Чистене на турбина Golf 4 AHF
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dermon » Нед 16 сеп 2012 3:03
Четах много,но никъде не можах да открия точно описание как да си почистя сам турбината/геометрията.Намерих теми за пасат,но там двигателя е разположен по друг начин.Ако някой има някакво описание,горе долу стъпка по стъпка ще е супер.Благодаря предварително.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Чистене на турбина Golf 4 AHF
Мнениеот deversant » Нед 16 сеп 2012 8:08
Задължително пръскай с WD40 и изчаквай по 10-15 мин. да не ти превърти някоя гайка и болтовете на входящият колектор са Цинк!Съветвам те да използваш само хубави камъни и битове за свалянето на 2-та колектора и развиването на тръбата на ауспуха!Като отваряш турбината вземаш и драскаш (бележиш всичко),като докато не почне да се движи геометрията супер и да има ход от край до край не затваряш и не монтираш турбото!
Аз лично след монтажа наливам маслото и преди да сложа маслената магистрала със спринцовка напълвам турбината да си има масло,да не пали на сухо.Тя после маслената помпа си свършва работата!
Един директен въпрос,защо реши да пипаш турбината.Искам директен отговор!
dermon
Мнениеот dermon » Нед 16 сеп 2012 12:37
Ами колата забива след 120-130км и влиза в сервизен режим и мисля че проблема идва точно от това,защото лостчето на актуатора трудно се движи.Благодаря за съветите :),има ли някъде и снимки,че се притеснявам дали ще успея :P.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 16 сеп 2012 12:54
dermon написа:Ами колата забива след 120-130км и влиза в сервизен режим и мисля че проблема идва точно от това,защото лостчето на актуатора трудно се движи.Благодаря за съветите :),има ли някъде и снимки,че се притеснявам дали ще успея :P.
Щом се движи макар и трудно, излизай на магистралата и да забие гасиш палиш и продължаваш, до 2-3 пъти трябва да спре да забива, после 50-60 километра със 120 - 150 и готово. Иначе е рискова операция, ако не са ти чистени всмукателните колектори ОК ама иначе...
deversant
Мнениеот deversant » Нед 16 сеп 2012 13:03
Само че недей яко газ до долу,по малко по малко...
120 държиш малко натискаш до 130...и така.
dermon
Мнениеот dermon » Нед 16 сеп 2012 13:16
Пробвах го тоя метод... не помогна :( Тук намерих http://www.myturbodiesel.com/images/pdf ... emoval.pdf това,предполагам при AHF е същото ?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 16 сеп 2012 13:36
Процедурата е една и съща,така че...
Предвид разположението на нашите мотори(Пасат) достъпа до турбината е по-лесен.Обаче при голф/бора турбината е зад мотора,така че без условия и сериозен инструмент не се хващай!
Аз направих тази грешка,не че не успях,ама:"Комши,имаш ли тоя номер ключ... :Mr Green Fun ".
Болчетата на долната маслена магистрала са настрани,пък едва се бърка като колата е на крик пред блока...С една дума не е най-приятната работа,то и затова хората взимат по 150-200 лв за цялата философия :039:
Сваляш я,после на двата охлюва има по 5 болта 10 мм,и да не ги запазиш читави,взимаш нови,с по една шайбичка :Mr Green Fun (моите се развиха с тръбен ключ и се сещаш,че главата им стана на физирмоника death ).
Гледай да не променяш центровката на актуатора,макар че един от болтовете за топлия охлюв е забутан точно зад него :dummy: Отваряш,чистиш затваряш,както каза колегата-лопатките трябва да се движат лесно от край до край,без да задира и закача!Използваш само парцали,без шкурки и подобни механични намеси...Те така и другия път повече газ :mrgreen: :beer
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Нед 16 сеп 2012 16:29
2-3 пъти ми заби тази пролет (сеат ахф мотор ) купих 3-4 спрея за почистване/раздвижване обаче преди да свалям реших да пробвам друго - пуснах на 11 канал бейсик функциите на ваг-ком ( да си движи само актуатора ) и почнах облино пръскане с ВД 40 на лостовата система актуатор - турбо ( мотора трябва да е студен да не се запали пръскалото ). Пръсках и към актуатора - има една дупчица през нея да влезе и омазни вътре и досега няма проблем . Вероятно е временно решение ама пробвай и това ...
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 16 сеп 2012 20:46
Да не се окаже актуатор,а не турбина :beer
Внимавай да не е свалиш напразно.
dermon
Мнениеот dermon » Пон 17 сеп 2012 0:45
Благодаря за съветите :)Обаче какво толкова лошо има ако се окаже,че проблема не идва само от зацапаната геометрия и трябва да сменям и друго.Не е ли добре да направя едно профилактично почистване на всичко.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пон 17 сеп 2012 2:45
И ако имаш пари по-добре си купи и една нова маслена магистрала, защото много често първото сваляне е и последно после като я сложиш и почва да тече като лейка :wink:
Да не говорим че Фолксваген казват на всяко сваляне на турбото- нова маслена магистрала, независимо че старата може да изглежда добре и да не тече :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
