Бял дим сутрин от ауспуха (сурова нафта)....?
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
И миналата година го имах този проблем когато почна да става по студено като сега.Препушва бял дим като от сурова нафта за няколко минути след което постепенно изчезва.Не че ми пречи кой знае колко но не е приятна гледка.
Не работи ли двигателя 5-6 часа през деня когато е студено запаля ли след това проблема от ново се появява за кратко. Лятото няма такова нещо и въобще не пуши.Говоря за 2,5 TDI мотор.Центровките са добре свещите също компресията е ок.пали си нормално без проблем.Знам че не е конденз от ауспуха или изгоряло масло.
Имам голями съмтмения че дюзите са почнали да препикават когато мотора е все още студен
Все пак въпросната машина е на 330хил.км. от които аз съм навъртял 140хил.Смятам че предишния собственик (германец) не е правил нищо по мотора. Дали да не сменя разпръсквачите
човекът при който поддържам автомобила ме разобеждава с факта че щели да разбазикат дюзите и едва ли новите разпръсквачи щели да бъдат по-добри...?
Къде в Пловдив могат да ми свършат качествено този ремонт ?
Последна промяна от juli76 на Сря 29 ное 2006 18:59, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Мойта пуши по същия начин и двама майстори ми казаха ,че е центровката.В събота ще я правя и ще ти кажа къв е резултата.Имай предвид че под термина центровката е ОК майсторите разбират различни неща.Също така майстора каза ,че е много трудно да са дюзите.Иначе ако ти се разкарва до карлово мога да ти дам телефона на един дизелджия които пипа "финно" и не е някой гаражен майстор.Само трябва да си запишеш час.
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Само когато при загрял двигател пуши бяло и то когато подадем газ има
проблем с центровката. Всякакви други интерпретации са в сверата на
теориите.От дюзите е подчти невъзможно да пуши бяло.При смяна на
дюзи заължително настроика на налягането не грешка на впръсквачи.
Пример отваряне на 185бар. спрямо новия впръсквач
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
най-вероятно е е от центровката.Моя Пасата прави така сутрин - пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта .
Проверих с ваг-кома - значително закъснение.
Утре сутринта ще му я оправя и после ще ходя при Раббит_ТДИ да му погледнем неговата.
Дюза за 1Z е 225лв бройката.Разпръсквач от БОШ отделно не се предлага.
При AAZ също е 150лв дюзата.Разпръсквач от БОШ също не се предлага по принцип
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Не знам от БОШ колко са ама ги има 20лв. и са изпробвани от форумджии
Иначе дизелджията в К-во ми каза че рядко е дюза-на първо място свещи и след тва центровка.
P.S.Тва за дюзите ми го каза в смисал ,че само ще се набутам да си отварям дюзите/колкото по-молко човъркаш тез неща по мотора толкова по добре щото са се сработили вече/и после да излезе друго.
WasteLand_TD
,но това е за около 30 секунди-после всичко си е 6.Според мен всичко е въпрос на кондез! Все пак Rabbit като идеш на центровка после сподели какъв е резултата,нали?!
