Passat 1.9TDI 131hp - обороти, форсиране при палене РЕШЕНО
ameba13
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 13:42
Местоположение: sofia
Мнениеот ameba13 » Вто 04 юни 2013 11:20
Здравейте колеги,
Да ви споделя мойте проблеми с пасатора, пък ако някой даде акъл как да да ги реша ще се радвам.
През зимата индикацията за подгревните свещи започна от време на време да свети значително по-дълго от обикновеното, като все пак изгаснеше колата палеше но с форсиране до към 2000 оборота. След това работи нормално. Смених четирите подгревни свещи с BOSCH (по 30лв парчето). Оказа се все пак, че само едната е изгоряла. Проблемът като че ли се реши, но само за около месец - два. Сега пак от време на време лампата свети много по-дълго от обикновеното и после пали с форсиране. Решението е да не я чакам да изгасне, а да въртя ключа след 2-3 секунди - тогава си пали нормално. Това се случва и на загрял двигател и на студен. Другото нещо, което ме притеснява е, че започна да покачва оборотите на празен ход - примерно на светофар качва до към 1000-1100 об/мин и след малко се връща на 900. Това също се случва само от време на време. На ВАГ-ком няма никакви грешки.
Възможно ли е да има проблем с един от цилиндрите/дюза/клапан и от там да гори една и съща свещ и да създава проблем при празен ход?
Благодаря предварително за отговорите.
Последна промяна от ameba13 на Съб 08 юни 2013 14:08, променено общо 1 път.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Passat 1.9TDI 131hp - свещи, обороти, форсиране при пале
Мнениеот IRRITATING » Вто 04 юни 2013 11:23
Смени си температурния датчик и ще се оправи
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 04 юни 2013 17:03
и аз съм за темп. датчик. :smile
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Вто 04 юни 2013 20:04
Нищо не пречи някоя свещ пак да се е споминала :bishop , провери и това
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Вто 04 юни 2013 20:55
Свещите в момента са без значение колко са здрави или изгорели,независима от бройката им.
ameba13
Мнениеот ameba13 » Вто 04 юни 2013 21:38
Мерси за отговорите.
Ще пробвам с датчика и ще споделя резултата.
А темп датчика на този модел случайно да се намира от страната на шофьора долу ниско на входа на радиатора? И ако да, то при свалянето му дали ще изтече много антифриз предвид, че е толкова ниско?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 04 юни 2013 21:48
И там има датчик но този за който става дума се намира отзад на главата
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 04 юни 2013 22:23
IRRITATING написа:Смени си температурния датчик и ще се оправи
При мен беше същото със същите симптоми...никакви грешки ,нищо...влуди ме миналата година.
vag-com сервизи казваха ...бомба е ве споко.
Четене по форумите - темп. датчик на моя глава и вече година няма проблем.
tuutii
Регистриран на: Чет 04 авг 2011 21:33
Мнениеот tuutii » Чет 06 юни 2013 19:01
Същият проблем имах и аз през зимата-с форсирането при палене.След смяна на температурният датчик,както колегите по-горе пишат,всичко изчезна. :th_up
ameba13
Re: Passat 1.9TDI 131hp - обороти, форсиране при палене РЕШЕ
Мнениеот ameba13 » Съб 08 юни 2013 14:13
Колеги,
Благодаря на всички за съветите!
Смених темп датчика на антифриза.
Нов датчик 13лв марка FAE.
Смяната е кофти, защото се работи на шибано място.
РЕЗУЛТАТЪТ: паленето е нормално, оборотите са нормални, колата работи по-добре като цяло.
Преди да сменя датчика турбото се включваше от 1400 до 1600 оборота, а сега започва от 1800 оборота.
Това явление може ли да се обясни с подмяната на датчика или да ходя на диагностика?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 08 юни 2013 14:53
Вземи си сега 2 бири и стига търси кусури на колата :beer
torbalan11
Регистриран на: Пет 17 апр 2015 13:24
Re: Passat 1.9TDI 131hp - обороти, форсиране при палене РЕШЕНО
Мнениеот torbalan11 » Чет 28 дек 2017 14:11
Колеги и аз съм с този проблем. Само не ми стана ясно температурен датчик на охладителната система ли се води? или е друг?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 28 дек 2017 14:49
На охладителната.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 31 дек 2017 14:39
Температурен дам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Нако91 и 63 госта
