Въпрос за виското и опасноста от прегряване
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Съб 15 сеп 2012 20:01
Здравейте колеги,от майстори знам че като караш колата малко по-вече преди да изгасиш колата се изчаква малко на празен ход да работи (един вид да се охлади турбото ),има ли опасност ако в жегите караш примерно 100 километра и от един път изгасиш мотора при мен като изгася мотора спира и перката да върти , а малката перка се включва само когато включа климатика ?
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Въпрос за виското и опасноста от прегряване
Мнениеот rokera671 » Съб 15 сеп 2012 20:32
От това което съм чел и аз, мисля ,че е само когато се кара във високи обороти и дълго време.Примерно по магистрала и спираш да заредиш на бензиностанция или за кафе.И аз като тебе не съм в час !Да видим другите какво ще кажат!
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 15 сеп 2012 20:36
Ако караш във високи обороти и я юркаш много по-продължително, след спиране е хубаво да се оставя да работи кратко време, за да може маслото да охлади турбото иначе ще се прецака по-бързо и ще плачем :) За това е полезна цялата операция.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 15 сеп 2012 21:47
мисля че се казва топлинен дисбаланс ротора се изкривява и започва да вие като реактивен самолет
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 15 сеп 2012 22:09
Хич не е ясно какво точно питаш :roll:
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Нед 16 сеп 2012 9:20
KirilGeorgiev написа:Хич не е ясно какво точно питаш :roll:
Много ясно се разбира какво пита,ама...По темата,виждал съм как на BMW X5 му се запали турбината,след като спря и изгси мотора.Изгасиха го навреме но някои работи дадоха фира от огъня.Затова е добре да се изчака до 1мин,след по голяма скорост и тогава да се изгаси мотора.Най малкото удължава живота на турбината!
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Нед 16 сеп 2012 11:30
това ми е навик преди да сляза от колата винаги да оставя поне една минута да работи на празен ход
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 16 сеп 2012 13:10
И аз го знам ама скоро показвах как върви на племенника ми и после я угасих веднага.Ама от веднъж не вярвам да е проблем.Пък и знам ли италианеца как я е карал!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 16 сеп 2012 13:43
:D Ама той човека пита за перките на радиатора,като само дава за пример охлаждането на турбото(макар,че ми е много любопитно,как след сто километра магистрално каране ще заковете от 120 директно на колонката и моментално ще загасите,ами нали преди това сте намалили на отклонението,карали сте бавно на самото отклонение и т.н. т.н. това все е време напълно достатъчно да се охлади турбото),та ставаше въпрос за перките на радиатора :D ,към автора на темата-няма опасност да прегрее при изгасен мотор,то тогава повечето бемвета да са хвърлили двигател(повечето са с виско) и в този ред на мисли-кой двигател на VAG е с виско на голямата перка :shock .
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 16 сеп 2012 14:40
H2O написа:
Е какво точно ти е ясно? Заглавието на темата за виско па после за турбото дали ще прегрее а те двете нямат нищо общо
H2O
Мнениеот H2O » Нед 16 сеп 2012 15:04
Извинявам се на KirilGeorgiev!Въпроса е за виско съединител!Наистина подведох се по другите изказвания.Въпроса не е зададен правилно.Технически турбото и виското нямат нищо общо!Освен,че и двете се въртят mhihi На повечето от вискот-а се използва силиконова основа.С течение на годините се скапва и не сработва.Основен проблем при БМВ Е-36.Няма по сбъркана охлаждаща с-ма :Mr Green Fun Имал съм БМВ и останах с идеята,че тази кола трябва да се купи нова и да се продаде след 7год.каране.После си е жива бяля на главата(от към техническата част и финансова)не става за автомобил на старо,освен ако не си голям фен на марката!
П.П.Темата не е за раздел Дизелови агрегати!
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пон 17 сеп 2012 17:24
а ако качвам шипка с 5 човека и навън е 35 градуса и като стигна горе и я изгася колата веднага?
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 17 сеп 2012 17:53
na4o4o написа:а ако качвам шипка с 5 човека и навън е 35 градуса и като стигна горе и я изгася колата веднага?
Голямата перка ще остане да работи докато е нужно...
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 17 сеп 2012 18:40
Вземи напиши най накрая какво питаш и за каква кола щото са различни Ако става въпрос за Пасат В5 и със 6 човека да качваш Шипка изгасиш ли колата перката спира
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пон 17 сеп 2012 19:25
KirilGeorgiev написа:Вземи напиши най накрая какво питаш и за каква кола щото са различни Ако става въпрос за Пасат В5 и със 6 човека да качваш Шипка изгасиш ли колата перката спира
карам Б5 АФН и като изгаса мотора винаги спира перката дори и при 40 градуса цел ден каране градско
пак спира перката, въпроса ми е кое(какво)(как) защо не прегрява колата след каране,преди тази кола имах голф 3 1.8 с ел.перка , след каране дори и като спра след 1 минута перката сама се включи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
