Турбото на Golf 5 1.9 TDI свири като сирените на 2-ри юни!
flekto
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:12
Мнениеот flekto » Сря 31 юли 2013 12:27
Здравейте, интересувам се колко ще струва ново турбо или ремонт на настоящето, колата е 105 к.с., няма чип, а надувката на турбото е на 1 бар, което доста ме изненада. Всички турбо пътища са си наред и няма загуба на мощност, но звука не е нормален.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Турбото на Golf 5 1.9 TDI свири като сирените на 2-ри юн
Мнениеот okti_1 » Сря 31 юли 2013 18:59
Катализатор имаш ли ???
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 31 юли 2013 19:31
ам, ша умира да ти кажа, па с него и мотора ти може да умре :neutral
бръкни от към студената част да му видиш луфтовете
flekto
Мнениеот flekto » Сря 31 юли 2013 20:56
Имам катализатор, колата пуши нормално за дизел, на 137 хил км реални е, има мощност, не харчи масло и звука се чува предимно в купето, интересното е че при ниски обороти като я паркирам и турбото не се е включило, пак се чува, сякаш има спукан маркуч, макар че турбо пътищата са си наред, но ми казаха за някаква намотка или нещо подобно в началото на генерацията, или поне някъде там, която може да е спукана.
flekto
Мнениеот flekto » Сря 31 юли 2013 20:57
Също така няма луфт
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Сря 31 юли 2013 23:35
flekto написа:Имам катализатор, колата пуши нормално за дизел, на 137 хил км реални е, има мощност, не харчи масло и звука се чува предимно в купето, интересното е че при ниски обороти като я паркирам и турбото не се е включило, пак се чува, сякаш има спукан маркуч, макар че турбо пътищата са си наред, но ми казаха за някаква намотка или нещо подобно в началото на генерацията, или поне някъде там, която може да е спукана.
меката връзка или ти изпуска гарнитурата на изпускателния колектор и т.н. там търси проблема
flekto
Мнениеот flekto » Чет 01 авг 2013 8:42
Това ще правя! Дано открия проблема!
Благодаря за помощта!
ppkiryakov
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 20:49
Местоположение: BGR
Мнениеот ppkiryakov » Пет 02 авг 2013 8:37
Колега, пиши как си разрешил проблема. И при мен се чува това свирене (Карам същата кола със същия мотор), няма загуба на мощност, гори масло в рамките на нормалното. Интересното е че свиренето се чува в диапазона от 1200 до 2000 об., закарах я на специалист, но не успя да диагностицира проблема. :bishop
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Вто 06 авг 2013 21:42
Както са ти писали колегите по горе свали маркуча на студената част и виж как са луфтовете на турбото ако не е от него огледай турбо пътищата и кулерът за пробиви от там също може да свири :th_up
kalev23
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 22:06
Мнениеот kalev23 » Съб 10 авг 2013 9:35
Колега ако се чува виене от турбото на ниски обороти, значи има нужда от смяна на лагери и баланс.
Ако свиренето се чува само когато турбото е под товар, значи изпуска някоя ганитура. Най-често проблема е при тръбичката на ЕГР-а.
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Пон 12 авг 2013 14:37
колега, турбото няма лагери, опитаи и нещо друго, когато ти работи на тихи обороти, запуши с длан входа на турбото, да видиш и чуеш от къде ти " испуска, или свисти" ако загасне веднага, следващият път опитаи но като оставяш малко въздух да влиза колкото да не загасне. Или си смени маслото и сложи една добавка (оил триитмент) ако е от втулките, ще му одължиш живота значително. (личен опит)
flekto
Мнениеот flekto » Нед 25 авг 2013 16:01
Не съм отстранил проблема, карам го така, всеки хем иска луди пари да го свали и погледне, хем ми вика да не го пипам, пък като замине да взема втора употреба...
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Нед 25 авг 2013 17:25
Карам от време на време същия Голф 5 105к.с.И на него му се чува турбото.Не като на 2 юни,но се чува доста добре.Без да се напрягаш,чува се ясно :biggrin Голфа е на 61000км.
ppkiryakov
Местоположение: BGR
Мнениеот ppkiryakov » Сря 28 авг 2013 19:38
Еми пичове, който пръв умори охлюва да пише. Може дисекцията да покаже нещо. :icon_razz Между другото мойта е чипната, от интервенцията е изминала около 35 000км.
flekto
Мнениеот flekto » Сря 11 сеп 2013 12:14
Скоро ще го разглобя да видя какво е, но не мисля че е турбото!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
