реле постоянно цъка голф 4 1,9 TDI AHF
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Мнениеот veskovi4 » Чет 26 яну 2012 19:01
здравейте,преди 30 мин се прибирам от работа ,без проблем ,и паркирам пред блока,докато паркирам имаше малко буксуване :),почна да се чува някакво реле под таблото да цъка постоянно и не спира,изфорсирах и спря.изгасих колата,вика я да пробвам давам на контакт и пак почна да цъка постоянно.колата е голф 4 1,9 TDI AHF,по целия път нямаше проблеми какво и стана.Моля за мнения.....
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: реле постоянно цъка голф 4 1,9 TDI AHF
Мнениеот ifidik » Чет 26 яну 2012 19:23
нищо и няма.понеже е студена, свещите работят и на около 2500 оборота изключват.най вероятно си чувал релето когато прескачаш тия обороти
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Чет 26 яну 2012 19:45
мисля че не за свещите,аз като се прибрах беше си загряла колата,изгасих мотора и дадох на контакт без да паля пак почна да цъка без да спира много ми с странно,да не вземе да изгори нещо м..ма му
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 27 яну 2012 10:23
Така е и при мен.Нормално е.
Като дам на контакт нещо яко цъка на интервали доста под една секунда и май е повече от 1 реле.Това дето цъка начесто някъде четох,че е Н75,но знаещиде да кажат. :beer
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 27 яну 2012 14:05
Едно цъкане след подаване на контакт е нормално,ама "яко" да цъка постоянно... :roll:
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Съб 28 яну 2012 3:09
gancho написа:Така е и при мен.Нормално е.
Ако се чува откъм двигателя, а не откъм бушониерата би трябвало да е точно това. ;)
gancho
Мнениеот gancho » Съб 28 яну 2012 10:07
pepi_iliev написа:
:да:
Точно откъм двигателя,извън купето се чува.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 28 яну 2012 17:26
Клапан Н75.Случвало ми се е на контакт и с отворен капак си чукаше.След запалване спря.
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Съб 28 яну 2012 19:44
аха,ми сутринта като запалих нямаше проблеми,значи това обяснява защо като изворсирах към 2000 оборота и спря ,и като намали оборотите пак почна,значи е клапана,явно от студа,щото до сега не съм го чувал да прави така
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Съб 28 яну 2012 19:45
аз се притесних ,викам нещо изгоря сигурно ,сега вече не го прави това
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 29 яну 2012 17:36
за да чуваш тоя клапан , номера на мотора трябва да ти е АГР.
на ахф няма как да го чуваш.ако искаш направи една снимка на двигателя ти.да не се окаже , че е 90 коня.
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Пон 30 яну 2012 18:50
AHF е има щампа на самия мотор
