реле постоянно цъка голф 4 1,9 TDI AHF
- veskovi4
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
- Местоположение: Шумен,България
здравейте,преди 30 мин се прибирам от работа ,без проблем ,и паркирам пред блока,докато паркирам имаше малко буксуване
,почна да се чува някакво реле под таблото да цъка постоянно и не спира,изфорсирах и спря.изгасих колата,вика я да пробвам давам на контакт и пак почна да цъка постоянно.колата е голф 4 1,9 TDI AHF,по целия път нямаше проблеми какво и стана.Моля за мнения.....
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: реле постоянно цъка голф 4 1,9 TDI AHF
нищо и няма.понеже е студена, свещите работят и на около 2500 оборота изключват.най вероятно си чувал релето когато прескачаш тия обороти
- veskovi4
мисля че не за свещите,аз като се прибрах беше си загряла колата,изгасих мотора и дадох на контакт без да паля пак почна да цъка без да спира много ми с странно,да не вземе да изгори нещо м..ма му
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Така е и при мен.Нормално е.
Като дам на контакт нещо яко цъка на интервали доста под една секунда и май е повече от 1 реле.Това дето цъка начесто някъде четох,че е Н75,но знаещиде да кажат.
Едно цъкане след подаване на контакт е нормално,ама "яко" да цъка постоянно...
- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
gancho написа:Така е и при мен.Нормално е.
Ако се чува откъм двигателя, а не откъм бушониерата би трябвало да е точно това.
gancho
pepi_iliev написа:gancho написа:Така е и при мен.Нормално е.
Точно откъм двигателя,извън купето се чува.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Клапан Н75.Случвало ми се е на контакт и с отворен капак си чукаше.След запалване спря.
- veskovi4
аха,ми сутринта като запалих нямаше проблеми,значи това обяснява защо като изворсирах към 2000 оборота и спря ,и като намали оборотите пак почна,значи е клапана,явно от студа,щото до сега не съм го чувал да прави така
- veskovi4
аз се притесних ,викам нещо изгоря сигурно ,сега вече не го прави това
- ifidik
за да чуваш тоя клапан , номера на мотора трябва да ти е АГР.
на ахф няма как да го чуваш.ако искаш направи една снимка на двигателя ти.да не се окаже , че е 90 коня.
- veskovi4
AHF е има щампа на самия мотор
