Passat B4 1993г. АAZ - Проблем с палене и гаснене
HGP Twin Turbo
Регистриран на: Вто 28 май 2013 1:28
Автомобил: Fabia VRS
Местоположение: Съединените Софийски Щати
Мнениеот HGP Twin Turbo » Съб 15 юни 2013 15:58
Колеги, помагайте! Значи, ето така ме пдедаде Паско вчера:
Седя си аз в нас и си ям череши (че съм в къща и имам дърво в двора) и реших, че ще изляза да се поразходя, докато стане време да се срещнем с колегите от София, както се бяхме разбрали... Тръгвам да паля аз и какво става... Паско нещо се дави и неще да запали. Вярвно, лампата беше светнала и стрелката беше до долу, но никога до сега не го е правил този проблем. След 3-4 опита запали и тръгнахме към близкия Лукоил, че той пък е най-близък. Сипах си аз 5 литра дизел, въпреки 15 минутното чакане, което ме уби, че беше пълно - НЕ ЗНАМ ЗАЩО :screwy. Както и да е, качвам се аз и пак същата работа около 4-5 пъти се опитах да запаля :gruebel Запалих и бегом да се прибера до нас, че се зачудих какво става и да видим дали пак ще го направи тоя номер. Майка ми в същия момент ми звънна да я взема от спирката, че заваляло и нещяла да се мокри и аз като послушно коте - веднага! Качва се, без аз да гася колата и карам към вкъщи. Спирам пред нас и какво става... Врътвам ключа назад, за да загася колата и НИЩО, просто НИЩО. Гасне таблото, спира да работи хидравликата, не работи клаксона, обаче двигателя работи! Натискам съединителя давам на скорост и пробвам да я изгася така, ама почна да стърже МНОГО, че пусках бавно съединителя.. Реших, че няма защо да си чупя скоростната кутия и пробвах пак да го изгася. Завъртам ключа за палене и всичко светвва, както си е, хидравлики, клаксон и тн - работи. Пробвам да загася пак, пак неще... И аз се опулих ей така - :eek. Викам, ся я втасахме! Чудя се какво да правя, колата работи и не мога да я изгася...! Накрая натиснах съединителя до долу, дадох газ на първа - към 2000-2200 оборота и врътнах ключа и Паско взе, че изгасна. Ако някой компетентен случайно има идея - МНОГО, ама МНОГО ще съм му благодарен, ако ми помогне. Паско за пръв път ме предава така. Не пожела да ме заведе на среща с колегите, направо не знам какво да го правя. Сърчицето му е - 1.9 TD AAZ. :love.vwclub Ако някой може, моля да се отзове!!! :bowdown
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: Passat B4 1993г. АAZ - Проблем с палене и гаснене
Мнениеот _SUN_ » Съб 15 юни 2013 17:42
Темата ти е за раздел "Дизели", От нахвърляното оттука оттам , не че схванах някакъв смисъл на проблема ти, ноооооо.......... искаш да кажеш че имаш ел.хидравлика, лампа за резерва на горивото ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 юни 2013 17:54
Най- вероятно скапан клеморед
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Съб 15 юни 2013 18:19
_SUN_ написа:Темата ти е за раздел "Дизели", От нахвърляното оттука оттам , не че схванах някакъв смисъл на проблема ти, ноооооо.......... искаш да кажеш че имаш ел.хидравлика, лампа за резерва на горивото ?
Не съм много сигурен, че темата ми е за раздел дизели. Смисъл, нека модераторите да ме поправят, ако греша, но проблема може да не е от двигателя. А, и кое по-точно не разбра, че Паско не пожела да загасне, след като завъртях ключа, а когато го завъртях и продължи да работи всичко оснало спря? Нито хидравлика, нито таблото светеше, нито клаксона, нито нищо, а двигателя работеше. Преди това пък не пожела да запали на няколко пъти. Ако има неясноти, окей. Та това е.
К.Одаджийски написа:Най- вероятно скапан клеморед
Ще се провери, благодаря. Няма да откажа и на други предположения
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Съб 15 юни 2013 18:22
+1 за клеморед
и като втори вариант - клапана на помпата да засяда, т.е. остава затворен - не пали, остава отворен - не гасне .. малко глупаво звучи ама е добре с един мултицет да се пробва :)
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Съб 15 юни 2013 18:26
andon_ написа:+1 за клеморед
Ами, ще проверя със сигурност в такъв случай. Благодаря. Ако някой се е срещал с нещо подобно и има теория, то нека каже. Винаги съм готов за още мнения, благодаря на колегите все пак. (: :love.vwclub
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 15 юни 2013 23:04
Клапан ГНП.
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Съб 15 юни 2013 23:35
samo_pechka написа:Клапан ГНП.
Мерси колега, ще го проверя клапана! :) :love.vwclub :love.vwclub
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 16 юни 2013 8:13
Имал съм такъв проблем и се оказа клапана в помпата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 16 юни 2013 21:59
Да добавя -огледай внимателно за стоманени стружки около клапана :exclaim в 95% от случаите са виновни те, за блокирането му . И ако наистина има стружки ,работата става малко дебела :neutral и като нищо може да доведе до друго ГНП за жалост :icon_sad
Дано няма такива :th_up
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Нед 16 юни 2013 22:07
Още утре ще разколачвам, че нямах време тия дни. Ох, дано е клапана, защото, оказа се, че клемореда е сменян - не от мен. Скоро установих това, тъй като човека, от когото си купих Паско ми е приятел и ми обясни, въпреки, че е било преди 2 год. Естествено ще го погледна и него, тъй като може от днес за утре да се преебе, но поне се знае, че не е оригиналния със сигурност. Все пак де, аз клапана ще проверя първо :). Много благодаря на всички! :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub Паско в най-скоро време ще се оправи, надявам се! ;p {:
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Чет 20 юни 2013 18:00
С директен плюс към клапана на помпата - като врътна ключа за загасване си угасва мотора.
