BKP 2.0 140 k проблемните мотори
seekar
Регистриран на: Съб 09 авг 2008 15:30
Мнениеот seekar » Съб 22 яну 2011 14:23
Най-слабото място на BKP мотора са пиезо дюзите.Най доброто рещение е да се замени пиезо елемента с електромагнитен като дюзите на BOSH и двигателя ще стане надежден.Другия вариант е да се намери аналог
на дюзите от друг автомобил но до колкото знам siemens дюзите са по-тънки от Bosh.
Ако някой има някъкви идеи или решения нека да ги сподели
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Проблемните мотори BKP 2.0 140 k
Мнениеот ifidik » Съб 22 яну 2011 19:11
разказваш какво си чул или питаш нещо конкретно ?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 23 яну 2011 0:01
:039:
и на мен ми е любопитно целта на темата
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Нед 23 яну 2011 0:38
Добро есе.
seekar
Мнениеот seekar » Сря 26 яну 2011 19:04
Търся решение на проблема,да не се случва така че колата да те остави на средата на пътя
seekar
Мнениеот seekar » Сря 26 яну 2011 19:17
Нека всеки напише какво е чул за справяне на този пробле.В рециклираните дюзи проблема отстранен ли е или
след известно време пак се случва същото.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 27 яну 2011 0:11
На път може и да не те остави- изключваш проблемната дюза и пали.Инак неще.
seekar
Мнениеот seekar » Чет 27 яну 2011 18:01
Не може да се изключи под капака на главата е и е в маслена баня
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 27 яну 2011 20:43
Махаш капака ( торкс 30) и така.
sssbg
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 15:56
Мнениеот sssbg » Чет 03 фев 2011 21:14
Здравейте от 2 години търся решение на проблема с пиезо дюзите на vw passat 2.0 tdi BKP. Преди две години прекъна една смених я с нова 1300 -1400 лв непомна точно колко струваше тъкмо беше излязла от гаранция. Варянта за ремот е труден поради липса на пиезо елемент, който немога даго откря никаде, но единственото решение , което открих и мисля, че ще бъде най- практично е смяна ECU 4 –те дюзи с Bosch дюзи тогава двигателя става BKD вариант.Имам една проблемна дюза вече от 50000 км сутрин като запали претриса двигателя и ECU отчита грешка лош електрически контакт с дюзата, но колата засега работи чакам я да прекъсне и търса дюзи от BKD и ECU.Немисля че ще стане подмяна на пиезо елемента с магнитен поради факта, че дюзите равотят с различни напрежения и архитектурата на ECU на Bosch и Siemens е различна.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 05 фев 2011 8:28
Различни са не само напрежението, а и продължителността и броя на впръскването за такт. За директна подмяна на електрическият елемент просто забрави.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 05 фев 2011 12:37
sssbg написа:Здравейте от 2 години търся решение на проблема с пиезо дюзите на vw passat 2.0 tdi BKP. Преди две години прекъна една смених я с нова 1300 -1400 лв непомна точно колко струваше тъкмо беше излязла от гаранция. Варянта за ремот е труден поради липса на пиезо елемент, който немога даго откря никаде, но единственото решение , което открих и мисля, че ще бъде най- практично е смяна ECU 4 –те дюзи с Bosch дюзи тогава двигателя става BKD вариант.Имам една проблемна дюза вече от 50000 км сутрин като запали претриса двигателя и ECU отчита грешка лош електрически контакт с дюзата, но колата засега работи чакам я да прекъсне и търса дюзи от BKD и ECU.Немисля че ще стане подмяна на пиезо елемента с магнитен поради факта, че дюзите равотят с различни напрежения и архитектурата на ECU на Bosch и Siemens е различна.
отвори си капака и си оправи ел.инсталацията за дюзите-някоя от обувките е по хлабава и не ти прави хубав контакт :idea:
seekar
Мнениеот seekar » Съб 05 фев 2011 23:17
Колеги трябва ни аналог на дюзите сименс но на друг производител със същите физически параметри
kristiansuvandjiev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 22:12
Автомобил: Passat B6
Двигател: bkp
Местоположение: bulgariq
Мнениеот kristiansuvandjiev » Съб 07 май 2011 21:42
И някой да е разбрал какво е спасението за тези двигатели BKP,ще съм му благодарен много ако сподели. :)
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Чет 19 май 2011 12:58
Май трябва винаги да носиш една резервна.
А може ли да изгори без да има никакви признаци преди това-пушене,претрисане,индикация на таблото....?
