Колата забиваше след 3000 оборота
не работеше клапана на турбото n75 не задържаше вакум последва смяна с работещ. После се оказа, че ел клапана ,също не работеше.Сменихме го с работещ. Колата продължава да забива след 3000 оборота. Колко точна трябва да се навия клапана, как да я настроя турбината да работи правилно /турбината е променлива геометрия
как да си настроя турбото и клапан Н75
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: как да си настроя турбото и клапан Н75
а сигурен ли си , че геометрията ти не е запекла, и колкото и да сменяш....все тая в такъв случай? Някакви логове не си ли направил ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Много ме съмнява че вече геометрията е запекла.Провери я
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
колеги геометрията е добре
на 2 и 3 скорос вървеше добре не забиваше над 3000 оборота, но забиваше на 4 и 5 не може повече от 3000 оборота и над 120км
малко понавихме клапан N75 да се оправи и да уцелим точното положение в което трябва да е но колата почна да забива и на 2 и 3 трета скорос
- okti_1
Направи лог на 3,10 и 11 канал и го пусни в темата да може по-лесно да ти се помогне.
- dnn
а можели да е горивен филтър
- okti_1
От всичко може да е,само че има един голям проблем.Нямам боб под ръка да го хвърля за да видя какво ще покаже.
Затова си направи логове на 3,8,10 и 11 канол ще се види отвсякъде колата,а и за грешки ще видиш дали има.
- Stivi
dnn написа:малко понавихме клапан N75 да се оправи и да уцелим точното положение в което трябва да е но колата почна да забива и на 2 и 3 трета скорос
Моля те покажи на всички как се навива N75 понеже съм сигурен че никой тук не е чувал за такава опция
Това дето сте го навили е актуатора на турбото и е много вероятно от "недобро навиване" да забива пак колата,по принцип е трябвало да го направите /дължината на лостчето/ по този дето сте го свалили естествено ако са еднакви а не е някой подобен но ставащ !Сега май само с тестване в движение с VagCom може да се настрои !- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Вече има такива майстори,че само като паркираш колата пред компютъра и ще ти кажат какво и има
Ама то няма и кой да чете...във всяка тема пряко свързана с вървежа на което и да е TDI хората искат логове,а във всяка втора се обяснява на кой канал,как,кога и защо...
Ама то няма и кой да чете...във всяка тема пряко свързана с вървежа на което и да е TDI хората искат логове,а във всяка втора се обяснява на кой канал,как,кога и защо...Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
