Пасат Б5 AFN проблем при палене - решен
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 26 дек 2012 14:20
Колата ми е Пасат б5 дизел Афн мотор. Като дам на контакт за подгрев ми светват всички лампички нали всичко си е наред и в момента в който тръгна да паля всичко гасне по колата, дори часовника и брояча на километрите , все едно няма акумулатор.Стартера изобщо не върти. Акумулатора е наред, дори го зареждах отново, но проблема си остава. Какъв може да е проблема и към какво да се насоча?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Пасат Б5 AFN проблем при палене
Мнениеот williams_vn » Сря 26 дек 2012 14:34
хлабави клеми на акумулатора или умрял акумулатор дори и да го зареждаш полза няма
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 26 дек 2012 15:54
Май не е от акумулатора.. ако беше той , нямаше да ми свети таблото и плафоните преди да завъртя да паля.. Поне така си мисля ..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 26 дек 2012 16:11
акумулатора или стартера
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 26 дек 2012 17:36
aleksiev21 написа:Май не е от акумулатора.. ако беше той , нямаше да ми свети таблото и плафоните преди да завъртя да паля.. Поне така си мисля ..
напротив може да е прекъснат при някоя клетка най често до клемите и го зареждаш и свети, но на товар го няма. Цъква и йок махаш контакта и пак си свети показва 12.5 ....
:да:
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 26 дек 2012 18:44
А това за необслужваемите важи ли... уж е на една година Банер, но може и от него да е
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 26 дек 2012 20:24
без значение. това е механично прекъсване на веригата представи си крушка която е изгоряла и като я подрусаш и закачаш жичката, но не може да светне или ако светне е закратко и пак я къса
проблема е че не държи на товар иначе лампички може да святкат дълго време.
другия проблем може да е хлабави връзки по стартера или в самия стартер, "маса" ...
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Сря 26 дек 2012 21:01
Акумулатора ще е, при мен беше същата работа.
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Чет 27 дек 2012 3:35
Колега ако си купил акумулатора и проблема е от него имаш гаранция която трябва да е две години най - малко защото моя Банер е с две години.А за светенето на лампите и всичко друго се сблъсках с на един приятел Мондеото дизел с 55 ампера акумулатор тва не го търси зимата изобщо, ти иках да кажа че и при него всичко светеше и като тръгне да върти умира.Колко ампера е твоя акумулатор, и търси проблема някъде из инсталацията на стартера генератора и така нататък.
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Чет 27 дек 2012 12:32
Ми моя е 74 ампера. Днес ще го сложа на един голф да видя дали ще запали с него.Някъде нещо четох за "залепен" стартер.. дали е възможно да е това ?
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 29 дек 2012 9:41
Колеги, проблема е отстранен. Оказа се кабела за масата.
buci1971
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
Мнениеот buci1971 » Сря 22 май 2013 19:58
aleksiev21 написа:Колеги, проблема е отстранен. Оказа се кабела за масата.
колега извинявам се но чета темата ти тъй като в момента имам абсолютно същият проблем и между другото кабела за масата ми постоянно е бял и на едно място се е спукал шлауха и пак бяло и там та ти какво направи
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 22 май 2013 22:53
buci1971 написа:
обяснявам подробно какво направих : :biggrin Първо се опитах да развия болта който захваща минусовата клема за купето - и той се скъса.. явно не е свалян никога и беше много клеясал ръждясал и т.н. След това ми дойде на ум да сваля тази скобата която подпира акумулатора да не се мести. Развих там болта изхвърлих скобата. Разтворих чашка сода бикарбонат във вода / знам че чисти добре клеми и такива неща/ и с този разтвор почистих дупката в която се завива болта за масата.. поизстъргах е с нож от вътре колкото мога. Натопих в тоя разтвор , почистих е добре с ножче и от двата края - там където се захваща с болта за купето и там където за акумулатора. Зачистих болта и сложих всичко по местата. Явно проблема при мен е бил от не добър контакт, предполагам от там където се захваща кабела за купето. От тогава не съм имал проблем.
И да допълня - тия кабели се продават така че не е проблем и да си купиш друг ако проблема е действително в него и не ти се разправя да чистиш и т.н.
buci1971
Мнениеот buci1971 » Чет 23 май 2013 17:24
aleksiev21 написа:
buci1971 написа:
благодаря колега напръсках го със спрей контактор и за един ден го разяде на всякъде добре и днес следобед вече нямам и помен от проблема и то благодарение на теб .Хиляди благодарности още веднъж
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Чет 23 май 2013 22:56
buci1971 написа:
aleksiev21 написа:
buci1971 написа:
Радвам се много,че ти помогнах :smile
