B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - поправен
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Мнениеот valioradi » Чет 15 мар 2012 21:18
Здравейте колеги!
Става въпрос за Passat B5.5 AWX, 1.9 TDI /130 к.с.
Днес пътувах от София до Семково ( близо до Банско) и по пътя още от София като подам газ започва един странен шум все едно рязко усилвам парното до дупка, а щом отнема газта веднага утихва. Шума идва все едно от жабката на колата.
Имате ли идеи от какво може да бъде този шум? Струва ми се, че вървежа на колата малко падна...
Благодаря за мненията предварително!
Хубава вечер!
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Re: Странен шум при подаване на газ
Мнениеот Branimir.Krastev » Чет 15 мар 2012 21:49
провери за спукан маркуч около турбото, може би изпуска налягане
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пет 16 мар 2012 19:03
:да: Много е възможно да е от това! Излизат и бързите връзки!
valioradi
Re: Странен шум при подаване на газ B5.5 AWX 131 к.с.
Мнениеот valioradi » Нед 18 мар 2012 8:14
Колеги здравейте, проблема се влоши.
Вчера, докато се прибирах от Семково колата си вървеше със същия шум, за който писах по-рано. Спрях да развеселим малкия човек на една бензиностанция и като запалих и тръгнах вече не съскаше, но колата не вървеше все едно нямаше турбо, а беше 1.1 бензин... Покарах така, чудейки се дали въобще ще стигнем до София, докато стигнах магистралата на Люлин, където реших да отбия и да отворя капака да проверя дали се вижда от къде е проблема. Нищо не успях да намеря на пръв поглед и запалих отново да тръгваме. Учудащо, съскането се появи пак и колата започна да върви отново. До София, въпросното съскане изчезна още на 2 пъти, но в движение гасях колата и пак я палих и се оправяше.
Някакви идеи? Препоръчайте ми майстор в района на кв. Слатина, Дружда, Редута, Гео Милев..
Много благодаря!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 19 мар 2012 9:24
хората са доволни от това
viewtopic.php?f=13&t=284580
аз лично нямам впечатления
jokeragd
Регистриран на: Пет 09 окт 2009 14:15
Местоположение: любимец
Мнениеот jokeragd » Пон 19 мар 2012 20:29
Наи-вероятно имаш спукан маркуч след турбото и има загуба на налкягане.Колата влиза в авариен режим и имаш загуба на мощност.При мен поне беше така.Много съскаше.
valioradi
Мнениеот valioradi » Пон 19 мар 2012 20:58
Оказа се маркуча от турбото до тръбата.Утре ще търся маркуч.
Благодаря на всички :shock
valioradi
Мнениеот valioradi » Чет 22 мар 2012 10:07
Здравейте колеги проблема е решен смених маркуча, които в порше струваше 220. лв но аз намерих втора ръка.
Благодаря на всички отзовали се
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Re: Странен шум при подаване на газ B5.5 AWX 131 к.с. - поправен
Мнениеот aRcIs » Вто 27 мар 2012 11:32
Е добре де напиши и за колко си го намерим втора ръка, на някой колега ако му се наложи да знае ориентировъчно за какво става дума.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 27 мар 2012 14:56
То цената втора ръка е доста относителна.Зависи от моргата от която пазаруваш и много други фактори(дали собственика ти е познат,дали не минава през касата и т.н.)
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Нед 13 апр 2014 15:07
Малко стара тема ама за мен от днес е много актуална. :cry Ще ползвам темата за да не пускам нова. Както си карах по околовръстното при скорост около 100 като подам газ се чува странен силен звук (нещо като пуснеш надут балон без да му е вързана дупката :biggrin ). Пробвах при бавно каране на втора да я изрежа и в определен момент се чува същото. На място като дам много газ нищо само нормалното свистене на турбото. Колата си върви здраво не съм усетил да забива за сега и не пуши. Дали и при мен ще е този маркуч или може да е нещо друго? :question Къде се намира този маркуч и как се проверява? Някъде четох че трябва да има омаслено там където изпуска дали е така?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 13 апр 2014 15:19
Не е гaрaнция че ще е омaслено,a и че ще спукaн точно този мaркуч..те сa няколко..Но aко се чувa свистене след кaто нaстъпиш педaлa в движение (под товaр)гaрaнция че ще имaш спукaн мaркуч.Огледaй ги добре,първия е от турбото нaдолу към тръбaтa зa интеркулерa от дясно a фругите сa вече от другaтa стрaнa след интер кулерa :th_up
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - попр
Мнениеот novatora » Пон 14 апр 2014 8:47
Така съска и спукан интеркулер. Мислих маркуч но като разглобихме кулера и беше цъфнал точно на една свръзка. За лепене неможе,че е направен от бакелит. Нов кулер е от 150 до 300 лв. зависи от марката. Аз сложих от 230 че евтиния не ми вдъхна доверие.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пон 14 апр 2014 10:01
Благодаря колеги! При свободно време започвам проверката. Мисля да проверя всички вакумни маркучи, турбо пътища, кулер и една оплетка. Само да ме посъветвате сам дали ще се справя или ще трябва помощник да газира. Вие как си открихте цепките :mhihi. Гледал съм газаджиите проверяват с пяна тук дали ще е удачно :gruebel.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 14 апр 2014 11:46
Пянaтa не е удaчнa в случaя..трябвa ти някой който дa форсирa колaтa зa дa нaдувa турбото,и по съскaнето и духaнето ще го рaзбереш :th_up A aко е по голямa дупкaтa и ще я видиш :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 54 госта
