Passat B6 2006г. 2.0 TDI 103kW (BMP) - "хърт"
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 22 мар 2013 16:02
Странно... да. Здравейте колеги. В последно време наблюдавам странно явление. Най-често при достигане на 2000 оборота при 2ра предавка. Чува се едно "хъъърт", все едно нещо стърже в нещо. Проблемът е, че го прави рядко. Колата няма проблем с вървежа. Вдига си 180 за норматив :screwy Също и понякога когато прави това "хърт" колата се разтриса леко. Дали може да е от съдинителя, да преплъзва нещо? В началото мислех, че е турбото. Майстора доста оглеждаше (кадърен човек е, доста) и каза, че е наред. Мърдало нещо си там до долу (не можах да запомня :redface ). Мислех, че се чува поради отваряне на лопатките на турбото. А претрисането го имах когато закъсах (остана ми малко нафта, за около 50 км) и заредих 10 л нафта от Лукойл. Но след първит 2-3 претрисания сипах веднага 50л Maxx Motion на ОМВ и нямах това претрисане вече над 500 км. Днеска ми се случи на 3та предавка на 2000 оборота. Не оказва влияние на вървежа и върви нормално колата. Диганостиката не показа нищо. Освен да препоръчате на кои канали да направя логове? :dontknow Мислех и дебитомер, но тогава проблема ще е постоянен, а не както сега... ту го има, ту го няма. Претрисането е изключително рядко, този звук "хърт" не много често :dontknow
mitkohome
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 20:08
Автомобил: Passat B6 Highline
Двигател: 2006 BKP
Re: Passat B6 2006г. 2.0 TDI 103kW (BMP) - "хърт"
Мнениеот mitkohome » Пет 22 мар 2013 22:26
Здрасти колега. Автомат ли е колата, или ръчка?
Ако е с ръчни скорости, пробвай в свободно положение да натиснеш съединителя и да да го отпуснеш бавно. Ако пак изхърка, ми намирисва на маховик.
Ако е с автомат, на Р, подай леко газ до около 1750-1800 оборота. Ако се чуе хъркането - маховик май е.
Имах доста подобен проблем и се оказа маховик... 1600 лева в Порше без труд...
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пет 22 мар 2013 23:20
аз залагам на маховика,това характерно прищракване е от него,поне така мисля :neutral
gamble
Мнениеот gamble » Пет 22 мар 2013 23:55
Забравих да спомена, че е с ръчни. Принципно знам, че маховика ми е пътник :Mr Green Fun Чакам да затрака на топъл двигател на място та тогава да го сменя :mhihi На свободна като го пусна съединителя се чува едно "трак" - метален звук при самото отпускане (което може да се заснеме и постне в темата при нужда). Мене ме дразни/притеснява това което се получава в движение. Жалко, че камерата не може да улови звука, да не говоря, че го прави рядко. Одеве се мъчих мъчих над 10 пъти и не се получи. Преди това говорих с друг майстор и ме попита "дали се чува този звук и като отпускам газта"?. Не знам дали си вкарвам параноя или не, но като се замислих имам такива спомени. Съвсем по-леко се чува. Каза, че може да е от "късно разтоварване на турбината" , поне така го запомних. Каза, че ще се съветва с човек, който е решил такъв проблем. После реши да се качи за да го чуе лично. 2-3 пъти се получи, но му се сторило все едно е резонанс и вибрират някакви пластмаси. Все пак си нямаме на идея какво са бъркали по колата предишните... може да не са поставили нещо правилно. И аз естествено забравих да му кажа, че имам съмнения за маховика :banghead Сутринта каза, че ще я погледне, тогава ще му кажа и за маховика.
Сега седя и си мисля... когато прави това "хърт" все едно леко, ама много леко и мимолетно спъва ускорението на колата. Може и да си въобразявам. Както на по-старите коли. Примерно като караш и спира да набира, а в същото време двигателя реве (вдигат се оборотие) все едно натискаш на свободна (Мерцедес Спринтер 290, 1995 г. - конкретно с него така ми се получи).
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Съб 23 мар 2013 16:44
Не искам да те плаша,колега,но това "хърт" на един Пасат BMP,се оказа маслена помпа.Симптомите са същите като при теб.Отначало започна леко,от време на време.Като,когато се чува това "хърт" двигателя тресеше.За 20 000 км,започна да го прави постоянно.И,Аз си мислех,че е маховик,докато в един слънчев ден,светна лампата на маслото,започна да свири зумера и стана страшно.При аутопсията установих,превъртяло задвижване на маслената помпа,счупена турбина,завлекли лагери,блокирала вакуум помпа.В последствие разбрах,че маслената помпа е с балансиращи валове и има заводски дефект в привода за задвижването и.Втора употреба няма никъде,новата помпа във VW e 2600 лв.Не се спомням,дали можеше да се смени само привода на помпата.Оказа се,че този проблемен агрегат,е монтиран само на Пасат.Надявам се,да не съм прав,дано да е маховик.Успех
gamble
Мнениеот gamble » Съб 23 мар 2013 17:29
Сещам се за кое говориш колега. Даже имаше тема на един колега, на който това му се е случило в Гърция :confused Даже в темата за безплатна смяна на дюзи в Порше съм писал и как се сменя. Привода е едно от първите неща, които смених. Намира се във всички 2.0 TDI двигатели на VW от 2005 до 2008/9 година. Даже старият като го гледам има едно 50 хилки живот. Та днеска доста гледахме. Диагноза... съединител. Ясно се чува от лявата страна, където е съединителя. Няма тракания/резонанс никъде по пластмасите/тенекиите както мислехме вчера.
krasimir_n85
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 14:37
Мнениеот krasimir_n85 » Съб 30 мар 2013 14:41
Колега, какъв се оказа проблема?
borri
Мнениеот borri » Нед 31 мар 2013 0:57
колега кажи какво стана,смени ли маховика :question
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Нед 31 мар 2013 1:34
Има ли амортисьор на двигателя, ако е заминал от него се чува едно тракане доста неприятно, направо си прилича на хръъът.
gamble
Мнениеот gamble » Нед 31 мар 2013 12:41
Не съм сменил маховика + съединителя, все още. Рядко го прави това "хърт". До месец-два ще ги сменя, а ако зачести и по-рано ще да е :smile За сега търся добра цена на частите.
Намерих на Luk за 1203,30 лв. и на Sachs за 1311,30 лв. Това от AutoHelp, но мисля че преувеличават нещо :yahoo_09 Те тука по нашият край, като видят човек с нов модел автомобил и си мислят, че се*е пари :banghead и като ида отношението им е: "Тоя има пари. Ще го ушушкам сега". Чакам обаждане от още няколко места.
mitkohome
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Пет 05 апр 2013 17:12
Това са цените, колега. Аз със триста зора и големи отстъпки успях да си взема маховик на Люк за 900 лева... Предстои ми смяна, но не знам къде. Не ми се ще в Порше, че там съдират кожи - между 450 и 550 лева за труд....... :banghead :newsm66 Идеи за сервизи ( за предпочитане форумни), където да го сменя? :love.vwclub
gamble
Мнениеот gamble » Пет 05 апр 2013 20:10
Аз си го смених при сервиз в моят град. Попитах в Пловдив и като се почна с едни цени... :scare3 лелееееее... :scare3 Минаха 3 хилки за ОЕМ части с 2 год. гаранция. Уж сега е било некъв период с 30% отстъпка и цената падна около 2300 лв. с труда :eek
gamble
Мнениеот gamble » Съб 06 апр 2013 18:20
Няма промяна :gruebel Пак така рядко се бъзика :banghead Направи ни впечатлние, че тези маркучи на турбото не са наред. Може нещо уплътненията да са заминали. За жалост останаха за неделя. Според дали може от там проблема? Да засмуква понякога въздух или... и аз не знам вече.
borri
Мнениеот borri » Нед 07 апр 2013 11:29
след смяната на маховика пак си остана шума така ли :question
колега твоя маховик на кой производител беше :question
gamble
Мнениеот gamble » Нед 07 апр 2013 11:40
Този който излезна беше на Luk. Сложихме пълен комплект на Sachs. Като ги свалихме ясно си личеше, че са заминали диска и маховика. Луфтове на маховика и изтъркано феродо на диска, почти 100% гладко като стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 63 госта
