както личи от заглавието на темата трябва да сменям колянов вал.Настоящия е с разбито чело което води до много силно биене на двете шайби и изместване на центровката.Коляновият вал който ще сложа се налага да си го демонтирам сам от морга,което за мен е един плюс-генерална репетиция!Смятам да го монтирам със неговите лагери и маховика,защото при висока скорост когато подам газ има притрисане което най вероятно е вина на маховика.Горе-долу си имам представа от механика,но да попитам някой който е извършвал смяната за съвет!Моторът е 1.9 тди 90 коня 1z от 1996 г. на пасат Б4.Евнтуално ако няма такъв мотор на моргата дали от някой друг мотор VW са взаимозаменяеми валовете.Предварителни благодарности на всички!!!!
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Пасат 4 смяна колянов вал-препоръки и съвети!
Щом ще сваляш твоя вал, по-добре си го направи.Теми има по тоя въпрос.Не знам от какво ти е претрисането, но 1з е с обикновен маховик
TASSAP
110afn написа:Щом ще сваляш твоя вал, по-добре си го направи.Теми има по тоя въпрос.Не знам от какво ти е претрисането, но 1з е с обикновен маховик
Тук нещата стоят малко по различно.Типичните гаражни стругари и заварчици ( не казвам че не са майстори )почти липсват.А ако намериш някой,не се наема да си разстрои струга да ти навари/челоса вала.Така че по добрият вариянт е замяна на същият.А за маховика не знам дали притриса от него,но мисля че е по-добре като сменям да е комплект,пък после ще видим резултата!Благодаря за бързия отговор!!
Milevv
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
- Местоположение: димитровград
Хубаво ще е комплект с маховика смяната, но не слагай стари лагери!
- 110afn
- Двигател: AFN
Re: Пасат Б4 смяна колянов вал-препоръки и съвети!
Milevv, нещо ми е трудно да се съглася. От какъв зор на стар вал са му нови лагери? И кой ремонт? Ако няма хлабини по-добре да си нареди старите и основни и биелни лагери.TASSAP, извинявам се, не огледах ,че си "чужденец"
Milevv
Това си е мое мнение!
Аз така бих направил, но преди това
бих проверил вала за износване!
А и знае ли се колегата като свали старите лагери какво може да види,
може и да са свършили вече!
За такъв ремонт бих обслужил мотора както си му е реда!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
много правлно си решил колега
няма нищо по-добро от здрава оригинална част.
има ли износване, то веднага се вижда в лагерите
абсолютна глупост е да смениш здрави лагери, които до този момент са вървели
и шлайф-ок стига да има кой да го напраив перфектно
аз не бих рискувал, отделно и при цената на втора ръка вал се обезсмисля шлайфането
TASSAP
Мисля че най добрия вариант е вал със неговите лагери.За шлайфане даже не си и помислям.На първо място много трудно ще намеря някой да го шлайфа и второ-после ще трябва да се изработят или купят лагери със съответният диаметър,което е меко казано трудно.Луфт някакъв ли трябва да има ако са зле биелни или основни лагери?Дали ще се разбере ако сваля картера и направя няколко оборота на мотора(на ръка).В моргата имам избор-ако извадя вал който нещо не е наред търся друг мотор и на работа!!!Цената е 40 евро и няма гаранция,което означава че си остава за теб без значение дали става или не.Благодарности на всички!!!
- 110afn
- Двигател: AFN
Колега TASSAP ,като си гледам предното мнение,малко да доуточня: Имам впредвид да вземеш и вала и лагерите от донора
TASSAP
110afn написа:Колега TASSAP ,като си гледам предното мнение,малко да доуточня: Имам впредвид да вземеш и вала и лагерите от донора
Разбрах те колега така ще направя.Даже смятам да ги номерирам(лагерите)та после да ги монтирам където им емястото.Поздрави на всички!!!
emo-gar
TASSAP,мерене му е "майката".Първо се снабдяваш с размерите на шийките(основни и биелни),после се снабдяваш с уред-микрометър(шублер-забрави!).Сваляш,мериш....
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако вземаш лагери 2ра ръка (тия от вала) номерирането е задължително!
Не разбирам обаче къде е логиката да не сложи нови лагери. Ако има износване то ще е и по вала, и по лагерите. Ако смени лагерите с нови, но такива каквито са били на донора ще компенсира до някъде износването. Или бъркам нещо?
- 110afn
- Двигател: AFN
TASSAP,при положение ,че 40евро ти е вала без гаранция си направи твоя ако му е само това проблема. Щото тоя дето ще го сложиш не е гаранция, че няма да му се разтреперят колелетата. Във Враца правене на вал е 70лв.Ново зъбно колело и задъжително болт е 15-20лв и докато я караш тая кола повече там нема да пипаш.
Сменяваш вала, но не е сигурно дали си си отстранил проблема и за колко време.
brum, виждал съм я тази манипулация- стар вал+нови лагери и вероятността лампата за маслото да не угасне е голяма
- pe6kata
говоря за мои валове
на 300 000км не са мръднали , незнам какво сте гледали и видели...
На единия вал лагерите се бяха износили, пак оригиналните лагери и то според мен се е дължало на прегряване.
един лагер като се износи се вижда с просто око и без да се мери. На много коли умишлено има създадени цветни слоеве, обозначаващи износването. Мисля че японските бяха така.
Има много голяма вероятност да попаднеш на боклуци при слагане на нови лагери. Много хора изреваха, вкл и аз, като се има в предвид че откъм пари не е пестено.
TASSAP
Утре ще демонтирам и после монтирам вала на моя мотор.Някой може ли да каже силата на затягане на биелните и основните лагери.Поздрави!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, tdi fen и 81 госта
