Пасат Б5 AFN проблем при палене - решен
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Колата ми е Пасат б5 дизел Афн мотор. Като дам на контакт за подгрев ми светват всички лампички нали всичко си е наред и в момента в който тръгна да паля всичко гасне по колата, дори часовника и брояча на километрите , все едно няма акумулатор.Стартера изобщо не върти. Акумулатора е наред, дори го зареждах отново, но проблема си остава. Какъв може да е проблема и към какво да се насоча?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Пасат Б5 AFN проблем при палене
хлабави клеми на акумулатора или умрял акумулатор дори и да го зареждаш полза няма
aleksiev21
Май не е от акумулатора.. ако беше той , нямаше да ми свети таблото и плафоните преди да завъртя да паля.. Поне така си мисля ..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
акумулатора или стартера
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
aleksiev21 написа:Май не е от акумулатора.. ако беше той , нямаше да ми свети таблото и плафоните преди да завъртя да паля.. Поне така си мисля ..
напротив може да е прекъснат при някоя клетка най често до клемите и го зареждаш и свети, но на товар го няма. Цъква и йок махаш контакта и пак си свети показва 12.5 ....
aleksiev21
А това за необслужваемите важи ли... уж е на една година Банер, но може и от него да е
- alexx
без значение. това е механично прекъсване на веригата представи си крушка която е изгоряла и като я подрусаш и закачаш жичката, но не може да светне или ако светне е закратко и пак я къса
проблема е че не държи на товар иначе лампички може да святкат дълго време.
другия проблем може да е хлабави връзки по стартера или в самия стартер, "маса" ...
- BasS_m_BasS
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
- Автомобил: Golf mk3 GTI
- Двигател: 2E
Акумулатора ще е, при мен беше същата работа.
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Колега ако си купил акумулатора и проблема е от него имаш гаранция която трябва да е две години най - малко защото моя Банер е с две години.А за светенето на лампите и всичко друго се сблъсках с на един приятел Мондеото дизел с 55 ампера акумулатор тва не го търси зимата изобщо, ти иках да кажа че и при него всичко светеше и като тръгне да върти умира.Колко ампера е твоя акумулатор, и търси проблема някъде из инсталацията на стартера генератора и така нататък.
aleksiev21
Ми моя е 74 ампера. Днес ще го сложа на един голф да видя дали ще запали с него.Някъде нещо четох за "залепен" стартер.. дали е възможно да е това ?
aleksiev21
Колеги, проблема е отстранен. Оказа се кабела за масата.
- buci1971
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
aleksiev21 написа:Колеги, проблема е отстранен. Оказа се кабела за масата.
колега извинявам се но чета темата ти тъй като в момента имам абсолютно същият проблем и между другото кабела за масата ми постоянно е бял и на едно място се е спукал шлауха и пак бяло и там та ти какво направи
aleksiev21
buci1971 написа:aleksiev21 написа:Колеги, проблема е отстранен. Оказа се кабела за масата.
обяснявам подробно какво направих :
И да допълня - тия кабели се продават така че не е проблем и да си купиш друг ако проблема е действително в него и не ти се разправя да чистиш и т.н.
- buci1971
aleksiev21 написа:buci1971 написа:aleksiev21 написа:Колеги, проблема е отстранен. Оказа се кабела за масата.
обяснявам подробно какво направих :Първо се опитах да развия болта който захваща минусовата клема за купето - и той се скъса.. явно не е свалян никога и беше много клеясал ръждясал и т.н. След това ми дойде на ум да сваля тази скобата която подпира акумулатора да не се мести. Развих там болта изхвърлих скобата. Разтворих чашка сода бикарбонат във вода / знам че чисти добре клеми и такива неща/ и с този разтвор почистих дупката в която се завива болта за масата.. поизстъргах е с нож от вътре колкото мога. Натопих в тоя разтвор , почистих е добре с ножче и от двата края - там където се захваща с болта за купето и там където за акумулатора. Зачистих болта и сложих всичко по местата. Явно проблема при мен е бил от не добър контакт, предполагам от там където се захваща кабела за купето. От тогава не съм имал проблем.
благодаря колега напръсках го със спрей контактор и за един ден го разяде на всякъде добре и днес следобед вече нямам и помен от проблема и то благодарение на теб .Хиляди благодарности още веднъж
aleksiev21
buci1971 написа:aleksiev21 написа:buci1971 написа:aleksiev21 написа:Колеги, проблема е отстранен. Оказа се кабела за масата.
Радвам се много,че ти помогнах
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 126 госта
