проблем с турбо на голф4 1.9тди 115к.с.
- ivkobiks
- Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
- Местоположение: españa
турбото на голф4 спира при 130/140км.4 но като изгася колата в движение и като запаля пак работи до тази скорост и пак спира.живея в испания и от сервиза на фв. ми казаха,4е е турбото и е за сменяне а друг маистор ми каза,4е ако е турбото 6те спре завинаги и може да е от компа,вие как мислите на някой ставало ли е така
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: проблем с турбо на голф4 1.9тди 115к.с.
Колега нищо не се разбира от това което си написал,но само да ти кажа,че турбото си има оборотен диапазон.От дадени обороти до дадени обороти. Турбото ти не може да надува безкрай - след 4000 и об.мин. (приблизително) то започва да тапи мотора . Най-вероятно ако си бил на 4-та скорост със 140км.ч просто си прескочил диапазона му на работа.
И един съвет,не си гаси колата повече така.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Защо не пробваш с почистване на турото?
да не влиза в авариен режим (да пренадува)?
Я опиши какво точно имаш предвид под спира?
- ivkobiks
като казвам СПИРА имам впредвид,4е изкл.и колата варви без турбо и няма мо6тност
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Интересно ми е как турбото спира и колата върви без него. Интересно ми е и кой надува бузи в цилиндрите за да вкарва въздух и колата да върви с 130-140 км/ч.
Sorry за офтопика
Проверете турбопътищата, вакумните маркучи, клапан Н75, дебитомер, свалете и почистете всмукателен колектор, свалете и почистете турбото и геометрията. Наистина малко неясно си описал проблема
Sorry за офтопика
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Колата загубва мощност защото влиза в авариен режим,това е чест проблем и има много писано във форума,вероятни причини могат да бъдат клапана Н75 или геометрията на турбото
както е споделил колегата по-горе
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
1-во иди при някой Българин да ги оправи колата, като почистване на турбина и ако тогава не стане върви в някоя морга и там търси, защото знам че в там при вас частите 2-ра употреба са без пари.
