Здравейте колеги!
Става въпрос за Passat B5.5 AWX, 1.9 TDI /130 к.с.
Днес пътувах от София до Семково ( близо до Банско) и по пътя още от София като подам газ започва един странен шум все едно рязко усилвам парното до дупка, а щом отнема газта веднага утихва. Шума идва все едно от жабката на колата.
Имате ли идеи от какво може да бъде този шум? Струва ми се, че вървежа на колата малко падна...
Благодаря за мненията предварително!
Хубава вечер!
B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - поправен
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
Re: Странен шум при подаване на газ
провери за спукан маркуч около турбото, може би изпуска налягане
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Много е възможно да е от това! Излизат и бързите връзки!-
valioradi
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Re: Странен шум при подаване на газ B5.5 AWX 131 к.с.
Колеги здравейте, проблема се влоши.
Вчера, докато се прибирах от Семково колата си вървеше със същия шум, за който писах по-рано. Спрях да развеселим малкия човек на една бензиностанция и като запалих и тръгнах вече не съскаше, но колата не вървеше все едно нямаше турбо, а беше 1.1 бензин... Покарах така, чудейки се дали въобще ще стигнем до София, докато стигнах магистралата на Люлин, където реших да отбия и да отворя капака да проверя дали се вижда от къде е проблема. Нищо не успях да намеря на пръв поглед и запалих отново да тръгваме. Учудащо, съскането се появи пак и колата започна да върви отново. До София, въпросното съскане изчезна още на 2 пъти, но в движение гасях колата и пак я палих и се оправяше.
Някакви идеи? Препоръчайте ми майстор в района на кв. Слатина, Дружда, Редута, Гео Милев..
Много благодаря!
Много благодаря!
- jokeragd
- Регистриран на: Пет 09 окт 2009 14:15
- Местоположение: любимец
Наи-вероятно имаш спукан маркуч след турбото и има загуба на налкягане.Колата влиза в авариен режим и имаш загуба на мощност.При мен поне беше така.Много съскаше.
valioradi
Оказа се маркуча от турбото до тръбата.Утре ще търся маркуч.
Благодаря на всички
Благодаря на всички
valioradi
Здравейте колеги проблема е решен смених маркуча, които в порше струваше 220. лв но аз намерих втора ръка.
Благодаря на всички отзовали се
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Re: Странен шум при подаване на газ B5.5 AWX 131 к.с. - поправен
Е добре де напиши и за колко си го намерим втора ръка, на някой колега ако му се наложи да знае ориентировъчно за какво става дума.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
То цената втора ръка е доста относителна.Зависи от моргата от която пазаруваш и много други фактори(дали собственика ти е познат,дали не минава през касата и т.н.)
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Малко стара тема ама за мен от днес е много актуална.
Ще ползвам темата за да не пускам нова. Както си карах по околовръстното при скорост около 100 като подам газ се чува странен силен звук (нещо като пуснеш надут балон без да му е вързана дупката
). Пробвах при бавно каране на втора да я изрежа и в определен момент се чува същото. На място като дам много газ нищо само нормалното свистене на турбото. Колата си върви здраво не съм усетил да забива за сега и не пуши. Дали и при мен ще е този маркуч или може да е нещо друго?
Къде се намира този маркуч и как се проверява? Някъде четох че трябва да има омаслено там където изпуска дали е така?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Не е гaрaнция че ще е омaслено,a и че ще спукaн точно този мaркуч..те сa няколко..Но aко се чувa свистене след кaто нaстъпиш педaлa в движение (под товaр)гaрaнция че ще имaш спукaн мaркуч.Огледaй ги добре,първия е от турбото нaдолу към тръбaтa зa интеркулерa от дясно a фругите сa вече от другaтa стрaнa след интер кулерa
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - попр
Така съска и спукан интеркулер. Мислих маркуч но като разглобихме кулера и беше цъфнал точно на една свръзка. За лепене неможе,че е направен от бакелит. Нов кулер е от 150 до 300 лв. зависи от марката. Аз сложих от 230 че евтиния не ми вдъхна доверие.
- paaco
Благодаря колеги! При свободно време започвам проверката. Мисля да проверя всички вакумни маркучи, турбо пътища, кулер и една оплетка. Само да ме посъветвате сам дали ще се справя или ще трябва помощник да газира. Вие как си открихте цепките
. Гледал съм газаджиите проверяват с пяна тук дали ще е удачно
phantom_
- Двигател: avf+m47
Пянaтa не е удaчнa в случaя..трябвa ти някой който дa форсирa колaтa зa дa нaдувa турбото,и по съскaнето и духaнето ще го рaзбереш
A aко е по голямa дупкaтa и ще я видиш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
