Golf 4 TDI AHF 110 свистене и син пушек при задържане
pai4one
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
Местоположение: shumen
Мнениеот pai4one » Нед 16 дек 2012 23:10
здр колеги смених си голфа с друг и така проблема е следния колата пак си минава в авариен режим ,но и има синкав пушек при задържане на определени обороти примерно давам я към 2500 оборота и и всичко е ок но след 5 секунди почва да кади синьо иначе при яко форсиране никакъв пушек дори и леко забележим черен дим не се вижда може да я форсираш сякак но задържиш ли определени обороти пуши и като ускорявам колата след 2500-3000 почва да свисти ще кажеш че е спукан някои маркуч и диша през него абе все едно съска колата не пуши нито студена нито топла също така и в движение го няма това пушене само на място като задържиш газта ,и да допълня на място това свистене го няма само кагато колата е в движение тогава се чува
Последна промяна от pai4one на Чет 07 фев 2013 18:08, променено общо 1 път.
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Re: Golf 4 TDI изгубва тяга при ускорение
Мнениеот Jeka » Пон 17 дек 2012 1:39
Може би турбото пренадува ? :|
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 17 дек 2012 6:46
Пробвайте като откачите CD-то /цялото от кабелите/ дали ще можете да е прочетете колата.Напровете логове който ги постни в темата.
pai4one
Мнениеот pai4one » Пон 17 дек 2012 9:39
okti_1 написа:Пробвайте като откачите CD-то /цялото от кабелите/ дали ще можете да е прочетете колата.Напровете логове който ги постни в темата.
разкачихме кабелите но същата работа пак се вързва навсякъде но е и с мотора почва да зарежда и пак няма сигнал
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Пон 17 дек 2012 9:54
колега проверете клапан Н75,спукани вакуум маркучета
pai4one
Мнениеот pai4one » Пон 17 дек 2012 21:52
здр. колеги възможно ли е поради това че някога са махнали бушоните над акумулатора заради тях да не може да се свърже диагностичния кабел с двигателя ,и днеска случайно ги сложих защото ми светеше абс са и се оправи вече имам и абс
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 19 дек 2012 4:06
Няма да е за дълго. :banghead:
Махнали са ти бушона, защото в АБС-а се е прекъснал един кабел (масата на захранването). просто в момента от студа, се е докоснал отново. За това ти забива и К-линията. Следващият път, просто извади голямата букса на АБС и ще се свържеш.
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
Rympo
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 6:38
Автомобил: Golf 7 TDI
Мнениеот Rympo » Сря 19 дек 2012 4:12
колегата KOPSA е прав, аз имах същия проблем , и си мислех че имам проблем с турбината , оказаха се спукани маркучета, моя съвет е да ги смениш всичките, колкото до АВS проблема е или в компютъра както е показал колегата в YouTube или погледни под акумулатора минава един сноп с кабели дали случайно няма проблем там, аз изрових цялата кола докато намеря къде окъсява
Надявам се да съм помогнал и успех !!!
pai4one
Мнениеот pai4one » Сря 19 дек 2012 22:50
само да се оправи малко времето и пак ще я закача да видим дали ще се свърже с моторния канал ,сега интересното е ,че имам абс откакто вързах бушоните но се прояви сега друг проблем при тръгване почва да ми чука абс са все едно че има тракшан и като ускоря малко смисъл да отлепя от асфалта и спира ,е не знам това дали е проблем де .
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 19 дек 2012 23:05
А сигурен ли си , че няма тракшън?
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Мнениеот audi__a8 » Сря 19 дек 2012 23:07
и аз мисля така почни с вакум маркучетата след това виж клапан N75
pai4one
Мнениеот pai4one » Вто 01 яну 2013 1:12
здр колеги и за много години ,днес закачих колата на диагностика както ми каза колегата Dobromirski без буксата за абс , но резултат никакъв пак изписва ,че няма сигнал и не може да се свърже с двигателя интересното ми е ,че може да се свърже със всичко друго но не и с мотора ,те нали са взаимно свързани и ме навежда на мисълта че този които е слагал чип на тази кола нещо е объркал компа или се заблуждавам .И това глъхне не след 100 км не знам къде да го търся засега само вакумите не съм проверявал .И както казах вече имам абс но на компа изкара една грешка за него
1 fault found
01324 control module for all wheel drive (j492) 49-00-no communication
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 01 яну 2013 6:23
По скоро този който е чипвал колата е прекъснал някой кабел, за да няма връзка с компа да се копира чипа :wink:
cekicha
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 19:26
Автомобил: VW Golf 5 TDI
Двигател: BLS 2006
Местоположение: Sliven
Мнениеот cekicha » Вто 01 яну 2013 11:04
Аз имах същия проблем с минаване в авариен режим, в крайна сметка се разминах само с профилактика на турбо пътищата, интерколера и същинския проблем ми беше в колекторната тръба!Просто там имаше много голям нагар и когато турбината надуе се получаваше тапа и нямаше как да излязат газовете....дано съм успял да помогна с моето мнение колега :)
pai4one
Мнениеот pai4one » Вто 01 яну 2013 11:22
6669 написа:По скоро този който е чипвал колата е прекъснал някой кабел, за да няма връзка с компа да се копира чипа :wink:
в такъв случай или търся проблема на късмет или трябва да дам на някои компа да го провери,то тая кола да не са я направили да не се разваля ,не стига ,че някои е платил за тоя чип ами човека е решил да я осакати.поздрави
