голф 4 tdi alh въпрос за центровка
goldmaster91
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 20:31
Местоположение: Монтана
Мнениеот goldmaster91 » Пет 25 яну 2013 13:07
Качил съм две снимки с грешките постояно ми ги изписва.Ето и клипчето на центровката http://www.facebook.com/video/video.php ... _processed ако не ви го отваря пишете!
Колата трудно пали когато е загряла ако някой знае нещо да сподели благодаря предварително.
Tия двете грешки ми ги трупа всеки път
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Въпрос за центровка на голф 4 tdi alh
Мнениеот ventotdi » Пет 25 яну 2013 13:49
Писано е много за топлия старт. Напиши ми номера на компютъра да проверя картите да съм сигурен дали проблема е "заводски" в софтуера. Относно центровката ... графиката не вълнува особено защото тука гледаш само таймингите на помпата . Покажи искана центровка , доставена центровка и колко процента е задействан клапана !
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 25 яну 2013 13:51
Колата ти е кодирана на автомат и за това ти изписва въпросната грешка.
Някой е искал да реши проблема с топлото палене, по не толкова добър, но евтин начин.
Приятно четене http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Последна промяна от Andonov на Пет 25 яну 2013 14:55, променено общо 1 път.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 25 яну 2013 14:39
Имаш и проблем с клапан n109. Напиши го в търсачката и можеш да прочетеш много за него. :thup
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 25 яну 2013 14:49
ventotdi написа:Напиши ми номера на компютъра да проверя картите да съм сигурен дали проблема е "заводски" в софтуера.
Колега как така можеш да проверяваш картите, а не можеш да видиш номера на ЕКУ-то в първия пост.
брей много мапери се навъдиха бе...тц тц тц
goldmaster91
Мнениеот goldmaster91 » Пет 25 яну 2013 15:42
ventotdi написа:Писано е много за топлия старт. Напиши ми номера на компютъра да проверя картите да съм сигурен дали проблема е "заводски" в софтуера. Относно центровката ... графиката не вълнува особено защото тука гледаш само таймингите на помпата . Покажи искана центровка , доставена центровка и колко процента е задействан клапана !
Ами утре сутринта ще я закачиме пак и ще снимам кое колко процента е зададено
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 25 яну 2013 16:24
Да видях номера сега.Извинявай , не се съобразих.
goldmaster91
Re: голф 4 tdi alh въпрос за центровка
Мнениеот goldmaster91 » Съб 26 яну 2013 13:58
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 26 яну 2013 14:21
това го дават за идеална центровка
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 26 яну 2013 14:53
Голдмастър .... добре си. Сега спокойно помпата ще достига минусови градуси. Сега остана последно на пълен товар дали си достига градусите на 4000 оборота ,ако не се лъжа 15 бяха. Относно топлия страт имаш заводски "дефект" .След 40 градуса на антифриза помпата пуска първите си милиграми на 250 оборота на коляновия вал.С леко износен стартер и акумулатор става труден топлия старт ,защото трудно достига 250 оборота. На картите немеца задава милиграми "0" до 250 оборота . Аз глася от завъртането на вала да пуска милиграмите ,така че още докато завъртиш ключа ще имаш опасност да си изгориш стартера :mhihi . Малко си ми далеко ...намери близък форумен майстор да ти оправи картата на запалването !
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 26 яну 2013 14:55
kraskko написа:това го дават за идеална центровка
С тази центровка ми се струва ,че няма да връща достатъчно аванса. Да подчертая ,че се налага до - 2.5 градуса центровки на определени места ;)
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 27 яну 2013 9:43
ventotdi написа:
Така е, за АLH мотора изобщо не е идеална тази центровка и на място ще работи почти като трактор.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 27 яну 2013 10:51
Zinoto написа:
ventotdi написа:
Ха :thup Това ме заинтересува! И каква Би трябвало да бъде центровката тогава?
п.с. Питам, защото моята Винаги е работела по-твърдо ( имах и специално питане точно за това) независимо от центровката - и по-ранна, и по-късна... си трополеше изначало откакто го взех Oops
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 27 яну 2013 11:16
Juve , не се засягай ще го обясня малко по просто за да съм ясен . Позагрей колата но най -важното загрей горивото на над 15 градуса и направи таймингите да са на 30 . После на диагностика на място пробвай да задържиш 2500 - 3000 оборота и виж дали изпълнява минусовата центровка и колко е задействан клапана. Ако изпълнява центровката и клапана е минимално задействан веднага се пусни на високите обороти . Ако на 4000 оборота изпълняваш и исканата центровка ...остави помпата на това място ;) . Искам пак да подчертая ,че центровката в градуси и тайминги е различно нещо ;)
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 27 яну 2013 11:34
Не се засягам никога, когато някой ми обясни нещо, което не знам. оффтопик: Вбесявам се, когато някой заяви нещо в аргументиран спор и после откаже да обясни защо го е казал, или каже: защото така казва Ледения :dummy И понеже колегата е казал за "трактора" с един поглед върху графиката ( която, ако се четат форумите е много добра ), бях впечатлен, защото , както казах имах подобни "усещания" за моя ALH и се заинтригувах :rolleyes. Всъщност, каквито и центровки да са правили на моя, работата му е твърда, поомекна само когато някой от "масторите" му беше направил една, която никоя графика по ваг-ком НЕ можеше да визуализира. И понеже става дума за моя ;) мотор ми се прищя, поне визуално да видя една, която е добра и мека...
