golf 4 tdi AHF проблем
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Сря 11 апр 2012 11:48
Здравейте колеги вчера колата ми врътна кофти номер бях спрял на кръстовище
когато потеглях тръгнах малко повече газ оборотите бяха около 3000-3500
цъкам втора и усещам яко тресене все едно работи на 3 цилиндъра гледам на огледалото
пуши отзад като дизелов локомотив черен дим
спрях изгасих я после врътнах и запали от четвърт но пак тресеше по същия начин
и пуши и така тръгнах минах 200 метра на втора с 2000 -2500 оборота и всичко заработи както трябва спря да тресе спря да пуши аз естествено бях се поизнервил малкичко
и последва здрав тест в червения сектор но това не се повтори днес пак я тествах
но всичко си е наред
та възможно ли да е от някоя дюза която не работи както трябва или помпата да е нещо прецакана
а и когато го направи този номер горивото беше на резерва точно беше свирнала
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Re: golf 4 tdi AHF проблем
Мнениеот ДАНЧО » Сря 11 апр 2012 13:48
Според мен просто е била студена.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 11 апр 2012 21:04
"Удървил" ти се е някой клапан най-вероятно
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Сря 11 апр 2012 22:56
мерси колеги дано да няма проблеми за напред
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 апр 2012 23:01
IvailoOo написа:"Удървил" ти се е някой клапан най-вероятно
+1 :да: На "студено изрязване" се случва да го направи! Затова на неподгрят до раб.температура мотор (имайте в предвид ,че маслото "загрява" малко по-късно от антифриза ) -никакво форсиране ,рискувате сериозна авария по мотора!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 12 апр 2012 19:03
И аз по-едно време щях да питам същото :) ама вече ми е ясно.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 13 апр 2012 2:33
samo_pechka написа:
Това значи че зимата трябва д аминем минимум 15-20 км за да може да си натискаме печките ли???
Не виждам нищо общо със студния мотор и неравномерната работа? работи неравнимерно от дюза или помпа според мен де.Няма как да запъне и клапан защото ще счупи кубилицата ведната.От какво ще пуши когато е студена? Ще премине гъстото масло през сегментите по-лсно отколкото като е рядко ли?
А и колегата никъде не е писал далли колата е загряла или не как решихте че е била студена?
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пет 13 апр 2012 16:11
В интерес на истината колата не беше загряла
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Пет 13 апр 2012 16:25
Затова писах.Как решиха че колата е била студена и затова е направила този номер?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 13 апр 2012 18:44
И на мен ми се е случвало абсолютно същото нещо.Колата не беше загряла и я поизрязах малко на 1ва и 2ра и загуби мощност, взе да тресе и да пуши-миришеше на сурова нафта.Угасих я, запалих дадох газ на място и не можеше да се изреже за 2-3 секунди, но после сякаш изведнъж нещо се отпуши и се оправи всичко.
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 01 апр 2014 1:34
Колега и аз го имам същия проблем с Афн-а .. даже и при загрял двигател се усеща,но много по слабо тресенето . Възможно ли е да е дюза ?!
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 01 апр 2014 9:26
колега предлагам ти една лесна манипулация с която ще си решиш този и проблема от другата ти тема!намери някой с VAG да ти прекодира колата на автомат!ако и двата проблема се решат пиши и ще ти кажа точно какво ти има на колата :a045
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 03 апр 2014 13:56
Какво влияние оказва прекодирането? Мн. интересно. Значи проблема е софтуерен. Бях чел някъде че определени софтуери имат проблеми с порциите на гориво ли там как беше. Прекодирането това ли коригира?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 03 апр 2014 14:12
Основния проблем на карането на автоматични е, че геометрията на турбината почва да се задръства за норматив. Карах така преди много време, след като върнах на ръчни спря затлачването на геометрията, а карам 90% градско всеки ден. :a045
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 03 апр 2014 16:20
Ето каквво било. А при мен може ли нещо да се направи? Аз съм 1.9 tdi avf 130 автомат типтроник. Нищо нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
