Бях писал в няколко теми за моя случай но решение още нямам и реши да пусна тема.
Колата е Passat B5,5 1,9TDI 131hp AVF. Проблема е следния колата не иска да пали при температури под -8 градуса, до тук е проверно (свещи, кабелите им, релето, нафта дали идва до двигателя, закачана е на компютър да се види какви грешки има едната е датчик за температурата другата е за ABS и ESP, акомулатора не е нов но има живот в него и дори да е зареждан цяла вечер при температура под -8 градуса върти и не пали). Занесох колата в сервиз, момчето което се занимава с нея ми каза, че е заредил акомулатора защото беше изхабен от последното въртене преди да я закараме и сутринта при температура -5 градуса в сервиза е запалила без проблем (точно както се опасявах). И отново съм в изходна позиция и не знам какво може да е.
AVF тотално отказва да пали при температури под -8гр.
Re: Дизелака тотално отказва да пали при температури под -8гр.
Свещи и компресия при минус 8 не играят кой знае колко. Палеше ли в предишните студове?
Зацепване на помпа-дюзите проверихте ли? Да не се желира нафтата? Тя може да ходи, но като се сгрее...
След като в гаража е запалила в гаража, пак ли не ще при теб?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
lozan_87 написа:Бях писал в няколко теми за моя случай но решение още нямам и реши да пусна тема.
Ако колата ти е комби и е без забележки ти предлагам замяна-давам ти моя Б5 110 кс,АФН-пали на -18гр. без да се замисля,с нафта без добавки
А сега на въпроса-като стане -8гр. и по-студено-откачаш куплунга на температурния датчик и така палиш.Това важи при читав акумулатор,естествено.
Ако така не пали-търсиш истински майстор
Последна промяна от gancho на Пет 10 фев 2012 17:24, променено общо 2 пъти.
lozan_87
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
- Местоположение: Силистра
sam_boha написа:Свещи и компресия при минус 8 не играят кой знае колко. Палеше ли в предишните студове?
Пали до -5 (-6) без проблеми най-много, не я държа в гараж а на пътя. А нафтата я гледа маистора вади маркучите отпред кън филтара и си тече бистра нафта. Даже сега ми се обади че заредил акомулатора за 30 минути щот снощи беше капнал от въртене и като го слойил запалила пак без проблем.
lozan_87
Ако колата ти е комби и е без забележки ти предлагам замяна-давам ти моя Б5 110 кс,АФН-пали на -18гр. без да се замисля,с нафта без добавки![]()
Да комби е
За тоя датчик има спор между майсторите кой не работи, 2-ма ми казаха че е външния на двигателя и 2-ма, че е друг вътре в таблото някъде.
lozan_87 написа:Ако колата ти е комби и е без забележки ти предлагам замяна-давам ти моя Б5 110 кс,АФН-пали на -18гр. без да се замисля,с нафта без добавки![]()
Да комби ено не мисля да я разменям иначе благодаря за офертата същата от профила ми е.
Какво толкова се лутат за един датчик. Закача се на ваг-ком, вижда се проблемния, ако не знаят къде е се отваря аутодата, има си написано кое къде е.
При кои майстори си ходил там? Що годе ги знам. Пробвай при Иван (до Ромпетрола на Дунава), кара едно черно бмв комби. Имах по същия начин прецакан датчик, видя го къде е, смени го и оттогава никакъв проблем.
lozan_87
Re: AVF тотално отказва да пали при температури под -8гр.
Зная го тоя Иван, но той сам е казал на познат че не разбира от VW TDI и не иска да се занимава да не окепази нещо. А иначе аз съм оставил колата в един сервиз за дизелови автомобили в двора на хотел Сердика (момчето ми е приятел и разбира тия работи, но просто при него колата си пали в момента и нищо не дава отклонения за да се предприеме някаква смяна на нещо)
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
Бъркаш се.Иван много добре си разбира на TDI-та и ако случайно Манев не успее да ти реши проблема-пробвай при Ванко!
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
А ако има вода в ГНП-то?И проблема да е от това.
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Apokaliptiko написа:А ако има вода в ГНП-то?И проблема да е от това.
А ако колата няма ГНП
Като не са ви ясни някои работи не пишете поне да обърквате хората.- vasil_georgiev_1201
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
- Двигател: AFN-1996
- Местоположение: smolyan
мисля,че акумулатора ти е втасал,дизела иска по високи обороти,а при низки температури със слаб акумулатор въртенето е по мудно.
Четете внимателно, колата е помпа дюза, а не AFN.
Човека е написал, че и с друг акумулатор пак не пали.
lozan_87
K написа:Четете внимателно, колата е помпа дюза, а не AFN.
Да така е не пали. Единственото което ми се наби на очи е че винаги когато е около (-5) (-6) градуса пали от 1/4 оборот, а на (-8) не иска да пали....(това го казвам като наблюдател който не разбира много от коли и не е наясно как работи системата на колата)
Свещите как са проверени..сменял ли си ги скоро?
Сега се загледах.. датчика ,който дава грешка сменихте ли го?
- Apokaliptiko
nikolay80 написа:Apokaliptiko написа:А ако има вода в ГНП-то?И проблема да е от това.
А ако колата няма ГНПКато не са ви ясни някои работи не пишете поне да обърквате хората.
Извинявам се...........грешката е моя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 76 госта
