Golf 4 TDI AHF 110 свистене и син пушек при задържане
pai4one
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
- Местоположение: shumen
здр колеги смених си голфа с друг и така проблема е следния колата пак си минава в авариен режим ,но и има синкав пушек при задържане на определени обороти примерно давам я към 2500 оборота и и всичко е ок но след 5 секунди почва да кади синьо иначе при яко форсиране никакъв пушек дори и леко забележим черен дим не се вижда може да я форсираш сякак но задържиш ли определени обороти пуши и като ускорявам колата след 2500-3000 почва да свисти ще кажеш че е спукан някои маркуч и диша през него абе все едно съска колата не пуши нито студена нито топла също така и в движение го няма това пушене само на място като задържиш газта ,и да допълня на място това свистене го няма само кагато колата е в движение тогава се чува
Последна промяна от pai4one на Чет 07 фев 2013 18:08, променено общо 1 път.
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Golf 4 TDI изгубва тяга при ускорение
Може би турбото пренадува ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Пробвайте като откачите CD-то /цялото от кабелите/ дали ще можете да е прочетете колата.Напровете логове който ги постни в темата.
pai4one
okti_1 написа:Пробвайте като откачите CD-то /цялото от кабелите/ дали ще можете да е прочетете колата.Напровете логове който ги постни в темата.
разкачихме кабелите но същата работа пак се вързва навсякъде но е и с мотора почва да зарежда и пак няма сигнал
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
колега проверете клапан Н75,спукани вакуум маркучета
pai4one
здр. колеги възможно ли е поради това че някога са махнали бушоните над акумулатора заради тях да не може да се свърже диагностичния кабел с двигателя ,и днеска случайно ги сложих защото ми светеше абс са и се оправи вече имам и абс
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Няма да е за дълго.
Махнали са ти бушона, защото в АБС-а се е прекъснал един кабел (масата на захранването). просто в момента от студа, се е докоснал отново. За това ти забива и К-линията. Следващият път, просто извади голямата букса на АБС и ще се свържеш.
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
Rympo
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 6:38
- Автомобил: Golf 7 TDI
колегата KOPSA е прав, аз имах същия проблем , и си мислех че имам проблем с турбината , оказаха се спукани маркучета, моя съвет е да ги смениш всичките, колкото до АВS проблема е или в компютъра както е показал колегата в YouTube или погледни под акумулатора минава един сноп с кабели дали случайно няма проблем там, аз изрових цялата кола докато намеря къде окъсява
Надявам се да съм помогнал и успех !!!
pai4one
само да се оправи малко времето и пак ще я закача да видим дали ще се свърже с моторния канал ,сега интересното е ,че имам абс откакто вързах бушоните но се прояви сега друг проблем при тръгване почва да ми чука абс са все едно че има тракшан и като ускоря малко смисъл да отлепя от асфалта и спира ,е не знам това дали е проблем де .
- Dobromirski
А сигурен ли си , че няма тракшън?
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
и аз мисля така почни с вакум маркучетата след това виж клапан N75
pai4one
здр колеги и за много години ,днес закачих колата на диагностика както ми каза колегата Dobromirski без буксата за абс , но резултат никакъв пак изписва ,че няма сигнал и не може да се свърже с двигателя интересното ми е ,че може да се свърже със всичко друго но не и с мотора ,те нали са взаимно свързани и ме навежда на мисълта че този които е слагал чип на тази кола нещо е объркал компа или се заблуждавам .И това глъхне не след 100 км не знам къде да го търся засега само вакумите не съм проверявал .И както казах вече имам абс но на компа изкара една грешка за него
1 fault found
01324 control module for all wheel drive (j492) 49-00-no communication
1 fault found
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
По скоро този който е чипвал колата е прекъснал някой кабел, за да няма връзка с компа да се копира чипа
- cekicha
- Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 19:26
- Автомобил: VW Golf 5 TDI
- Двигател: BLS 2006
- Местоположение: Sliven
Аз имах същия проблем с минаване в авариен режим, в крайна сметка се разминах само с профилактика на турбо пътищата, интерколера и същинския проблем ми беше в колекторната тръба!Просто там имаше много голям нагар и когато турбината надуе се получаваше тапа и нямаше как да излязат газовете....дано съм успял да помогна с моето мнение колега
pai4one
6669 написа:По скоро този който е чипвал колата е прекъснал някой кабел, за да няма връзка с компа да се копира чипа
в такъв случай или търся проблема на късмет или трябва да дам на някои компа да го провери,то тая кола да не са я направили да не се разваля ,не стига ,че някои е платил за тоя чип ами човека е решил да я осакати.поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: emosalsa и 53 госта
