ЗДРАВЕЙТЕ И честита нова година!
Искам да попитам каде мога да отида в събота да ми замерят Подгряващите свещи и ако има за смяна да я сменят
Двигатела е AFN
Благодаря предварително!
mod edit: Vizor
Подгряващи свещи
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
- patzo
- Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Passat_bs написа:И на мойта кола и 3-те бяха изгорели и пак си палеше дори при температура под 0 градуса.
И аз палех и в студените декемврииски дни
Направо бях много учуден когато разбрах че сам карал на 1 свещ и компресия
trohata написа:Мерси момчета !
Само да попитам Patzo Колко ти излезе смяната на 3 те свещи там
и те имаха ли ги или ти казаха и ти ходи да си ги купуваш ?
Ами да имаха свещи, и стуваха 25/бр. лв на БОШ, само че аз си ги купих отделно защото имам познат който се занимава с части и ги взех по 15/бр БОШ
иначе самата смяна, ако няма проблеми с ваденето на свещити (това най-вече за 1-ва и 2-ра т.к. помпата може да пречи ако нещо е базикано) ще ти излезе 40 лв (по 10 на свещ) и мисля в цената влизаше нови горивни маркученца
ако имаш проблеми с 1-ва или 2ра свещ, маи вече ставаше 20-25 за тях..
но иначе са много коректни
досега всичко там съм сменял и нямам ядове, имат всякакви инструменти и работят бързичко
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
nix написа:луди ли сте по 10 лв на свещ ? купувате си тръбно ключе N10 за 1,50 лв от бриколаж и за 15 мин си ги сменяш сам ! на 1Z/AHU/AFN се сменят ЕЛЕМНТАРНО! помпата не пречи изобщо.
на 1.6 Д две от свещите са зад помпата и си е масраф, но на ТДИ няма никакви проблеми.
А и принципно не разбирам защо не предпочитате да отидете в клубните сервизи а при няква кожудери-то това му е едно от основните предимства на тоя форум,че можеш да избягваш разни знайни и незнайни майстори.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
За проверка и смяна на подгревни свещи - препоръчвам да се ходи при Никси и Криси /майстор и майсторка/ - прави всяка кола с такова отношение - все едно е негова!Rabbit_TDI написа:nix написа:луди ли сте по 10 лв на свещ ? купувате си тръбно ключе N10 за 1,50 лв от бриколаж и за 15 мин си ги сменяш сам ! на 1Z/AHU/AFN се сменят ЕЛЕМНТАРНО! помпата не пречи изобщо.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
веселин написа:За проверка и смяна на подгревни свещи - препоръчвам да се ходи при Никси и Криси /майстор и майсторка/ - прави всяка кола с такова отношение - все едно е негова!Rabbit_TDI написа:nix написа:луди ли сте по 10 лв на свещ ? купувате си тръбно ключе N10 за 1,50 лв от бриколаж и за 15 мин си ги сменяш сам ! на 1Z/AHU/AFN се сменят ЕЛЕМНТАРНО! помпата не пречи изобщо.
А и принципно не разбирам защо не предпочитате да отидете в клубните сервизи а при няква кожудери-то това му е едно от основните предимства на тоя форум,че можеш да избягваш разни знайни и незнайни майстори.![]()
И аз съм ходил до Никси да ми провери ремака
.Пича погледна и провери всичко преди да барне нещо и след това прегледа дали всичко е на място и затегнато.Нямаше майстор изскачащ от канала с ватенка цялата в масло,нямаше ела утре другиден да си я земеш и "много мраза някой да ме наблюдава докато работя" -
jorasimo
- Регистриран на: Съб 21 яну 2006 14:15
ре
здравейте, аз си купих свещи за ТДИ-то и се оказа че са здрави та ако някой ще сменя продавам 4бр. Шампион купени са от "РУДИ-96" с търговска отстъпка за по 16лв. бр. толкова им и искам иначе цената им е към 21лв. ако има желаещи тел. ми е 0887871033
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
напълно съм съгласен,само че трябва и 8 ключе за да свалиш и пластината по която върви тока за свещите,така че ще ти трябва 8-10
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
