Здравейте колеги,
Да ви споделя мойте проблеми с пасатора, пък ако някой даде акъл как да да ги реша ще се радвам.
През зимата индикацията за подгревните свещи започна от време на време да свети значително по-дълго от обикновеното, като все пак изгаснеше колата палеше но с форсиране до към 2000 оборота. След това работи нормално. Смених четирите подгревни свещи с BOSCH (по 30лв парчето). Оказа се все пак, че само едната е изгоряла. Проблемът като че ли се реши, но само за около месец - два. Сега пак от време на време лампата свети много по-дълго от обикновеното и после пали с форсиране. Решението е да не я чакам да изгасне, а да въртя ключа след 2-3 секунди - тогава си пали нормално. Това се случва и на загрял двигател и на студен. Другото нещо, което ме притеснява е, че започна да покачва оборотите на празен ход - примерно на светофар качва до към 1000-1100 об/мин и след малко се връща на 900. Това също се случва само от време на време. На ВАГ-ком няма никакви грешки.
Възможно ли е да има проблем с един от цилиндрите/дюза/клапан и от там да гори една и съща свещ и да създава проблем при празен ход?
Благодаря предварително за отговорите.
Passat 1.9TDI 131hp - обороти, форсиране при палене РЕШЕНО
Последна промяна от ameba13 на Съб 08 юни 2013 14:08, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat 1.9TDI 131hp - свещи, обороти, форсиране при пале
Смени си температурния датчик и ще се оправи
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
и аз съм за темп. датчик.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Нищо не пречи някоя свещ пак да се е споминала
, провери и това
, провери и това- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Свещите в момента са без значение колко са здрави или изгорели,независима от бройката им.
Мерси за отговорите.
Ще пробвам с датчика и ще споделя резултата.
А темп датчика на този модел случайно да се намира от страната на шофьора долу ниско на входа на радиатора? И ако да, то при свалянето му дали ще изтече много антифриз предвид, че е толкова ниско?
IRRITATING
- Двигател: AVF
И там има датчик но този за който става дума се намира отзад на главата
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
IRRITATING написа:Смени си температурния датчик и ще се оправи
При мен беше същото със същите симптоми...никакви грешки ,нищо...влуди ме миналата година.
vag-com сервизи казваха ...бомба е ве споко.
Четене по форумите - темп. датчик на моя глава и вече година няма проблем.
Същият проблем имах и аз през зимата-с форсирането при палене.След смяна на температурният датчик,както колегите по-горе пишат,всичко изчезна.
Re: Passat 1.9TDI 131hp - обороти, форсиране при палене РЕШЕ
Колеги,
Благодаря на всички за съветите!
Смених темп датчика на антифриза.
Нов датчик 13лв марка FAE.
Смяната е кофти, защото се работи на шибано място.
РЕЗУЛТАТЪТ: паленето е нормално, оборотите са нормални, колата работи по-добре като цяло.
Преди да сменя датчика турбото се включваше от 1400 до 1600 оборота, а сега започва от 1800 оборота.
Това явление може ли да се обясни с подмяната на датчика или да ходя на диагностика?
IRRITATING
- Двигател: AVF
Вземи си сега 2 бири и стига търси кусури на колата
torbalan11
- Регистриран на: Пет 17 апр 2015 13:24
Re: Passat 1.9TDI 131hp - обороти, форсиране при палене РЕШЕНО
Колеги и аз съм с този проблем. Само не ми стана ясно температурен датчик на охладителната система ли се води? или е друг?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
На охладителната.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Температурен дам
