проблем с турбо на голф4 1.9тди 115к.с.
ivkobiks
Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
Местоположение: españa
Мнениеот ivkobiks » Нед 01 юли 2012 0:41
турбото на голф4 спира при 130/140км.4 но като изгася колата в движение и като запаля пак работи до тази скорост и пак спира.живея в испания и от сервиза на фв. ми казаха,4е е турбото и е за сменяне а друг маистор ми каза,4е ако е турбото 6те спре завинаги и може да е от компа,вие как мислите на някой ставало ли е така
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: проблем с турбо на голф4 1.9тди 115к.с.
Мнениеот miro_hack » Нед 01 юли 2012 4:51
Колега нищо не се разбира от това което си написал,но само да ти кажа,че турбото си има оборотен диапазон.От дадени обороти до дадени обороти. Турбото ти не може да надува безкрай - след 4000 и об.мин. (приблизително) то започва да тапи мотора . Най-вероятно ако си бил на 4-та скорост със 140км.ч просто си прескочил диапазона му на работа.
И един съвет,не си гаси колата повече така. :)
deversant
Мнениеот deversant » Нед 01 юли 2012 8:32
Защо не пробваш с почистване на турото?
да не влиза в авариен режим (да пренадува)?
Я опиши какво точно имаш предвид под спира?
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Нед 01 юли 2012 11:09
като казвам СПИРА имам впредвид,4е изкл.и колата варви без турбо и няма мо6тност
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Нед 01 юли 2012 22:40
Интересно ми е как турбото спира и колата върви без него. Интересно ми е и кой надува бузи в цилиндрите за да вкарва въздух и колата да върви с 130-140 км/ч.
Sorry за офтопика
Проверете турбопътищата, вакумните маркучи, клапан Н75, дебитомер, свалете и почистете всмукателен колектор, свалете и почистете турбото и геометрията. Наистина малко неясно си описал проблема :beer
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Пон 02 юли 2012 14:38
Колата загубва мощност защото влиза в авариен режим,това е чест проблем и има много писано във форума,вероятни причини могат да бъдат клапана Н75 или геометрията на турбото :) както е споделил колегата по-горе
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 04 юли 2012 23:06
1-во иди при някой Българин да ги оправи колата, като почистване на турбина и ако тогава не стане върви в някоя морга и там търси, защото знам че в там при вас частите 2-ра употреба са без пари.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 04 юли 2012 23:12
:търсачкаа
