Здравейте колеги вчера колата ми врътна кофти номер бях спрял на кръстовище
когато потеглях тръгнах малко повече газ оборотите бяха около 3000-3500
цъкам втора и усещам яко тресене все едно работи на 3 цилиндъра гледам на огледалото
пуши отзад като дизелов локомотив черен дим
спрях изгасих я после врътнах и запали от четвърт но пак тресеше по същия начин
и пуши и така тръгнах минах 200 метра на втора с 2000 -2500 оборота и всичко заработи както трябва спря да тресе спря да пуши аз естествено бях се поизнервил малкичко
и последва здрав тест в червения сектор но това не се повтори днес пак я тествах
но всичко си е наред
та възможно ли да е от някоя дюза която не работи както трябва или помпата да е нещо прецакана
а и когато го направи този номер горивото беше на резерва точно беше свирнала
golf 4 tdi AHF проблем
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: golf 4 tdi AHF проблем
Според мен просто е била студена.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
"Удървил" ти се е някой клапан най-вероятно
cccp_sds7
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
мерси колеги дано да няма проблеми за напред
- samo_pechka
IvailoOo написа:"Удървил" ти се е някой клапан най-вероятно
+1
На "студено изрязване" се случва да го направи! Затова на неподгрят до раб.температура мотор (имайте в предвид ,че маслото "загрява" малко по-късно от антифриза ) -никакво форсиране ,рискувате сериозна авария по мотора!- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
И аз по-едно време щях да питам същото
ама вече ми е ясно.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
samo_pechka написа:IvailoOo написа:"Удървил" ти се е някой клапан най-вероятно
+1На "студено изрязване" се случва да го направи! Затова на неподгрят до раб.температура мотор (имайте в предвид ,че маслото "загрява" малко по-късно от антифриза ) -никакво форсиране ,рискувате сериозна авария по мотора!
Това значи че зимата трябва д аминем минимум 15-20 км за да може да си натискаме печките ли???
Не виждам нищо общо със студния мотор и неравномерната работа? работи неравнимерно от дюза или помпа според мен де.Няма как да запъне и клапан защото ще счупи кубилицата ведната.От какво ще пуши когато е студена? Ще премине гъстото масло през сегментите по-лсно отколкото като е рядко ли?
А и колегата никъде не е писал далли колата е загряла или не как решихте че е била студена?
cccp_sds7
В интерес на истината колата не беше загряла
red.devilll
Затова писах.Как решиха че колата е била студена и затова е направила този номер?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И на мен ми се е случвало абсолютно същото нещо.Колата не беше загряла и я поизрязах малко на 1ва и 2ра и загуби мощност, взе да тресе и да пуши-миришеше на сурова нафта.Угасих я, запалих дадох газ на място и не можеше да се изреже за 2-3 секунди, но после сякаш изведнъж нещо се отпуши и се оправи всичко.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колега и аз го имам същия проблем с Афн-а .. даже и при загрял двигател се усеща,но много по слабо тресенето . Възможно ли е да е дюза ?!
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
колега предлагам ти една лесна манипулация с която ще си решиш този и проблема от другата ти тема!намери някой с VAG да ти прекодира колата на автомат!ако и двата проблема се решат пиши и ще ти кажа точно какво ти има на колата
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Какво влияние оказва прекодирането? Мн. интересно. Значи проблема е софтуерен. Бях чел някъде че определени софтуери имат проблеми с порциите на гориво ли там как беше. Прекодирането това ли коригира?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Основния проблем на карането на автоматични е, че геометрията на турбината почва да се задръства за норматив. Карах така преди много време, след като върнах на ръчни спря затлачването на геометрията, а карам 90% градско всеки ден.
novatora
Ето каквво било. А при мен може ли нещо да се направи? Аз съм 1.9 tdi avf 130 автомат типтроник. Нищо нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
